Gt6 Bastuk Austauschgetrieb
Hallo Zusammen,
gleich vorab:
Nein ich kauf dem Fa. Bastuck nicht einmal mehr was ab, wenn es das letzte Teil auf Erden wäre.
Überholter Motor -alles falsch, alles nochmal zerlegt alles neu gemacht
Getriebe genau das Selbe-allerdings mit Steigerung:
Hatte ein GT6 Getriebe ohne OD, habe das gegen ein "überholtes" Getriebe mit J-Type
OD bei Bastuck getauscht (Empfehlung von denen).
So das Ding ist totaler Schrott & jetzt passt bei dem schönen Teil
einiges von den Ersatzteilen von Rimmer nicht...Warum?!
Anderes Getriebe:
Gearbox number: WE30619
Overdrive number 25115838
Meine Recherche geht in Richtung Dolomite oder Sprint. Wer kann mir da helfen?
So komm ich nicht wirklich weiter...
Bastuck Aussage: da gibt es so viele Nummern ....
Merci vorab!
gleich vorab:
Anderes Getriebe:
Merci vorab!
Re: Gt6 Bastuk Austauschgetrieb
Hatte auch ein GT6 Overdrive von B aus L.
War eigendlich Kernschrott aber habs erst nach der Garantiezeit in Betrieb genommen.
Der dann dran ging sagte das es aus allen möglichen Teilen zusammengesetzt wurde.
GT6 J overdrive hat es nie gegeben.
Also, ein GT6 J-overdrive getriebe ist immer eine umbau.
Oder ein GT6 getriebe kombiniert mit spit mk4 J-overdrive (GT6 nummer)
Oder Dolomite 18/50 J od-getriebe wo vorne bellhouse und achse angepasst sind (W-nummer)
Hallo Dyngo,
so wird es wohl sein. Aus div. Teilen zusammengebastelt.
Was für mich unklar ist: Dolomite hat WH und WM auf am Anfang der Getriebenummer.
Ich habe ein WE drauf?? Würde die Bestellung der Ersatzteile deutlich erleichtern, wenn ich
wüßte was cfür Fahrzeug das ist ....
Dominik
Dominik
- alex0469
Ich habe ein WE Getriebe zu Hause das ist eindeutig ein Triumph Getriebe angebaut ist es aber an einem 1.3 l A+ Series Motor und verbaut war es in einem Morris Marina
Gesendet von meinem SM-G950F mit Tapatalk
Six in a row makes it go!
Ich hatte mehrere WE-J overdrivegetriebe für GT6 und Vitesse.
Alle verkauft, sind sicher einige in Deutschland.
Muss ein logische umbau gewesen sein in UK (da kamen die her).
Ich würde an Dolomite 18/50 denken.
Frühe 18/50 hatten drei rail, ws (nahe) gleich an GT6/Vitesse.
Spätere 18/50 haben ein getriebe Marina/1500 type.
Abstand zwischen motor und getriebe ist für Dolomite 18/50 ungleich an GT6/Vitesse.
Das Sprint hatte das TR/2500/2000 getriebe.
- alex0469
Dann hat bei mir vielleicht nur jemand bei meinem die Dolomite durch die Marina Glocke ersetzt um ein Overdrive zu haben ...
Nur die glocke wechseln genügt nicht.
Die distanz zwischen motor und getriebe ist verschieden.
Danke für eure Unterstützung.
An welches Modell sollte ich mich eurer Meinung nach halten wenn
ich Ersatzteile benötige. GT6 ganz offensichtlich nicht.
Ersatzteile für Morris Marina sind quasi nicht vorhanden...
- alex0469
Welche Teile möchtest du denn gerne ersetzen?
