Ami - Spiti
Geckosarda
Ami - Spiti
Beitrag von Geckosarda »
Hallo zusammen. Habe mir einen Spiti Bj. 78 Amerika-Ausführung geleistet. Nun stellt der die Nase so hoch, was muss ich denn da abändern, dass er wie ein Europäer aussieht?
Re: Ami - Spiti
kürzere Federn einbauen, gibt's z.B: beim Bastuck.
Aber auch schauen, ob er u.U. hinten zu weit unten hängt (Hinterräder deutlichen negativen Sturz) : wenn hinten zu tief, dann vorne höher :wink:
Re: Ami - Spiti
Brüchi hat geschrieben: 3. Mai 2018, 12:43 kürzere Federn einbauen, gibt's z.B: beim Bastuck.
Dann ist hinten die Feder verschlissen. Oder die Puffer zwischen den einzelnen Blättern der Feder.
Re: Ami - Spiti
Die haben das wohl absichtlich gemacht um vermutlich die Stoßstange auf die in Amerika vorgeschriebene Höhe zu bekommen.Ich hab hier auch von einem 78er Amerikaspitfire Federn liegen die deutlich länger sind als die Europafedern.Ohne gemessen zu haben so ca 4-5cm.
Geckosarda
Re: Ami - Spiti
Wer vertreibt die Bastuck Federn außer Bastuck, auf was muss ich achten, gibt es Bestellkriterien? - Danke
Diavolo99
Re: Ami - Spiti
Beitrag von Diavolo99 »
Geckosarda hat geschrieben: 4. Mai 2018, 09:15 Wer vertreibt die Bastuck Federn außer Bastuck, auf was muss ich achten, gibt es Bestellkriterien? - Danke
Die Frage find ich witzig - nur Bastuck vertreibt die Bastuck Federn :top:
Viele fahren fahren diese roten Federn (ich auch): VA51bSPT
Die kannst bedenkenlos dort bestellen; ist n schöner Kompromiss zwischen "schön tief" aber nicht bretthart.
Re: Ami - Spiti
Schau aber obs nicht evtl. zu viel wird.Die 4 cm der Ami zu den normalen und dann nochmal 3cm der Bastuck.
Aber normal sind die Bastuck genau richtig.Haben mal noch tiefere ausprobiert da fielen die beim aufbocken immer raus :-vh
jr1500
Re: Ami - Spiti
Beitrag von jr1500 »
Ich hatte mir auch letztens (so vor 2-3 Jahren) die Bastuck Federn gekauft, dann aber festgestellt das die die ich drinne hab sogar noch ein paar mm kürzer waren. Die waren schwarz und wurden wohl irgendwann von M&E bzw. M&G gekauft ... :-vh
Der Vorteil an den Bastuck Federn ist das sie ein Gutachten dabei haben.
Re: Ami - Spiti
Machst du sie schwarz brauchst du das nicht :mrgreen:
jr1500
Re: Ami - Spiti
Deshalb habe ich ja auch die Schwarzen drin gelassen und die Roten von Bastuk zu einem attraktiven Preis an ein Member dieses schönen Forums verkauft ... :happywink:
xsivelife
Re: Ami - Spiti
Beitrag von xsivelife »
"Attraktiver Preis" für Dich oder für den Käufer? :-vh
jr1500
Re: Ami - Spiti
Habe sie glaube ich ca. 20% unter Neupreis verkauft ... denke der Käufer war zufrieden.
