Was ist hier defekt?
Krombi
Beitrag von Krombi »
Welche Dichtung muss ich hier ersetzen ? Können daher auch leicht heulende Geräusche kommen? Hatte heute diff Öl kontrolliert nachdem ich gestern mal gefahren bin und heulende Geräusche feststellte. Kann es aber leider nicht zuordnen. Ich hoffe ihr könnt helfen ... :happywink:
Re: Was ist hier defekt?
Soll ich jetzt ein Foto von meinem Diff einstellen und dazuschreiben-Gug mal so sieht das dicht aus?
Was heißt du hast den Ölstand geprüft?
Hast du es so lange angestarrt bis es antwortete oder das Gewicht geschätzt?
Oder hast du es aufgefüllt bis es aus dem Einfüllloch wieder rauslief?
Dann wäre interessant wieviel reinging.
Alle Dichtungen/simmerringe kannst du im Reparaturhandbuch sehen oder im Ersatzteilkatalog in den Explosionszeichnungen.Auch Online.
Heulen kommt nicht von einem undichten Diff.Es sei denn es war kein Öl mehr drin.
Krombi
Aufgefüllt bis es rauskam. Das ist nur so leichtes heulen kann es aber noch nicht orten. Hatte sofort an diff gedacht und 80 ml gingen noch rein . Aber daran wird es wohl nicht gelegen haben oder dauert das bis es wieder weg ist ?!
Ich frage mich eher: was ist DAS ???? Ausbrüche ???? Oder optische Täuschung????
80 ml Öl zu wenig dürften kein Problem sein.
Und dass Diffs, die so langsam ihr Lebensende erreichen, zu heulen anfangen, ist normal. Meistens kann man damit aber noch viele tausend Kilometer fahren.
Hast ja Adleraugen Brüchi.
Sieht tatsächlich wie ausgebrochen aus und an der einen stelle auch so weit das ich da eine Undichtigkeit vermuten würde.Frag mich wie man dort die Schrauben so anknallen kann .
Krombi
Da ist nix rausgebrochen und ich war da noch nie dran . Deswegen wollte ich ja wissen was man da wechseln muss das es dicht wird und ob man sich selber rantrauen kann ... vielleicht sollte ich mal ein Video einstellen um genau zu wissen was es ist . Möchte nix riskieren dafür ist mir der Spitti zu wichtig :top: aber was sollte sonst heulen? Kardanwelle , Kupplung??
Sorry,wußte nicht das du Erstbesitzer bist.
Heulen endweder Getriebe oder Diff.Meist letzteres.Aber das hat nichts mit Ölverlust zu tun.
Einfach Verschleiß.
Krombi
Kann man den noch weiterfahren oder direkt überholen ? Noch ist das Heulen leise?
jr1500
Beitrag von jr1500 »
Wenn es beim offenen Fahren unangenehm laut wird würde ich über einen Wechsel oder eine Reparatur des Diffs nachdenken.
Ist ganz einfach,kannst es solange lassen bis es dich nervt.
Hab schon welche gehabt wo sich die Leute auf der Straße nach umgedreht haben.
Meine eigene Toleranzschwelle ist da allerdings 0.
Krombi
Werde erstmal fahren , heute war das Geräusch weg :top:
Hab mal ne andere frage , seit heute ist meine Heizung undicht und alles läuft in den Fußraum. Kann man die vorübergehend abklemmen? Lg
dyngo
Beitrag von dyngo »
Heizung kann komplett abgeschaltet, macht für kühlung nichts aus.
Gebraucht habe ich die dingen genügent, brauchst die aber erst in 6 monaten.
Sommer kommt !
Krombi
Aber wohin mit den Schläuchen?
die zwei Schläuche die in den Innenraum gehen kurzschließen / verbinden und die Heizung "spielt nicht mehr mit "
