Getriebe 3./4.Gang defekt
ich habe seit Freitag ein Problem mit meinem Getriebe.
Als ich in den 3.Gang schaltete fehlte der Vortrieb. Dasselbe beim 4.Gang. 1. und 2. Gang gehen normal, die anderen lassen sich auch normal einlegen, keinerlei abnormale Geräusche.
Dachte zuerst das J-OD ist eventuell defekt, aber d er 1.und 2.Gang gehen ja auch übers OD...
Hat jemand einen Tipp was defekt sein könnte?
ist übrigens ein GT6 mit TR6PI Motor und Spitfire Getriebe mit J-OD. Vermute War zu viel Power fürs Spitigetriebe...
Danke für Eure Tips im voraus
RUDI
RUDI
Re: Getriebe 3./4.Gang defekt
Umbauen auf Rover oder Ford Getriebe.
Von welchem Fahrzeug?
Was verwende ich von TR?
Kupplungglocke? Passt OD? Passt Kupplungnehmerzylinder?
Bin für alle Hinweise dankbar.
Triumph hatte das spitfire getriebe in Dolomite 1800, aber fürs Sprint das TR getriebe benützt.
In UK haben viele das TR6 J overdrive getriebe eingebaut.
Geht, fragt kleine anpassung an rahmen.
Ich habe das in 2,5 liter Courier.
Rudi
Da solltest du mal den Deckel am Gtriebe öffnen
und die Schaltgabel wieder befestigen,
mögliche dass die Halteschraube sich gelöst hat.
Habe sonst keine andere Erklärung für diese Fehlfunktion.
Der OD sollte wenn dann nur im 3ten u. 4ten Gang funtionieren.
me Harald
me Harald
Danke. Die Funktion OD 3./4.Gang ist nur über elektrischen Kontakt verriegelt.
Wenn man den Kontakt überbrückt kann man OD auch im 1./2. Gang benutzen. Sinnvoll ist das aber nciht...
Und mahl rückwarts fahren und das overdrive funktioniert gar nicht mehr.
Selber ausprobiert, funktioniert so (GT6 D overdrive)
WRe: Getriebe 3./4.Gang defekt
Ja, wahrscheinlich ist die Schaltgabel, die den Sychronkörper 3/4 Gang bewegt, defekt. Normalerweise von oben machbar.
Hört sich ja gut an. Habe bereits Tunnel demontiert...
Baue später oder morgen den Deckel ab.
Danke für Eure Hinweise.
Habe Getriebe offen. Eine Schaltgabel lässt sich nicht mehr axial bewegen, nur noch drehen.
Denke das ist die Ursache.
Versuche gerade den Deckel eines anderen Getriebes probeweise drauf zu setzen, aber irgendwie klappt das nicht.
Ist es richtig, dass ich den ersten Gang einlegen soll? Wie sieht die Stellung der Schaltachsen dann von oben gesehen aus?
Irgendwie lassen sich meine jetzt nicht mehr bewegen...
Mache nachher mal ein paar Bilder.
Musste leider feststellen, dass das Problem doch nicht so einfach gelagert ist.
Zuerst einmal war in der Übertragung vom Schalthebel zum Schaltdeckel zu viel ausgeschlagen, das muss ich neu fixieren. Dann war im Schaltdeckel die Welle der kleinen Schaltgabel axial nicht mehr zu verschieben, muss ich wohl neu ausbuchsen. Aber auch guter Schaltdeckel und spielfreier Schalthebel änderten nicht, dass nur Rückwaärtsgang und 1. und 2. Gang Kraftübertragung machen.
Muss nun doch wohl Getriebe ausbauen
Irgendwie hat das mit den Anhängen nicht so geklappt...
Hier der Rest:
Hier der Rest:
Hast du die Schraube hier entfernt?
