Kupplungshydraulik
Plasmaspeaker
Danksagung erhalten: 15 Mal
Kupplungshydraulik
Beitragvon Plasmaspeaker » 15. Apr 2019, 11:45
Beim "Aufwecken" meines Triumphs kam diesmal Kupplungs- und Bremsflüssigkeitswechsel mit auf die Wartungsliste,
sowie alle Pedalgestänge schmieren.
Vor 10 Jahren wurde alles neu gemacht. HBZ neuer Dichtsatz, Kupplungsgeber -und Nehmerzylinder neu.
Seit dem alle 2 Jahre regelmäßig Flüssigkeiten gewechselt.
Beim lösen des Abdeckgummis am HBZ alles trocken.
Beim lösen des Abdeckgummis am KGZ war schon alles feucht von der Bremsflüssigkeit. Den dann sofort ausgebaut und geöffnet.
Leichte Riefen im Alu... und richtig abgeschliffene Druckmanschette also erstmal defekt.
Dann den KNZ an der Kupplungsglocke ausgebaut, hier genau das gleiche. Das Staubschutzgummi war schon vollgelaufen mit Bremsflüssigkeit.
Den dann auch zerlegt und was mich dann auch nicht mehr überraschte innen riefig und eingerostet. Also auch defekt.
Sofort neuen KGZ und KNZ neu bestellt.
Ist das normal das die alle 10 Jahre hinüber sind ?
Warum rostet der Kupplungsnehmerzylinder von innen?
Wenn ich alle 2 Jahre regelmäßig Die Flüssigkeit wechsel sollte das doch nicht passieren oder?
unter dem Link: https://www.sw-em.com/techarticles.htm
gibt es eine Seite: Hydraulic Clutch Tech Article: https://www.sw-em.com/hydraulic_clutch_tech_article.htm
dort wird beschrieben wie man das Kippeln der Zylinder durch einen zusätzlichen O-Ring verhindern kann und somit auch die Riefen
im Zylinder.
Hat das schon jemand ausprobiert?
Plasmaspeaker
Martin M
Danksagung erhalten: 8 Mal
Re: Kupplungshydraulik
Beitragvon Martin M » 15. Apr 2019, 14:13
Beim Spitfire und GT6 habe ich jeweils nach ca 10 Jahren alles in der Hydraulik neu gemacht. Bremse und Kupplung. Radbremszylinder gegammelt und Kupplungsnehmerzylinder undicht waren die Teile de es zuerst "gerissen" hat. Habe dann einfach alles erneuert.
Martin
Hat sich bedankt: 785 Mal
Danksagung erhalten: 154 Mal
Beitragvon Rolf » 15. Apr 2019, 14:21
Die Gummiteile in den Zylindern lösen sich gerne auf. Zuerst hat man statt klarer Bremsflüssigkeit eine schwarze Brühe und dann wird's undicht. Ab ungefähr zehn Jahren geht das los...
Zuletzt geändert von Rolf am 15. Apr 2019, 20:00, insgesamt 1-mal geändert.
TRIUMPH SPITFIRE 1500 RHD (1975) - SUZUKI SV 650 S (2001) - YAMAHA XJ 900 N (1986) - BMW 328 CI COUPÉ (2000)
Plasmaspeaker
Beitragvon Plasmaspeaker » 15. Apr 2019, 15:00
Du sagst es,
bei mir wars genau so.
Und deshalb wird da mal was gegen getan.
Habe jetzt beide Kolben Kupplungsgeberkolben (KGK) und Kupplungsnehmerkolben (KNK) bei mir auf der Drehbank nachgearbeitet und denen einen zusätzlichen O-Ring verpasst.
Damit das ganze kein Wasser mehr zieht kommt jetzt da auch alle Gummimanschetten neu sind DOT5 Silikonöl rein.
Ist mir ein bisschen zu dickflüssig aber mal sehen wie es sich beim fahren so macht. Alternativ kann ich auch noch ein Silikonöl mit 50cst nehmen (da steht dann nur nicht DOT 5 drauf) das wäre dann bei Raumtemperatur gleich wie DOT 4 von ATE.
Plasmaspeaker
Ansgar
Ansgar
Hat sich bedankt: 35 Mal
Danksagung erhalten: 48 Mal
Beitragvon Ansgar » 15. Apr 2019, 20:13
oder DOT 3
Hat sich bedankt: 38 Mal
Danksagung erhalten: 123 Mal
Beitragvon Dani Senn » 15. Apr 2019, 21:21
Achtung O Ring ist nicht gleich O Ring, auf alle fälle keinen aus NBR oder Viton benutzen. Qualität EPDM oder SBR ist für Brems und Kupplungsflüssigkeit geeignet, alles andere quillt auf und zersetzt sich.
Plasmaspeaker
Beitragvon Plasmaspeaker » 16. Apr 2019, 06:31
Hallo Dani,
Bei Dot 5 kann man genauso gut NBR nehmen,
Nach den einschlägigen Beständigkeitslisten greift Silikonöl NBR auch nicht an.
Gruß Plasmaspeaker
Beitragvon Dani Senn » 16. Apr 2019, 09:34
ja bei Silikon schon, aber für alle anderen als Hinweis.
Spitcedes
Hat sich bedankt: 26 Mal
Danksagung erhalten: 28 Mal
Beitragvon Spitcedes » 17. Apr 2019, 07:30
Fahre auch mit Silikonflüssigkeit - war bis dato kein Problem. Dann kannst auf jeden Fall beruhigter schlafen wenn es irgendwann nochmal undicht werden sollte ;)
Besten Gruß
Marco
Plasmaspeaker
Beitragvon Plasmaspeaker » 17. Apr 2019, 08:24
Ja Silikonöl ist super, Umweltfreundlich, nicht Gesundheitsschädlich, greift kein Lack an,
die Viskosität ist weniger Temperaturabhängig, gibt es in allen Viskositäten, und und und..... :D :D
Plasmaspeaker
Spitcedes
Beitragvon Spitcedes » 17. Apr 2019, 08:46
Finde übrigens deinen Ansatz mit dem O-Ring sehr gut! Hast du zufällig noch die Maße der Ringe die du benutzt hast?
Besten Gruß Marco
Plasmaspeaker
Beitragvon Plasmaspeaker » 17. Apr 2019, 12:00
Hallo Spitcedes,
Maße habe ich:
Für den KGZ :12 x 2
für den KNZ: 17,12 x 2,62
Maße in mm und immer Innendurchmesser x Schnurstärke
Eindrehtiefe und Breite in den Kolben nach einschlägigen Berechnungen für O-Ringe für bewegte Hydraulikabdichtungen.
Aufpassen beim KNZ-Kolben der ist leicht gehärtet. Geht nur mit Hartmetalldrehstahl.
Plasmaspeaker
ShoxX1993
Hat sich bedankt: 18 Mal
Danksagung erhalten: 2 Mal
Beitragvon ShoxX1993 » 11. Mai 2019, 18:52
Welche Farbe hat denn die Kupplungsflüssigkeit?
Bei mir stimmt nämlich etwas nicht, es ist undicht und die Flüssigkeit ist tiefschwarz... :?
Laut dem Vorbesitzer wurde in 2017, Zitat „Kupplungshydraulik komplett“ gemacht...
Spitfire 1500 / Bj. 1978 / British Racing Green
Plasmaspeaker
Beitragvon Plasmaspeaker » 11. Mai 2019, 19:30
Also meine jetzige ist lila. Eben DOT 5.
Vorher war sie Schwarz weil sich die Druckmanschette darin aufgelost/zerbröselt hat da der Zylinder innen riefig war.
Quasi alles im A.... h war.
Plasmaspeaker
Hat sich bedankt: 45 Mal
Danksagung erhalten: 355 Mal
Beitragvon Andi » 11. Mai 2019, 19:34
Wie halt Bremsflüssigkeit aussieht.Die schwarze Färbung kommt von Gummiabrieb und sollte nach so kurzer Zeit nicht so tiefschwarz sein.Sieht auch nach ein bischen wenig aus.
