Oberes Traggelenk abschmieren
- frost
Habe beim Buchsenwechsel auch gleich die oberen Traggelenke getauscht. Dabei kam die Ausführung mit Schmiernippel zum Einsatz.
Wisst ihr wieviel Fett da rein muss?
lg
Ferdinand
lg
Ferdinand
GT6 MK3 1972
Re: Oberes Traggelenk abschmieren
Bis es an der Gummitülle wieder raus quillt
Kommt da kein Öl rein?
- peter.urbancik
Eigentlich kommt da Hypoid-Öl rein, am besten mit einer Stosspresse
Traggelenk = Kugelkopfgelenk...... da soll ÖL rein??????
Hab ich noch nie gehört ! Dann müßten ja auch die äußeren und inneren Spurstangenköpfe geölt werden.
Öl....halte ich für ein Gerücht, Hypoidöl erst recht nicht....bei mir kommt da Fett rein.
- frost
hmm da hab ich jetzt wieder eine diskussion losgetreten.
eigentlich war ich mit der aussage "bis es rausquillt" ganz zufrieden
GT6 MK3 1972
- peter.urbancik
Ich hatte da bis vor einem 3/4 Jahr auch Fett drin, hier im Forum gibts da einen Thread, wo eben Hypoid-Öl (Diff-Öl) als richtige Schmierung beschrieben wurde. Wohl weil sich Fett nicht über das ganze Lager ausbreitet.
Ich hatte mir dann in der Bucht einen Stoßpresse besorgt, und drück dann das Öl rein bis es unten tropft.
Ich schau mal ob ich diesen thread noch finde
Grüsse
Grüsse
- peter.urbancik
- isebjoern
Peter hier ist von oben die rede , nicht von unten
Gruß Jörn GT6 MK3 1972
- peter.urbancik
sind das nicht vom Material identische Lager?
Peter, deine Suche ist doch vom Schwenklager, oder?
Da kommt Getriebeöl rein Das Schwenklager SOLLTE auch unten zu sein, somit kann das Öl nicht raustropfen. Beim oberen Traggelenk würde das Öl relativ schnell nach unten raus tropfen.
- peter.urbancik
die Dinger hatte ich nicht auf dem Schirm, gibts tatsächlich abschmierbar.
Da macht Öl wohl weniger Sinn
Ich kannte die Dinger nur als geschlossenes System.
Dann einfach vergessen, was ich dazu sagte
- frost
interessant. danke. werde mir den anderen thread mal durchlesen. unten verwende ich bisher auch fett.
lg
lg
GT6 MK3 1972
- Reiner
oh oh, die Öl-Fett-Bananschalen-Sägespähne-10W60-20W50-tuichesodernicht-Hypoiddiskussion geht schon wieder los, schnell weg...
VG Reiner
Servus liebe Leute!
Ich habe diese Gelenke auch mit Schmiernippel geliefert bekommen.
Dabei habe ich 2-3 Hübe mit der Fettpresse gemacht, bis sich am Rand wo der Pfeil ist, ein leichtes "Fettranderl" bildete.
Meine Vermutug bei Gelenken mit Schmiernippel geht in die Richtung, dass dies keine geschlossenen Behälter sind, sodass immer irgendwo Fett herausgepresst werden kann, ohne das das Bauteil kaputt wird (Ist aber nur (m)eine Vermutung - ohne Gewähr )
