Getriebe 3./4.Gang defekt
Re: Getriebe 3./4.Gang defekt
Hat der Gt 6 ein 1300er 3 Rail Getriebe? Ist die Nylonkugel im Getriebehals ok? Probier mal mit der Hand den Synchronkörper zu verschieben (braucht Kraft), wenn das geht, liegt es nur an dem Deckel.
Woran erkenne ich ob es ein 1300 3-Rail ist?
Synchronkörper lassen sich verschieben. Habe etwas länger gebraucht, bis ich die so hin geschoben hatte, dass die beiden Schaltklauen rein passten.
Habe von 2.Getriebe geschaut, wie die Klauen im Schaltdeckel stehen müssen und wie die Synchronringe im Getriebe. Das passt, die lassen sich auch spürbar verschieben, nur ist im 3./4.Gang keine Kraftübertragung, wie Leerlauf...
Habe von Bastuck gerade schlechte Nachricht erhalten. Er meint dass das Getriebe GT6/TR6 die Leistung vom PI nicht aushält. Vermutlich seien die Zahnräder ausgebrochen, weshalb mein 3./4. Gang nicht mehr geht. Würde laut Erfahrung seines Chefs nur ein Dolomite Getriebe aushalten, dazu müssten jedoch kleine Änderungen am Rahmen gemacht werden...
Was mich nur wundert dass die fehlende Kraftübertragung ohne jegliches Geräusch aufgetreten ist und auch jetzt keinerlei Geräusch beim Einlegen der Gänge auftritt...
Dann müssten aber Metallteile zu finden sind. Lasse mal das Getriebeöl ab...
Das erkennst Du am Deckel. Ist aber ein 3 Rail (Schaltdeckel mit 3 Wellen), m. E. Mk 4 mit synchronisiertem ersten Gang. Kenne mich mit Gt 6 nicht aus, hätte nicht Gedacht, dass es diese Getriebekombi gibt. Zahnschäden sehe ich nicht. Dreh mal die Wellen, auch das Vorgelege.
Hast wenig Öl im Getriebe. Schiebe den vorderen Synchronkörper nach vorn auf das 4te Gangrad. 1/2 musst du aber erst noch in neutral stellen, im Moment ist der erste Gang oder der Rückwärtsgang eingelegt. Motor an und Kupplung kommen lassen. Wenn Du dann keinen Kraftschluss hast, ist es der Overdrive. Könnte sein, dass ihm nur Öl fehlt.
Ob da der Kraftschluss erfolgt kann man doch auch mit geöffnetem Deckel "erspüren".
Wie schon geschrieben:
Zahnräder sehen gut aus, kein Öl erkennbar ( frisch gereinigt?) .
Am OD kanns nicht liegen: dann wäre im AUSgeschalteten Zustand auch im 1. und 2. Gang der Defekt.
Ich könnte mir vorstellen: Vorgelege durchgebrochen ????? Wäre das möglich ???? Oder wäre dann auch der 1. und 2. Gang ohne Kraftschluss???
Der Synchronkörper sitzt ja mit seiner Innenverzahnung auf der Welle, kannst du den denn drehen und die Welle dreht mit? Auch wenn du sie fest hälst? Eventuell ist die Verzahnung auf der Welle abgeschert, die Stücke können durchaus noch dort sein
Was meint Ihr zum Umbau auf Dolomite Getriebe inkl. erforderlichen Änderungen am Rahmen? Der Dolomite hatte doch nur 96kW, während TR6PI 110kW hatte. Da sollte doch das TR6 Getriebe besser passen, oder nicht? Und das müsste doch auch rein passen.
Habe noch ein 2.Getriebe mit OD da, müsste vom TR6 sein, aber das sieht genauso aus wie das jetzt eingebaute, das laut Marc vom MK4 sein sollte. Könnte ich ja mal einbauen und sehen wie lange das hält...
Hat irgend jemand Erfahrung mit den getrieben oder Vorschläge, was ich am besten machen sollte?
- isebjoern
Umbau auf Rover Lt77 getriebe oder ford t9 , gt6 getriebe können die Leistung nicht ab.Ford t9 passt das aus dem 2.8 Liter V6 , aber Google mal da ist schon sehr sehr viel zu geschrieben worden
Gruß Jörn GT6 MK3 1972
Also wenn sich der 4.Gang nicht mehr kraftschlüssig schalten lässt, ist wahrscheinlich Norberts Vermutung richtig.
Im 4. Gang wird ja nur die Eingangs- mit der Ausgangswelle verbunden. Da sind keine Zahnräder mit im Spiel.
Daher ist die Aussage Bastuck auch Quatsch....
Den TR6 gab es auch als PI, warum sollte das Getriebe nicht halten????
Ausserdem könnte man auf das Stag Getriebe gehen wenn man das TR6 für zu schwach hält.
Und was du auch machst,kauf keins bei B aus L.Hab da teures Lehrgeld bezahlt und war nicht der einzige.
Es könnte auch sein dass:
die Getriebe Hauptwelle nach der Schaltmuffe 3teGang durchgebrochen ist,
deswegen funzt. 1te 2 te u R .
Die Verzhnung der Schaltmuffen und die Verzahnung
auf der Hauptwelle sind sehr stark ausgelegt.
Der Kraftverlauf ist ja Eingangsw. zu Vorgelege dann je gewählt 1,2 oder R .
Also Getriebe raus und auseinander.
Gruß Harald
der einen glatten Durchbruch der Hauptwelle vermutet.
Gruß Harald
Als Bastuck meint das GT6 getriebe ist gleich an TR6 getriebe, suche jemand anderes.
Das TR6 getriebe ist ein sehr stärkes getriebe das keine spezielle problehme hatte mit das original eingebaute PI.
GT6 ist ja schon für 2 liter ein schwaches ding, nur ein uprated standard 8/ herald getriebe.
Ein spitfire getriebe passt gar nicht an 6 cylinder, ausser jemand hatte es angepasst. Die abstand zwischen motor und getriebe ist länger für 6 cylinder. Spitfire mk4 an TR oder GT6 motor habe ich noch nicht gesehen .. Und warum sollte man so dumm sein.
Dazu, einfach zu sehen.
Ein TR getriebe past nicht auf das GT6 rahmen ohne anpassungen.
Schneiden und schweissen.
Sieht mann ja gleich.
Wenn er die Halteschraube nicht entfernt hat stimmt mein erster Verdacht!
Also mit nem Magnet unten im Getriebe suchen.
War mal vor Jahren, habe nen wunderschönen top!! Mini gekauft nur nit dem Problem
dass der 4te Gang drin war und nicht raus ging,
da war die Reparatur viel aufwändiger.
