Ob die KI was weiß?
Spitti1500
Ob die KI was weiß?
Beitrag von Spitti1500 »
Als ich am Samstag unter dem Spitfire lag, ist mir ein dickes Stahldrahtkabel aufgefallen, das am Motor und am Rahmen verschraubt ist.
Ganz ohne Funktion...einfach so :THINK:
Mit Bewußtsein der US-Historie meines Fahrzeugs, kam mich gleich in den Sinn, dass sich da ein nordamerikanisches Hirn etwas dabei gedacht hat und es mit Sicherheit zu tun hat, vergleichbar mit den Stahlseilen an den Radaufhängungen der F1-Boliden.
Der Ersatzteilkatalog gibt nur lapidar "cable" für das Teil an. Zumindest aber schon mal ein Zeichen, dass es dort hingehört...und wahrscheinlich nicht nur in die US-Versionen.
Erster Gedanke: frag mal das Forum. Zweiter Gedanke: frag zuerst die KI.
Und was soll ich sagen, ich hätte es nicht gedacht, aber es kam folgende Antwort:
Gut, das mit dem Kühlerschutz ist Blödsinn. Bei einem Aufprall, bei dem der Motor rausreißt, den Kühler vor Schaden zu bewahren ...... :LLLLOL:
aber immerhin, das Sayfety Cable kennt sie :top:
"Du kannst nicht die Zeit zurückdrehen und den Anfang ändern,
aber Du kannst jetzt beginnen das Ende zu verändern"
Triumph Spitfire 1500 Baujahr 1978 (US-California Import) 4-Gang
Re: Ob die KI was weiß?
Ist aber algemein bekannt.
Wobei ich früher erzählt habe das es in Australien Pflicht war.Damit Motor/Getriebe nicht rausfallen können.
Dann hatte dein Fahrzeug auch die hinteren Ausleger am Rahmen und Kohlefilter und Dimmbox fürs Licht?
Pumpel
Beitrag von Pumpel »
und auch Beleuchtung für die Heizungskulisse
Spitti1500
Andi hat geschrieben: 21. Apr 2026, 00:44 Ist aber algemein bekannt.
Alles was bisher auf der Bühne stand hatte solche Kabel nicht. War bisher aber überwiegend US Heavy Metal, da war die eigentliche Montageverschraubung wohl ausreichend.
Die Armaturenbrettbeleuchtung ist über ein kleines Rädchen dimmbar...stimmt. Der Kohlefilter und so manch anderes US-Teil wurde bereits aus- oder umgebaut.
Was meinst Du mit hinteren Auslegern? Die Stoßstange mit Hörnern? Die gibt es nicht mehr.
Die vorderen Underrider werde ich evtl. gegen die EU-Hörner austauschen. Habe mal auf einer Seite den Underrider ausgebaut, Da ist noch ein zusätzliches Metallteil auf die Rahmenspitze aufgeschraubt.
Muss das runter oder passt das sowieso nicht?
Zuletzt geändert von Spitti1500 am 21. Apr 2026, 09:47, insgesamt 1-mal geändert.
Spitti1500
Pumpel hat geschrieben: 21. Apr 2026, 00:48 und auch Beleuchtung für die Heizungskulisse
Könnte vorhanden sein, ist aber dann nur schwach ausgeprägt und mangels Nachtfahrten noch nicht aufgefallen.
Spitti1500 hat geschrieben: 21. Apr 2026, 09:40
Nein, der Rahmen selbst hatte hinten lange dicke Verlängerungen in Richtung Stoßstange.
Zuletzt geändert von Rolf am 21. Apr 2026, 10:48, insgesamt 1-mal geändert.
Diese Stahlseile haben wir auch an den Rennwagen, die verhindern dass bei starker Abbremsung der Motor nach vorne rutscht und eventuell die Silentblöcke ausreisst und in den Kühler rauscht. Damals am Lizenz Kurs in Hockenheim hatten wir einen Kadett C GT/E in der Gruppe, der hat an diesem Wochenende zwei mal den Kühler gewechselt. jedes mal war der Lüfter am Kühler abgebildet.
dyngo
Beitrag von dyngo »
Frühe heralds mit kardanwelle ohne schiebestück hatten auch so ein seil.
Nichts neues also.
Spitti1500
Rolf hat geschrieben: 21. Apr 2026, 09:50
Nee, die hat er nicht. Sieht auch nicht so aus, als ob da mal was war.
Es gab ja wohl zwei Versionen der US-Heckstoßstange...chrom und Kunststoff- 1978 waren die Vorschriften wohl noch nicht so streng wie zuletzt.
Wie gesagt...von Rennwagen (NASCAR) kenn ich die Stahlseile auch, aber da zählt der Spitfire ja wahrhaftig nicht dazu.
Der Spitfire wurde in den USA oft als Rennwagen benutzt und hat in seiner Klasse diverse Rennmeisterschaften gewonnen. Das führte sogar dazu, dass er in den USA einige Zeit lang mit einer entsprechenden Plakette am Armaturenbrett verkauft wurde. ("National Road Racing Champion").
Spitti1500
Rolf hat geschrieben: 21. Apr 2026, 14:37 Der Spitfire wurde in den USA oft als Rennwagen benutzt und hat in seiner Klasse diverse Rennmeisterschaften gewonnen. Das führte sogar dazu, dass er in den USA einige Zeit lang mit einer entsprechenden Plakette am Armaturenbrett verkauft wurde. ("National Road Racing Champion").
Jo, die hat meiner auch.
Ich glaub die konnte sich jeder kaufen.Hab 2 davon.
Die Ausleger waren mit der dicken doppelten Chromstoßstange.
Baut die ja nicht ab und denkt die könnt ihr auf den Oberschenkeln ablegen während ihr dahinter hockt.
Hat mir fast die Beine gebrochen das schwere Miststück.
Schätze zwischen 50 und 70 Kilo.
Die sieht besser aus
FLX
Beitrag von FLX »
Ich kann den Einsatz von KI beim Spit durchaus empfehlen, vorausgesetzt man instruiert das Programm sich seine Infos in Spitfire-Foren zu holen. Ich habe nun seit 4-5 Wochen meinen Spit und die KI hat mir (wie auch dieses Forum) schon bei vielen Fragen gezielt weitergeholfen (bspw. Zündung und Vergaser einstellen, Trommelbremsen nachstellen). Sinnvolles Nachfragen und eigenes Mitdenken bleibt natürlich essentiell. Ganz ohne WHB und kollegiales Forum geht es sicherlich nicht.
Aber es ist definitiv hilfreich!
Meine Vorgabe zu allen Anfragen um den Spit:
"Ich habe einen Spitfire 1500 von 1980. Bevorzuge für Informationen Triumph Spitfire Foren wie den 1. Spitfire Club Deutschland oder das europäische Spitfire Forum. Auch englische Foren sind in Ordnung. Sei bitte sehr präzise und fasse dich sehr kurz. Ich möchte keine geschönten Antworten, sondern realistische."
Felix
läuft besser als er sollte...
Balle
Beitrag von Balle »
Und natürlich darf man nicht alles blind glauben was die KI ausspuckt. Ein bischen hinterfragen und mitdenken hilft.
