Kupplung kreischt und qualmt!
Hallo liebes Forum,
Obwohl ich auch schon in der Suche fündig wurde , möchte ich mein Problem hier nochmal posten, da ich aus dem Ganzen nicht schlau werde.
Also : Vor ein paar Tagen habe ich mein Getriebe getauscht, da das alte einen Lagerschaden hatte. Bei der Gelegenheit habe ich auch das Ausrücklager getauscht. Dieses Lager kam im Beutelchen, das Lager selbst mit einer gelblichen Schmiere bedeckt. Aussenmasse gleich, aber die Vorderseite hatte einen kleineren Radius als das alte. Saubergewischt und eingebaut.... Kupplung wurde nicht verändert, die Hydraulik nicht geöffnet.
Beim Anlassen dann ein unglaubliches Kreischen beim Treten der Kupplung. Zeitversetzt eine ziemliche Rauchentwicklung. Nach einer Weile wurde das Geräusch weinger und ich bin eine kurze Strecke gefahren.
1. Die Kupplung rutscht nicht unter Belastung
2. Wenn der Wagen rollt, kann man nicht in den 2. Gang zurückschalten
3. Zum Anfahren muss der Wagen stehen und es muss schnell aus der Neutralstellung in den 1. Gang geschaltet werden
4.Wenn man das Getriebe in die Neutralstellung schaltet, ist alles leise
5. Wenn man in Neutalstellung die Kupplung tritt, gibt es ein hässliches Schleifgeräusch und es qualmt. Gleichzeitig sinkt die Drehzahl deutlich ab
Meine erste Vermutung: Die Kupplung trennt nicht. Warum dann der Drehzahlabfall? ......Anlaufscheiben? Ölwanne ab und kontrolliert. Alles noch an Ort und Stelle. Keine Schleifspuren am Lagerdeckel. Was könnte es noch sein?
Bin für jeden Hinweis dankbar
Detlef
P.S. Spifire 1500 Baujahr 1980
Detlef
Detlef
Detlef
Re: Kupplung kreischt und qualmt!
War der Automat an den Tellerfedern eingelaufen? Es könnte sein, dass das Lager durch Spiel in der Gabel verkantet, wenn es einen anderen Druckpunkt hat.
Ist mir zumindestens nicht augefallen. Aber das Getriebe muss warscheinlich eh nochmal raus. Würde zu der ungewöhnlichen Aussenkontur passen. Die Kontaktfläche war irgendwie flacher
Detlef
Detlef
Detlef
Detlef
Ich würde Automat, Scheibe und Lager zusammen tauschen, zumindest habe ich es immer so gemacht. Der Stift der Gabel ist drin?
Ja Stifte sind drin. Ist auch alles leichtgängig, anscheinend ist der Weg den das Lager macht zu gering.
Und ja, hab jetzt einen komplette Borg und Beck Kupplung einschl. Lager bestellt. Mich irritiert nur der Drehzahlabfall.
Detlef
Detlef
Detlef
Detlef
Höhe Drucklager gleich?
War da nicht was mit falschen Ausrücklagern?Zu dünn bzw nicht ballig genug soweit ich mich erinnere.
Allerdings mit nicht so drastischen Auswirkungen.
Diese Geräusche hatte mal Fabian weil er die schrauben der Kupplung nicht fest genug angezogen hatte hat sie sich gelöst gehabt..
Aber da warst du ja nicht dran.
Das neue war definitiv anders als das alte! Hab mich schon gewundert
Könnte ja sein, dass die Kupplung beim Auskuppeln immer noch Kontakt hat und schleift.Das würde den Rauch und dias Geräusch erklären.
Detlef
Detlef
Weiß nicht,defekte Ausrücklager hatte ich auch schon aber die fangen ja langsam an zu singen und nicht kreischen und qualmen.
Bzw wartet man nicht so lange........mit dem Tausch.
Und die sind hohe Drehzahlen gewöhnt,kann mir irgendwie nicht vorstellen das die auch wenn nicht passend qualmen würden.
Na egal,du wirst wohl den Spaß haben mal nachschaun zu dürfen und bei der beschriebenen Geräuschkulisse werden wohl deutliche Spuren zu finden sein.
Wär schön wenns dann eine Rückmeldung gibt.Wird leider oft vergessen.
Ich werde das wohl nochmal aufmachen. Bin mal gespannt. Vielleicht gibt's auch mehrere Ursachen:
Das Lager istztu dünn, die Kupplung öffnet nicht vollständig und deshalb wird sie laut und stinkt..
Oder aber die gelbe Schmiere tritt aus dem Lager aus und spritzt auf den Reibbelag und verdampft dann.
Mach auf jeden Fall Fotos, wird aber ein paar Tage dauern
Detlef
Detlef
... ob die gelbe Schmiere vielleicht bloss ein Rostschutz für das Lager war? Vielleicht nichtz gründlich genug abgewischt?
Ich würde sonst auch meinen, dass das Lager nicht "ballig" genug ist ...
- SvenK
Ich tippe auch mal auf das Lager. Kann es gern mal nachmessen, hab's noch ausgebaut liegen. Bin der Meinung das es 19mm sein muss und die neuen meist nur 16mm haben.
Stimmt
Das wäre super. Dann kann ich das Ersatzlager direkt zurückschicken, wenn's zu dünn ist.
Detlef
Detlef
