ich möchte nun endlich das Differential an meinem Herald tauschen. Das Differential im Herald hat 6 Stehbolzen für die Aufnahme der Blattfeder. Passt da auch ein Differential vom Spitfire mit nur vier Stehbolzen? HB
Differential Herald
- Herr Ald
Differential Herald
Re: Differential Herald
Hallo Herr Lehrer
Bei dem 1500er Diff mit den 4 Stehbolzen
sind die Flansche für Kardanwelle u. Antriebswellen größer!
Harald
Harald
Welche Übersetzung brauchst Du denn? Ich habe hier noch 2 Diff. rumliegen, wenn Du die abholst, kannst Du die gerne haben. Preis? Kiste Bier!
- Herr Ald
Da soll ein 3.89 rein. Wenn du sowas hast, haben wir einen Deal!
HB
HB
3.89 beim Herald ? Die gabs doch gar nicht ab Serie.
Hast Du das derzeit drin ?
Somit muss Du sowieso die Antriebswellenflansche tauschen, deine "alten, kleinen" Flansche musst Du dann weiter verwenden.
Oder bei deinem Herald hat früher schon jemand auf große Flansche geändert ????
