Schleif / Kratzgeräusche
Spitfire1992
Beitrag von Spitfire1992 »
Moin, bei meinem 1500 er kommen dauerhaft vermutlich aus der Getriebeglocke Schleif / Kratzgeräsche. Das Ausdrücklager habe ich neu gemacht. Man muss noch dazu sagen, dass Motor und Getriebe von verschiedenen Fahrzeugen sind. Das Ausdrücklager ist gerade mal 20 Betriebsstunden alt. Bin mit dem Spitty noch nocht viel gefahren bis auf dem Hof mal hin und her. Auch im Fahrbetrieb kratzt es durchgehend . Sobald ich die Kupplung durchtrete ist Ruhe.
Kann es eventuell doch das Lager sein ?
isebjoern
Re: Schleif / Kratzgeräusche
Beitrag von isebjoern »
Vielleicht aus dem Getriebe, Nebenwelle
Gruß Jörn GT6 MK3 1972
Spitfire1992
Aber wenn er steht, dann gibt es im Getriebe ja keine Bewegung oder ?
Klar, die Eingangswelle treibt das Vorgelege an, alle Zanhräder laufen, natürlich ohne Kraftschluss der Sychronkörper, mit. Bis auf die Ausgangswelle und das Rüchwärtsgangrad ist alles in Bewegung.
Spitfire1992
Hmm ok, warum geht es dann weg wenn ich die Kupplung trete ?
Durch das treten der Kupplung entkoppelst Du die Eingangswelle, sonst könntest Du keinen Gang einlegen.
Spitfire1992
Ich warte erstmal ab und fahre im Sommer, falls es schlimmer wird kann ich immer noch handeln....
Seadweller
Beitrag von Seadweller »
Ausser der Vorgelegewelle kann es auch das Lager der Eingangswelle oder das Nadellager zwischen Eingangswelle und Hauptwelle sein.
Um das Nadellager zu testen musst du einmal bis in den 4ten Gang kommen. Dann hast du keine Differenzdrehzahl mehr zwischen Eingangs- und Hauptwelle.
Ist das Geräusch plötzlich aufgetreten? Evtl. nach dem Wechsel des Ausrücklagers?
Mit wie viel Gewalt hast du das Getriebe wieder Eingebaut? Vielleicht hast du dabei die Eingangswelle beschädigt?
Bis zum Frühjahr würde ich damit nicht warten....
Besten Gruß
Carsten
-Theodor W. Adorno-
So etwas würde ich dann machen, wenn ich sowieso nicht oder kaum fahre, also im Dezember/Januar.
Und grundsätzlich behebe ich Fehler/Störungen immer sofort...
Bist du mit dem Getriebe/Motor der kombination denn schon mal gefahren? War es vorher denn ohne Geräusche? Wenn nicht muß es ja nicht an dem getauschten Lager liegen! Das Getriebe war vielleicht vorher schon defekt? Oder es sind die Anlaufscheiben im Motor? Gib doch mal alle Infos die du hast!
Spitfire1992
Die kombination lief vrher noch nicht zusammen. Das Auto besteht aus vielen Teilen verschidenster Fahrzeuge. Der Wagen läuft damit jetzt das erste Mal.... Ich bin auch ein Fan Fehler sofort zu beheben, mein Ziel ist es jetzt erst einmal ihn mitte Dezember durch den Haupttüv zu bringen. Danch untersuche ich die Sache.
xsivelife
Beitrag von xsivelife »
Was genau ist denn ein "Haupttüv"? :-vh
Mein Spiti bekommt alle zwei Jahre eine Hauptuntersuchung.
Das ist eine Vollabnahme und die geht nur beim Haupttüv.Ebendso eine H-Abnahme.Auch nur beim Haupttüv.Zumindest hier in Hannover ist es so.
Einmal weil es ein spezieller Prüfer dafür ist und dann auch weil nicht jede Station eine Waage hat.Gewicht gehört zu beiden Abnahmen.Sonst ist eigendlich nicht viel anders,Papiere werden deutlicher geprüft und alle Nummern.Und beim H natürlich die Orginallität.
Seadweller hat geschrieben: 18. Nov 2018, 21:06... das Nadellager zwischen Eingangswelle und Hauptwelle sein.
Um das Nadellager zu testen musst du einmal bis in den 4ten Gang kommen. Dann hast du keine Differenzdrehzahl mehr zwischen Eingangs- und Hauptwelle...
Das würde ich auch vermuten, das rasselt je nachdem wie defekt es ist ziemlich stark (am stärksten im Leerlauf bei nicht getretener Kupplung) Und ja man kann damit rumfahren :-vh ...
