Kupplungshydraulik
Re: Kupplungshydraulik
Wie wär´s mit nem Umbau ähnlich http://www.racetorations.co.uk/triumph- ... g-kit-p720 als Eigenbau mit Tilton / HOWE hydraulic Clutch Release bearing?
Siehe auch https://www.triumph-ig.de/forum/viewtop ... =9&t=55924
Hat man überhaupt einen Absatz in den Zylindern bei der Kupplung?
Die wird ja im Gegensatz zur Bremse durchgetreten.
- Plasmaspeaker
Keinen Absatz.
Doch, aber im Nehmer. Spielt aber nur eine Rolle, wenn man eine neue Kupplung einbaut. Besonders bei dem System mit der Rückholfeder. Ist für das Entlüften hier aber unrelevant, Asche über mein Haupt.
- Plasmaspeaker
Wo soll da ein Absatz sein?
Habe grad noch einen neuen Nehmerzyl. hier liegen aus Stahlguss ==> kein Absatz
Und den vor kurzem eingebauten aus ALU hatt auch kein Absatz.
Auf jedenfall nicht innen.
Der defekte ausgebaute (Stahlguss)hatte innen auch kein Absatz, und der uralte originale .... noch von Girling da weiß ich es nicht.
habe ich noch aufgehoben müsste ich erst mal nachschauen.
Wozu sollte da im Zylinder auch ein Absatz sein?
Plasmaspeaker
Plasmaspeaker
Das ist wie die Riefen, Verschleiß. Da der Kolben immer nur 3/4 des Weges im Zylinder macht, verschleißt die Bohrung nur auf dem Arbeitsweg, aber natürlich auch erst nach 20 Jahren und der Absatz ist natürlich minimal. Teilweise gibt es sogar in dem Totbereich Korrosion. Wenn sich dann durch Erneuerung die Ruhelage oder der Arbeitsweg verändern, geht das auf die Gummis. Aber es stimmt, dass ist eher ein Problem beim Entlüften der Bremse, wenn danach der HBZ leckt. Ich kenne es beim MGB allerdings auch von der Kupplung. Ist ja auch egal, wenn der Zylinder ok ist, würde ich immer einen Dichtsatz versuchen.
- Plasmaspeaker
Versuchen kann man es.
Bei normaler Bremsflüssigkeit sollte man dann jährlich wechseln. Denn dann sind schon mehr wie 2% Wasser enthalten. Ab 3% fängt die Korrosion an.
Man zieht ja beim Kuppeln jedesmal viel feuchte Luft in den Behälter rein.
Plasmaspeaker
Plasmaspeaker
Ein wenig OT, aber vielleicht kennt einer der Kupplungsspezialisten den Grund wieso meine Kupplung beim treten und loslassen seit neuestem Knarzt/Quietscht. Es ist zwar nicht besonders laut aber ich kanns schlecht eingrenzen. Die Kupplung selbst isses nicht, da ich das Quietschen nicht 'verlängern' kann wenn ich langsamer kupple. Außerdem hab ich die 2017 neu gemacht und noch keine 6000 km damit gefahren. Habe auch gelesen es könnte das Lager vom Pedal sein oder die Zylinder. Wie bring ich das raus ohne alles zerlegen zu müssen?
Der Klassiker ist der Stift, um den die Ausrückgabel schwenkt. Guck mal ob er fehlt oder sich die Buchsen aufgelöst haben.
Den Stift habe ich bei der Kupplungserneuerung natürlich auch mit ausgetauscht. Wie kann man denn systematisch abtesten wo das Geräusch herkommt?
- Plasmaspeaker
Ich würde auch wie marc auf den Stift tippen.
Kupplungsnehmerzylinder und Geberzylinder sind durch das Medium Bremsflüssigkeit geschmiert. Würde ich ausschließen.
Je nachdem womit man die Gabel zur Ausrücklager hin geschmiert hat wäre es auch da möglich.
Wenn der Drehzapfen trocken ist am Pedal dann da auch möglich.
Plasmaspeaker
Plasmaspeaker
Meist der am Pedal,etwas Schrauberdeo drauf zum testen.Also Kriechöl ist gemeint
Es gibt bei den Stiften die (originale) Variante, die oben keinen Teller hat, also quasi durch das Loch fallen kann, wenn die komischen Klemmbuchsen in der Gabel aufgeben. Wenn Du den Stift mit dem Teller hast, dann natürlich nicht.
- Plasmaspeaker
Habe auch zur Zeit die mit Klemmbuchse drinn. Jetzt schon wieder fast 30000Km.
wenn man immer beim Neueinbau eine neue Klemmbuchse benutzt kann die Welle nicht rausfallen.
In meinem Reservegetriebe habe ich die Welle selbst gemacht, viel länger und oben und unten mit Gewinde und einer Nyloc-Mutter versehen.
da kann man dann auch alte Klembuchsen verwenden.
Plasmaspeaker
Plasmaspeaker
Bei mir ist die Variante mit einer langen Schraube (mit kurzem Gewinde) und Mutter drin.
Etwas in der Art hab ich verbaut, allerdings ebenfalls mit selbstsichernder Mutter.
Der Lagerstift, der hätte rein sollen, war aus so einem miesen Material das ich mich für die andere Variante entschieden hab. Das mit dem Pedal und dem Schrauberdeo teste ich mal nachher.
