J Overdrive überholen
Michelmoor
Re: J Overdrive überholen
Beitrag von Michelmoor »
Schorse hat geschrieben: 11. Mär 2026, 23:34 Möchtest du denn das zuschalten des OD mechanisch-elektrisch oder rein elektrisch lösen? Du kannst den OD von unten öffnen, Siebe / Filter rausnehmen und säubern und dann wieder einbauen und die entsprechenden Stopfen verschließen - dafür benötigst du den Schlüssel……. Hast du ein WHB?? Da sollte das eigentlich drin beschrieben sein?!
Ich wusste garnicht, das es hier zwei Möglichkeiten gibt, dachte der kleine Schalter auf dem Schalthebel ist die einzige Möglichkeit. Welche Variante gibt es denn noch? Wie funktioniert denn mechanisch-elektrisch?
Gruß, Michel
No ABS, No Airbags, No Elektronik Injektion, No Brakeassist, No Power Steering, No Airconditioner, No Elektric Windows, No Central Locking, No Start and Stop Button, No GPS,
NO PROBLEM!
Ich denke damit ist der zusätzliche Schalter gemeint der verhindert dass das Overdrive in den niedrigen Gängen aktiviert bleibt. Der ist mit dem anderen Schalter in Reihe geschaltet.
greasemonkey hat geschrieben: 13. Mär 2026, 08:54 Ich denke damit ist der zusätzliche Schalter gemeint der verhindert dass das Overdrive in den niedrigen Gängen aktiviert bleibt. Der ist mit dem anderen Schalter in Reihe geschaltet.
Ja, aber der muss drinbleiben, damit Du versehentlich nicht im Rückwärtsgang das OD schaltest!
Schorse
Beitrag von Schorse »
Ne, meine ich nicht. Hab das aber per PN geklärt…..
Schorse hat geschrieben: 13. Mär 2026, 11:55
Ist das so geheim?? :XXXXXX:
Würds auch gern wissen :roll:
Doch, doch, ich verstehe schon, ich erkläre auch gerne viele Dinge über PN!
