Differential Herald
Herr Ald
Differential Herald
Beitrag von Herr Ald »
ich möchte nun endlich das Differential an meinem Herald tauschen. Das Differential im Herald hat 6 Stehbolzen für die Aufnahme der Blattfeder. Passt da auch ein Differential vom Spitfire mit nur vier Stehbolzen? HB
S-TYP34
Re: Differential Herald
Beitrag von S-TYP34 »
Hallo Herr Lehrer
Bei dem 1500er Diff mit den 4 Stehbolzen
sind die Flansche für Kardanwelle u. Antriebswellen größer!
Welche Übersetzung brauchst Du denn? Ich habe hier noch 2 Diff. rumliegen, wenn Du die abholst, kannst Du die gerne haben. Preis? Kiste Bier!
Herr Ald
Da soll ein 3.89 rein. Wenn du sowas hast, haben wir einen Deal!
HB
3.89 beim Herald ? Die gabs doch gar nicht ab Serie.
Hast Du das derzeit drin ?
Somit muss Du sowieso die Antriebswellenflansche tauschen, deine "alten, kleinen" Flansche musst Du dann weiter verwenden.
Oder bei deinem Herald hat früher schon jemand auf große Flansche geändert ????
