Kupplung spinnt
Kupplung spinnt
Hallo alle,
bei mir ist folgendes Problem aufgetreten: Heute morgen hatte ich nur noch etwa den halben Pedalweg in der Kupplung, im Gefühl ein fester Anschlag, aber deutlich weniger Pedalweg als sonst. Zum Trennen hat das gerade so gereicht; beim Rückwärtsgang oder auch beim ersten Gang hat es gelegentlich gekratzt.
Nachdem ich mir den Kupplungsgeberzylinder mal angesehen und geöffnet hatte (genug Flüssigkeit, sonst alles trocken) ließ sich heute nachmittag das Pedal wieder ganz durchtreten, als ich rückwärts aus der Garage fuhr. Danach trat das Problem abgeschwächt auf: Das Pedal lässt sich wieder ganz durchtreten; auf halbem Pedalweg gibt es aber eine Schwelle mit zusätzlichem Widerstand, die ohne Krachen, Kratzen oder Knacken überwunden wird.
Der Kupplungsgeberzylinder ist noch original, wurde irgendwann mal überholt; der Nehmerzylinder wurde vor einigen Jahren getauscht.
Habt Ihr eine Idee, was das sein könnte?
Vielen Dank im voraus
Jochen
Jochen
Zuletzt geändert von luft-schiff am 18. Aug 2018, 21:40, insgesamt 1-mal geändert.
'80 Spitfire 1500
- isebjoern
Re: Kupplung spinnt
Kannst du das Pedal nur halb nach unten drücken oder ist es schon halb unten und du hast nur noch den halben weg zur verfügung?
Re: Kupplung spinnt
Wie gesagt, heute morgen war es ein harter Anschlag auf dem halben Weg. Zuletzt hatte ich wieder den ganzen Pedalweg, aber mit Widerstand auf halbem Weg. Hilft das?
Vielen Dank
Jochen
Vielen Dank
Jochen
'80 Spitfire 1500
Re: Kupplung spinnt
Spricht jedenfalls weniger für Luft sondern eher fürs klemmen.
Du hast eine Hülse durch die ein Bolzen läuft als Drehpunkt.Einmal am Pedal und einmal an der stange Kupplungsgeber.Die Bolzen können sich abschleifen und da würd ich mal kontrolieren.
Ansonsten kommt noch im Geber die ganze Kolbenstange in Frage.
Re: Kupplung spinnt
Zumindest die Pedalerie lässt sich einfach überprüfen. Werde ich morgen gleich machen.
Vielen Dank und bis bald
Jochen
Jochen
'80 Spitfire 1500
Re: Kupplung spinnt
Und guck mal ob der Stift der Ausrückgabel noch in Position bzw. vorhanden ist.
Re: Kupplung spinnt
Mal' den Teufel nicht an die Wand, Marc ... für dieses Jahr war keine Getriebemontage mehr geplant. Aber vielen Dank für den Hinweis!
Nur für den Fall der Fälle: Gibt es eine Möglichkeit, Zugang zu den Teilen zu bekomen, ohne Motor und/oder Getriebe gleich ganz auszubauen?
Jochen
Jochen
'80 Spitfire 1500
Re: Kupplung spinnt
Hab beim ersten mal eine Schraube von oben reingesteckt als Notfallreperatur unterwegs.War 3 Jahre drin.
Ist aber eine tolle Fummelei und die Schraube sollte ohne Gewinde sein bzw mit Schaft.
Wenns das ist............schau erstmal nach den einfacheren Fehlermöglichkeiten.
Re: Kupplung spinnt
Ja, solang die Gabel noch in Position ist, kann man einfach von unten eine M8 Schaftschraube reinstecken (klopfen) und oben mit Nylocmutter sichern. Hat jeder schon mal gehabt
Re: Kupplung spinnt
Na prima, ich werde also wohl erst mal den Geberzylinder austauschen - den habe ich sowieso noch im Regal und heute habe ich auch Feuchtigkeit von unten an der Pedalerie wahrgenommen - und mich dann an den Stift machen.
Aber nochmal: Wie kommt man da hin? Marc sagt von unten eine Schraube, Andi von oben ... kann man das Getriebe hinten von der Kardanwelle lösen, dann vorne die Glocke vom Motor und sich dann durchfummeln oder wie habe ich mir das vorzustellen? In der Ecke war ich noch nie ...
Vielen Dank und Grüße vom See
Jochen
Jochen
'80 Spitfire 1500
- SvenK
Re: Kupplung spinnt
Vom Motorraum, rechte Seite der Kupplungsglocke, dort ist eine Bohrung für den Stift der die Gabel in der Kupplungsglocke hält. Kommt man recht gut ran. Falls der Stift noch halb drin sitzt, vorsichtig. Gucken ob Gabel gekippt bzw. noch mit den Löchern fluchtet. In der Glocke sitzen nämlich zwei Messingbuchsen und in der Gabel eigentlich ein Wellenring. Nicht, dass Du dir die Teile mit roher Gewalt kaputt machst. Kleiner Tipp: Mal im Ersatzteilkatalog oder im Werkstatthandbuch nachgucken dann verstehst Du auch welche Teile ich meine.
Re: Kupplung spinnt
Von oben kommt man nur dran, wenn man den Getriebetunnel abnimmt.Von unten erst mal mit einem Dorn fluchten und dann den Bolzen durch.
Re: Kupplung spinnt
Danke Sven,
tatsächlich ergibt sich aus dem Handbuch eben nicht, dass der Stift von oben zugänglich ist. Wir sprechen doch von dem Teil 2 in 33.25.12? Die Messingbuchsen müssten die Stopfen sein, von denen das Handbuch schreibt.
Und wenn der Stift noch halb drin sitzt, kann ich versuchen, ihn mit sanften Schlägen ganz rein zu bewegen? Oder was heißt "vorsichtig" genau?
Morgen werd' ich nachschauen.
Vielen Dank nochmal und Grüße
Jochen
Jochen
'80 Spitfire 1500
Re: Kupplung spinnt
Mein Fehler,ich hab immer schon Montageöffnungen in meinen Tunneln nachgerüstet.Dann gehts von oben.
Mit vorsichtig ist gemeint das alle Teile wo der Bolzen durchgeht fluchten müssen und du aufpassen mußt die obere Hülse nicht rauszudrücken dabei.
Wenn es allerdings der Fehler ist sind diese Hülsen meist nicht oder nur rudimentär vorhanden.
