@alle...
...hat jemand von Euch noch Bilder, wo der genaue Verlauf der Bremsleitung auf der Bremsankerplatte für eine Rotoflex Hinterachse genau ersichtlich ist?
P. S. in meinen Werkstatthandbüchern, das sind nicht wenige, ist keine Abblildung vorhanden, wo dies eindeutig erkennbar wäre.
Gruss vom alten Mann
Bremsleitung Rotoflex Hinterachse
Re: Bremsleitung Rotoflex Hinterachse
Wenn nix kommt, schau ich heute Abend mal in der Garage...
Meine, die kurzen Verbinder zwischen Nehmerzylinder und Schlauch gehen wie beim Spitfire...
https://www.ebay.com/itm/TRIUMPH-SPITFI ... 2796019347
Ich überlege aber noch, ob ich die nicht raus schmeiße und wie bei den frühen Spitfire den Schlauch direkt auf den Nehmer schraube.....
Hallo Peter,
die kenne ich auch - passen aber nur bei "Non-Rotoflex".
Beim Spit und den "Non-Rotoflex"-GT6en gibt es keine untere Schwinge. Deshalb kann dort die Bremsleitung um den Extender geführt werden.
Bei den "Rotoflexen" ist das eine kurze sehr blöd geführte Leitung, die in gegengesetzer Richtung, wie es bei den oben genannten Fahrzeugen, geführt wird.
Gruss vom Alten
Gruss vom Alten
