Rischtisch, also die Antwort, das Lager ist falsch rumMarkus Simon hat geschrieben: ↑4. Nov 2018, 18:49 ..das Lager ist doch falsch rum montiert...oder bin jetzt ganz daneben
Kupplung kreischt und qualmt!
Re: Kupplung kreischt und qualmt!
Die Kupplung war glaube ich richtig herum eingebaut, zumal sie bis zum Getriebewechseln einwandfrei gelaufen ist. Ich habe nur das Lager gewechselt. Kam mir auch irgendwie komisch vor, so eckig.
@Markus: Ich glaube der Boden war auf der Rückseite komplett glatt und einteilig. Schau ich mir mal an. Das wär ein Ding!
Detlef
Detlef
1Re: Kupplung kreischt und qualmt!
Das Lager ist definitv falsch herum montiert. Konnte also nicht mitlaufen.
dann bau ich mal das neue Lager richtig herum ein......
Danke an Alle für die guten Tipps
Detlef
Detlef
... samt neuer Scheibe, hoffe ich doch!
- SvenK
Das macht das Lager aber nicht dicker! Du brauchst eins mit 19,3mm. Alles andere wird nur halber Kram. Genauso solltest Du, wie auch Mike schreibt, die Scheibe tauschen.
WinmM
WinmM
Das würd ich auch sagen aber beim lesen stellte sich mir auch die Frage-Sitzt das Lager mittig?
Bin zwar unsicher aber glaube das ist nicht so.Schau doch mal bitte nach ob es andersrum verbaut weiter zur Kupplung steht.
Wieso, die Fressspuren auf den Tellerfedern des Automaten sind doch supermittig? Außerdem ist der Lagersitz auf der Gabel quasi schwimmend angeordnet, sodass er sich mit der linearen Bewegung zentriert.
Habe heute nochmal die Lager gemessen und tatsächlich:
- Das Lager das drin war ist 19mm breit und gewölbt
- Das Lager, das ich (verkehrt herum) eingebaut hatte, ist 16mm dick und flach.
- Das neue Lager aus dem Kupplungssatz ist 16 mm dick und gewölbt.
Ich werde einen Distanzring unterlegen und hoffe, daß das Lager immer noch ausreichend geführt wird.
Vermutlich wird sich die Schwinge durch das kürzere Lager schräger stellen und der unter Teil der Hülse gegen den Alukörper drücken. Das kann man auf manchen Fotos gut erkennen . Dann wird das Lager auch seitlich auswandern.
Detlef
Detlef
Kauf dir das Richtige Lager!!
Manche stehen einfach auf multiple Getriebeein- und -ausbauten, Ansgar
So isses! Sonst darfst du noch mal alles auseinander- und wieder zusammenbauen - nur weil du ein paar Euronen sparen wolltest....
- Herr Ald
Fehlt an einer der drei Schrauben, die das Innere des Automaten festhalten, nicht eine Blechlasche? Abgebrochen? Die Federn sehen krass aus. Sind die ausgeglüht? Da hätte wohl auch viel mehr kaputt gehen können! Kannst es ja mit dem Ausgleichsring versuchen, aber die Vorstellung, da bei 4-5000 Umdrehungen ein falsches Lager reinzudrücken.....
Das geht schon, man kann das Lager auf der Hülse unterfüttern, aber würde ich nie machen.
Im Allgemeinen geht die Kupplung auch mit den 16mm Lagern, wenn die Ausrückmimik nicht total ausgeleiert ist. Die Kupplung ist ja hydraulisch, gleicht das also aus, das Problem ist nur, dass sie bei zunehmendem Verschleiß der Scheibe nicht mehr trennt. Man fährt vielleicht 30-40tkm weniger. Man kann dann aber den Pin (Druckstift), der in den KN Zylinder geht mit einer Hülse verlängern, wenn der Weg nicht mehr reicht um das kürzere Lager auszugleichen. Die 3/4" Zoll Lager sind Raritäten.
- Seadweller
Moin Marc,
bist du hier nicht gedanklich in der falschen Richtung unterwegs?
Mit zunehmendem Verschleiß der Scheibe kommt die Feder dem Lager doch entgegen.
Das sollte dann doch eher im normalen "Operating Range" nach etwas Verschleiß liegen.
Hub zum Auskuppeln sollte unabhängig von der Höhe des Lagers sein.
Besten Gruß
Carsten
Besten Gruß
Carsten
-Theodor W. Adorno-
-Theodor W. Adorno-
