Getriebe 3./4.Gang defekt
Re: Getriebe 3./4.Gang defekt
Sehe ich falsch oder haben die Zahnräder rost?
kann doch gar nicht wenn Öl....
Das ist das Bild von meinem Ersatzgetriebe...
Das lag schon 10 Jahre rum und hat (fast) kein Öl drin.
Habe übrigens kein J-OD sondern ein D-OD eingebaut. Sollte somit ein GT6 Getriebe sein.
Jetzt sag bitte nicht, dass wir hier 3 Seiten über Bilder von einem Ersatzgetriebe diskutieren...
Ja , Marc
Natürlich nicht. Dieses eine Bild habe ich von meinem 2. Gettiebe gemacht weil alles gleich aussieht und ich da besser hin kam. Sorry, hätte ich schreiben sollen...
Ei Rudi....wegen Dir ist jetzt meine Glaskugel zerplatzt !
Also, wie wir alle hier gesehen haben, ist dein ERSATZgetriebe ja vollkommen hinüber. Ich würde den Schrott abnehmen. Bring mir das Teil bei Eurem nächsten Stammtisch einfach in Altbach vorbei, ich zahle auch stolze 50 € für das Alteisen.
Natürlich mit OD
Zur Not komm ich auch beim nächsten Stammtisch in Plochingen bei Euch vorbei.....aber dann erzähle ich denen die Geschichte hier....kostet dich dann locker ne Runde "Schweigebier" ...oder 2...oder 3 ...nennt man dann (glaub ich) "Lehrgeld" ???
Einfach nur
Hat jemand eine Reparaturanleitung 3-Rail-Getriebe GT6 mit OD?
Habe nur Unterlagen über Single-rail vom 1500er mit J-OD...
Fehler ist gebrochene Hauptwelle, womit Harald richtig lag...
Wie bekomme ich die Hauptwelle aus dem Getriebe?
Beidseitig sind ja auf der Welle Sicherungsringe, und auch die beiden Hauptlager sind nach außen mit Federring gesichert.
In welche Richtung geht die raus, motorseitig oder OD-seitig? Gehäuse dazu etwas erwärmen und Lager kühlen??
Vorgelege habe ich bereits abgelassen...
Dies hatte sich beim Drehen des Getriebes bereits verschoben, so dass die Nadeln nach innen gefallen sind. Habe aber von früher eine gekürzte Vorgelegewelle, die sollte passen für den Einbau.
Auseinander:
Weiß jemand, wo das gebrochene Teil und der Ring hingehören??
Macht das noch etwas aus ??
Die gehören dahin wo's bei Dir gebrecht ist.
1. von 38e
1. von 38e
Das sieht wie ein Mk4 1300 Getriebe aus. Gab es da echt keinen Unterschied zum Gt6? Ich denke Du wirst nicht einfach an eine neue Hauptwelle für OD kommen. Wie ist das Nadellager in der Eingansgwelle? Oder hast Du ne Buchse? Dann hätte mal jemand die Eingangswelle getauscht. Die Zahnräder sehen gut aus. Bei den Nadellagern vom Vorgelege gab es mal Probleme mit den Ersatzteilen. Messe vor dem Einbau unbedingt den Durchmesser.
