Vorderachse tiefer, mir fällt nix mehr ein -.-
Re: Vorderachse tiefer, mir fällt nix mehr ein -.-
Also ich hatte genau das gleiche Problem mit den Bastuck Federn. Die haben bei mir überhaupt nichts gebracht. Ich habe alles was hier im Forum geschrieben wurde ausprobiert, hat alles nichts geholfen.
Letztendlich habe ich mir anderen Federn ( die schwarzen ohne TÜV) geholt und damit ist er richtig tief gekommen. Dann muss man allerdings den Lenkeinschlag begrenzen sonst schleifen die Räder
Gruß Andreas
Gruß Andreas
- Blueser66
Das könnte ich doch als nächstes versuchen . Habe im Forum mal gestöbert, wie das mit den Blechchen so gehen soll. Allerdings verstehen ich noch nicht wirklich genau, wo die nun genau hinkommen und wie das bewerkstelligt wird. Lieder habe ich kein Bild gefunden, wie es aussieht, wenn sie verbaut sind und wo.Wenn du vorne den Sturz negativ einstellst, kommt der Spiti vorne auch noch etwas runter. Musste bei mir einige Einstellbleche einbauen bis der Sturz okay war, liegt jetzt auch in der Höhe super.
Kann mir da jemand weiterhelfen?
Schon mal vielen Dank und liebe Grüße
Julian
- HuberMax
Besorge dir ein WHB das hilft bei solchen Problemen enorm
Gruß Roman
Gruß Roman
Die Scheiben kommen zwischen die unteren Dreieckslenker und den Rahmen. Sie sitzen also an den vier Stellen, wo die Dreieckslenker befestigt sind. Einfach Dreieckslenkerschrauben lockern, diese Scheiben dazwischen schieben und Muttern wieder anziehen.Blueser66 hat geschrieben:Das könnte ich doch als nächstes versuchen . Habe im Forum mal gestöbert, wie das mit den Blechchen so gehen soll. Allerdings verstehen ich noch nicht wirklich genau, wo die nun genau hinkommen und wie das bewerkstelligt wird. Lieder habe ich kein Bild gefunden, wie es aussieht, wenn sie verbaut sind und wo.Wenn du vorne den Sturz negativ einstellst, kommt der Spiti vorne auch noch etwas runter. Musste bei mir einige Einstellbleche einbauen bis der Sturz okay war, liegt jetzt auch in der Höhe super.
Julian
Zuletzt geändert von Rolf am 18. Apr 2017, 21:44, insgesamt 1-mal geändert.
- SvenK
Bei mir lag unter dem "Achsdom" auch jeweils ein Plättchen auf der Innenseite! Ist dies ein Muss?
- Spitcedes
Gehört werksseitig hin - wenn du das aber weglässt brauchst außen schon mal weniger Plättchen
Grüße Marco
Grüße Marco
Hallo, Julian!
Es handelt sich um das Teil mit der Nummer 122022. Kostet pro Stück neu etwa 2 Euro.
Ohne Anschliessende Messung (umfangreiches Werkzeug erforderlich) und ohne Ahnung was/wo/wie eingebaut werden muss und was die Auswirkung davon ist sollte man da nicht dran rum schrauben
Aber das dürfte trotzdem nichts mit der Höhe des Fahrzeugs zu tun haben. Vorne sind ja Federbeine. Die werden zusammengeschraubt und die Länge ist dadurch vorgegeben, wie lang die Stange aus dem Dämpfer ist. Nehme ich den originalen Dämpfer und eine zu lange Feder, bekomme ich das entweder überhaupt nicht zusammen oder die Feder ist schon sehr zusammengedrückt und der Federkomfort leidet.STH hat geschrieben:Hallo Julian,
Die alten Federn waren 5cm länger und wesentlich härter in der Federkraft.
Stephan
Und wenn die Feder bretthart ist und das Fahrzeuggewicht nicht reicht um sie zusammenzudrücken, kann es auch dazu kommen. Ähnlich, wie bei Autos, wenn der Motor ausgebaut ist, dann fehlt das Gewicht und die Federn längen sich. Das kann man ja leicht prüfen. Auto vorne aufbocken - gehen die Räder sofort mit und kommen nicht erst aus den Federn, ist das zu hart.
Aber wenn die Federung funktioniert, dann muss das Problem der Dämpfer sein, nicht die Feder. Der Dämpfer - und damit das Federbein - ist zu lang und somit steht das Auto vorne hoch. Da dürfte sich auch nichts "setzen" - ist ja kein Kiesbett, bei dem sich die Steine zusammenrütteln.
Wenn sich da was setzt, würde ich glatt behaupten, dass da was nicht richtig montiert ist. Vor allem bei so einem leichten Auto wie dem Spitfire denke ich, dass die Federn ewig halten. Stoßdämpfer verschleißen, aber die Federn? Auch, klar. Aber längst nicht so schnell wie die Dämpfer und da die wenigsten Spitfire im harten Geländeeinsatz fahren, müssten die Federn eines der wenigen Teile sein, die man - aus verschleißtechnischer Sicht - nie tauschen müsste.
@ Norbert :
@ mpanzi: neeeeeneeeeneeee . Überdenke deine Aussagen mal....da bringst Du was durcheinander. Ne, ne :
- Reiner
Hallo Julian,
Hatte vor Jahren ein ähnliches Problem. Meiner Meinung nach ist die nur über Sturz und Spur der Vorderachse hinzukriegen... Ich habe am Ende originale Federn verwendet und ganz normale Stoßdämpfer. Mit Plättchen den Sturz eingestellt und die Vorspur auf null. So bleibt er beim vorwärtsfahren unten und schiebt sich nicht hoch.
Bei vielen Spittis bemerkt man, dass sie rückwärts gefahren vorne leicht nach unten kommen. Da ist zwar der Geradeauslauf besser aber eben auch immer dieses leichte aufbäumen zu bemerken.
Wie hoch er am Ende steht, kannst Du schön am Schweller messen. Der ist bei mir perfekt gerade. Alle anderen "Messpunkte" sind da eher ungenau...
VG Reiner
Was meinst Du?Brüchi hat geschrieben:@ Norbert :
Ich hab drei Aussagen getroffen:
1. Feder zu lang, dadurch zu hart, Auto federt nicht ein, steht hoch.
Finde ich keinen Fehler bei.
2. Wenn Feder nicht zu hart, muss Stoßdämpfer zu lang sein, weil ja das Federbein die Höhe vorgibt.
Finde ich auch keinen Fehler bei.
3. Federn veschleißen kaum und beim Spitfire im Normalfall wohl überhaupt nicht
Sehe ich auch keinen Fehler. Die werden vielleicht hässlich, weil rostig. Aber dass die so auslutschen, dass sie nicht mehr zu gebrauchen sind, halte ich für unwahrscheinlich. Wegrosten wäre allerdings eine Möglichkeit, die einen Austausch erforderlich macht - da hatte ich nicht dran gedacht.
Welchen Teil meinst Du?
.. die eingebauten Federn werden durch das Fahrzeuggewicht zusammengedrückt. Muss auch, damit sie bei Bodenwellen ausfedern können und nicht jedesmal der Wagen abhebt.
Bei meinem Rover heißt es, dass (nach 50 Jahren) alle Fahrzeuge vorne zu hoch stehen weil die Federn im Laufe der Jahrzehnte verhärten also die Kraft zum Einfedern höher wird, ganz anders als bei Blattfedern.
Nur auf der Werkbank. Die Länge des Stoßdämpferpakets vorne im eingebauten (Fahr)Zustand wird vom Gewicht auf der VA, der Länge der unbelasteten Federn und der Federrate vorgegeben. Wenn die Stoßdämpfer in diesem eingebauten Zustand längenmässig am Anschlag sind, dann stimmt hier etwas nicht mit der Federlänge und/oder Federrate.mpanzi hat geschrieben:Vorne sind ja Federbeine. Die werden zusammengeschraubt und die Länge ist dadurch vorgegeben, wie lang die Stange aus dem Dämpfer ist.
Hast Du auch richtig beschrieben:
mpanzi hat geschrieben:Und wenn die Feder bretthart ist und das Fahrzeuggewicht nicht reicht um sie zusammenzudrücken, kann es auch dazu kommen. Ähnlich, wie bei Autos, wenn der Motor ausgebaut ist, dann fehlt das Gewicht und die Federn längen sich. Das kann man ja leicht prüfen. Auto vorne aufbocken - gehen die Räder sofort mit und kommen nicht erst aus den Federn, ist das zu hart.
Gleicher Kommentar wie oben.mpanzi hat geschrieben:Aber wenn die Federung funktioniert, dann muss das Problem der Dämpfer sein, nicht die Feder. Der Dämpfer - und damit das Federbein - ist zu lang und somit steht das Auto vorne hoch.
(Auch) mein Tipp an Julian: Spur und Sturz kontrollieren/einstellen lassen. Ich habe auch den optischen Eindruck, daß die Vorderräder positiv gesehen seeeehr gerade stehen.
Eine Frage dazu: Wenn Du ein paar Meter kerzengerade rückwärts fährst - wie stehen die Vorderräder dann? (BILDER ... für unsere Glaskugeln )
WAS???14Vorbesitzer hat geschrieben:.. ......Bei meinem Rover heißt es, dass (nach 50 Jahren) alle Fahrzeuge vorne zu hoch stehen weil die Federn im Laufe der Jahrzehnte verhärten also die Kraft zum Einfedern höher wird, ganz anders als bei Blattfedern..........
