Hinterräder einseitig hoch aus dem Radkasten
sualk
Beitrag von sualk »
Habe vor kurzem eine neue Blattfeder bei meinem Spiti verbaut da die alte Feder tatsächlich gebrochen war.Bin seit dieser Zeit rd 500 km gefahren . Seit der Auswechslung Blattfeder steht
er hinten rechts sehr hoch aus dem Radkasten mit positiven Sturz.
An was kann das liegen ?
dyngo
Re: Hinterräder einseitig hoch aus dem Radkasten
Beitrag von dyngo »
Das die neue feder nicht tauchen.
In jeden fall Moss, ws auch viele andere.
Reiner
Beitrag von Reiner »
sualk hat geschrieben: 4. Jun 2018, 21:20 Habe vor kurzem eine neue Blattfeder bei meinem Spiti verbaut da die alte Feder tatsächlich gebrochen war.Bin seit dieser Zeit rd 500 km gefahren . Seit der Auswechslung Blattfeder steht
auch meine Meinung. Blattfedern taugen oft nix. Ich habe mir meine vom Federbauer neu machen lassen und auch da habe ich zweimal nachbesseren müssen.
Woran kanns liegen?:
1. unterschiedlich lange Achswellen
2. Achsträger zu starkt angezogen (klemmt in der Bewegung)
3. Feder nicht mittig verbaut
4. Feder schief gebogen (hast Du sie vor dem Einbau mal angeschaut und gemessen?)
5. Du bist zu schwer :-)
VG Reiner
... Du hast die Swingspring, bei dieser kann sich die Hauptfederlage ein Stück (im Chinahäuschen) nach links und rechts bewegen. Mal die Hinterachse aufbocken und prüfen ob das geht. Wenn nicht muss vielleicht etwas Fett zwischen die Federlagen oder der "Rollpin" im Chinahäuschen dreht sich nicht mehr weil fest oder stark abgenutzt...
LG Volker
sualk
Beitrag von sualk »
Danke, schon mal für die guten Tipps.
Das werden wir alles mal abarbeiten und ich werd mit einer fdh-Kur beginnen vielleicht bin ich doch zu schwer :D :lol: :happywink:
lg klaus
