Änderung der Hintern Achsaufhängung
Es ist schon wieder eine Weil her, da sah ich in einem video eine total andere Konstruktion der Hinterachse. Es wurde eine anderer Achsschenke (Alu gefertigt) mit entsprechender Nabe verbaut. Die Blattfeder blieb erhalten. Unten wurde ein Trapes verbaut. An den Antriebswellen befanden sich schiebbare Gelenke. Kennt jemand diesen Umbausatz? Wenn ja, wo ist er zu beziehen? Hat den schon jemand an seinem spitfire montiert. (Fahrerprobt)
Re: Änderung der Hintern Achsaufhängung
Wird nen Umbau auf Rotoflex-Achse mit Gleichlauf-Antriebswellen gewesen sein....
Sowas wie hier: https://oppositelock.kinja.com/well-ive ... 1703295320
Zu dem Thema lesenswert (achsgeometrie etc.):
http://auskellian.com/paul/links_files/ ... ements.htm
PS: Teile gab es mal bei Canley: https://www.canleyclassics.com/triumph- ... -rotoflex/ Einfach oben auf "MORE" klicken....
Das Kit gabs mal von Prirace, ist aber Mist.....
und anstelle der Trommelbremse mit hinteren Scheibenbremsen vom MG TZ mit angefertigter Adapterplatte für die Bremszangenaufname. Vorne Wilwood 4 Kolben Zange mit belüfteten Scheiben . So kann die ganze Fuhre vernünftig aus 200KM/h in kurzer Zeit runtergebremst werden. und das auch noch nach 20 Runden.
Hier den Link zum Rumstöbern was es alles gibt:https://www.canleyclassics.com/new-and- ... d-products
Und besten Dank für die prompte Bedienung
Ja es war sowas wie die Rotoflex-Achse mit den Gleichlaufgelenken. Allerdings an unteren Querlenkern war keine drei Punkt Aufnahme verbaut. Eher sowas wie beim GT6 Lemans. Also eine vier Punkt Aufnahme. Die Querrohre waren miteinander verschweisst. So ähnlich wie bei einem Lotus Elan.
Mir wurde gesagt, das Problem der Hinterachse wäre der Längslenker. Welcher die Achsgeometrie veränder. Was sich natürlich auf das Fahrverhalten auswirke.
Dani
Gruss aus der zentral Schweiz
Dani
- Martin M
Gibt welche die sich den Dreieckslenker aus Rohren bauen.
Martin
Martin
Martin
Hast du vielleicht noch weiter Informationen? Wie beispielsweise welcher Achsschenkel da zur Anwendung gelangt. Auch zur Frage der Antriebswellen. Wo könnte man sowas besichtigen?
Besten Dank
Martin
Besten Dank
Wozu braucht man so etwas, wenn man keine Rennen fährt?
Mir hat die serienmäßige Hinterachse meines 1500ers bisher immer gereicht.
Natürlich stellt sich immer die Frage, warum man was ändern will. Und welchen Sinn dies machen soll. Weiter stimme ich dir völlig zu, dass die Hinterachsaufhängung mit Sicht und Umgang eines Oldymers wie den gefahren Geschwindigkeiten von heute ausreichend ist.
Aber ohne zweife ist die Achsaufhänung hinten einfach nicht befridigend. Ja, und selbst die Rotoflex solls nicht sein. Da sich ein spiti beim Gas wegnehmen oder nur leichtem Bremsen in der Kurfe "aufstellt"
Gruss schlüsselbund
Gruss schlüsselbund
- Martin M
Der Umbau ist von jemandem in UK. Kann dir da gerne den Infos / Kontakt vermitteln.
Das "Aufstellen" wie du es nennst beim Gas wegnehmen ist beim Spitfire (und viel viel mehr beim GT6) im System, da hilft m.E. ein Umbau des unteren Lenkers der Rotoflexachse von Guss auf Rohrkonstruktion eher wenig.
Sinn von Umbauten? Ich baue auch gerne um.
Martin
Martin
Sinn und Unsinn...darüber diskutiert man nicht....
genau so wenig wie über Edelstahlhitzeschutz für Vergaser.....
Man "braucht" auch keine elektronische Zündung/Einspritzung....Oder Ledersitze....
Der eine schraubt Blingbling an´s Auto, der andere bastelt am Fahrwerk...
(Jetzt mit Chromspeichenfelgen....)
- Mangouman
Ja, das seh ich ziemlich oft hier.
Erst ein Teil/ Umbau in Frage stellen und dann nachschieben, dass man das
ja selber nicht verbaut hat und deswegen macht das auch bei niemand anderem Sinn.
Gibts auch in anderen Foren.
Leute, die sich jahrelang unermüdlich tagtäglich zu Wort melden um ihre Meinung zu
Andererleute Modifikationen abzugeben, um gleich danach zu betonen, dass das ja nicht original ist
und original doch viel besser sein und man selber das ja niiieee machen würde.
Amüsant. Zumindest eine Zeit lang...
umbauten/Verbesserungen an der Hinterachse sind beim Spiti ja "eigentlich Pflicht" um der "sehr gute Vorderachse auch folgen zu können " .....
Verbesserungen an der Achse machen auch auf der Straße Sinn , die Fuhre wird fahrstabiler und der Grenzbereich verschiebt sich nach oben . Was der Tüv zu offenen Askubalgelenken und selbst geschweißtem Lenker sagt ist eine andere Nummer bzw. das würde ich vor dem Umbau abklären.
- jr1500
Ja, ich sehe das auch ziemlich oft.
Allerdings ist die Zahl derer die das von sich geben eher klein ...
Aber um die ursprüngliche Frage zu beantworten:
https://www.limora.com/de/umbausatz-1-148424.html
BTW: Wuste doch, das ich da bei Paul auch schon mal was drüber gelesen habe: http://www.teglerizer.com/triumphstuff/ ... axles.html
