wie viel Spiel ist im Druckstück der Ausrückgabel des Nehmerzylinders zulässig? Wahrscheinlich gar keins- aber das WHB sagt dazu nix und wie die Teile im Neuzustand passen weiß ich auch (noch) nicht.
Danke
Andreas
PS. Eventuell kommen noch mehr solche Fragen zu Verschleißgrenzen o.ä. Da fehlt mir als Rookie der Blick/ die Erfahrung. Also bitte nicht zu sehr
Kupplung: Spiel im Druckstück der Ausrückgabel Nehmerzylinder
- Randy Andy
Re: Kupplung: Spiel im Druckstück der Ausrückgabel Nehmerzylinder
Dieses seitliche kippen ist nicht weiter schlimm, der Bolzen wird ja im GZ geführt. In Axialrichtung sollen es halt nicht übermäßig viel sein, aber 1mm ist da noch nicht bedenklich.
wenn du die Ausrückgabel schon auf der Werkbank liegen hast, würde ich das Druckstück tauschen. Für mich ist das Spiel schon ein bisschen zu viel.
Gruß Andreas
Gruß Andreas
Wie Norbert schrieb,Axial ist wichtig.
Ansonsten sitzt das Teil schon gefühlmäßig sehr labberig was aber so sein soll.
der Bolzen ist mit 100prozentiger Sicherheit eingelaufen...
Ja, der Bolzen gehört getauscht. Sah bei mir ganz genau so aus. Wenn ich mich nicht irre, ist der extra aus weicherem Material, damit der sich abnützt und das Druckstück hält. Besorg die Teile für die zweite Seite, also die Buchse und den Stift, gleich mit.
- Randy Andy
Danke für die Antworten.
Ich werde:
- Radialspiel prüfen
- Bolzen raus und beide Teile begutachten
Aber wahrscheinlich läuft's auf ausbuchsen oder Neuteile hinaus.
Ich werde:
