ich bin gerade dabei meiner Blattfeder (Swingspring) Kunststoffblättchen und Polybuchsen zu spendieren weil ich grade eh an der Hinterachse zugange bin.
Soweit hat alles geklappt und das Paket ist wieder zusammen.
Dummerweise habe ich mir nicht gemerkt wie rum das Ding eingebaut war.
Im WHB steht, es gäbe eine "Front" Bezeichnung auf den Federlaschen.
Bei mir steht da definitiv nix. Die Feder ist vermutlich ein Austauschteil - wahrscheinlich von Limora weil der Vorbesitzer da so ziemlich alles gekauft hat.
Frage: Woran erkenne ich sonst noch vorne/hinten ? Bzw. gibt es da wirklich einen Unterschied ? Sieht für mein Laienauge komplett symetrisch aus...
Danke & Grüsse
Markus
Blattfeder vorne/hinten ?
- wupperfuchs
Re: Blattfeder vorne/hinten ?
Hallo Markus,
am Hauptfederblatt sollte im mittleren Bereich ein Teil der Kante abgeflacht sein. Diese Seite muss nach hinten zeigen (steht so im Handbuch).
Viel Erfolg und Gruß,
Thilo
Thilo
Grüße aus dem Bergischen!
Thilo.
Thilo.
Wenn du gar nichts findest musst du sie eh einbauen, ist dann auch egal wie rum, ich wüsste jetzt auch nicht was richtig ist.
abgeflachte Kante gibts leider auch nicht...alles symmetrisch.
Dann wirds wohl eine "alles auf rot" Entscheidung werden.
Danke Euch
Danke Euch
'Front' ist auf alu plakette, kan verschwunden sein.
Feder sind original eingebaut mit mutter nach vorne.
Als nicht bei demontieren alles durch einander gekommen ist ..
Manchmal gibt's ne Markierung, manchmal nicht.
Ist aber egal, da alles parallel. Nach einer Überholung sowieso.
Einfach einbauen, fertig.
Ich körn alle Teile vorm zerlegen aber ich denke mal überholt ist es egal wie rum.
