Hupe und Lichthupe ohne Funktion
Re: Hupe und Lichthupe ohne Funktion
Beitrag von greasemonkey » 9. Nov 2020, 12:08
Noch was. Ich würde den alten Schalter nicht zu weit weg werfen. Bei meinem original Lucas (kein Billignachbau) war die Röhre für den Blinkerrücksteller zu lang für mein Motolita Lenkrad. Musste dann den neuen Schalter zerlegen und die Röhre vom alten einbauen. Also alles schön aufheben.
TM-Spitfire
Beitrag von TM-Spitfire » 12. Nov 2020, 17:05
Danke für eure zahlreichen Tipps! Super! :top:
Ich komm gerade nicht dazu irgendwas am Auto auszuprobieren, aber für mich ist es auch naheliegend dass es am Schalter selbst liegt. Warum sollte sich sonst jemand die Arbeit machen einen extra Taster zu verbauen. Ja es ist kein Schalter, sondern ein Taster, den jemand links neben dem Lenkrad ins Armaturenbrett gebaut hat. Das Loch muss ich dann nach der Raparatur auch irgendwie flicken. :roll:
Und ja Warnblinker geht. Es funkioniert alles außer Hupe und Lichthupe.
Brauch ich noch irgendein Spezialwerkzeug wie Lenkradabzieher oder ähnliches?
Thorsten
Beitrag von Rolf » 12. Nov 2020, 18:29
Nein, du brauchst kein Spezialwerkzeug.
Das Lenkrad kannst du so abziehen.
Beitrag von Andi » 12. Nov 2020, 19:04
Schraube aber nicht ganz abdrehn.Erst wenn das Lenkrad sich gelöst hat.
Sonst könnte es sein das du reinbeißt.
Unten mit den Knien drücken und oben mit den Händen ziehn.Dabei etwas wackeln.
Beitrag von Markus Simon » 12. Nov 2020, 19:50
...oder Lenkrad einfach drauf lassen , das muss nicht weg
Beitrag von Rolf » 12. Nov 2020, 22:43
Andi hat geschrieben:
12. Nov 2020, 19:04
Notfalls mit einem Gummihammer von hinten dagegen schlagen. Dann löst sich das schon...
Beitrag von Rolf » 12. Nov 2020, 22:48
Markus Simon hat geschrieben:
12. Nov 2020, 19:50
Bei Spitis vor 1978 muss das Lenkrad nicht unbedingt weg, aber ohne Lenkrad kann man freier daran arbeiten.
Ich meine, dass beim späten 1500er das Lenkrad ab muss, wenn man den Kombischalter austauschen will.
Beitrag von Markus Simon » 13. Nov 2020, 08:37
ich als Schwabe würde erstmal messen was los ist bevor ich den Schalter ausbaue/tausche , dh. erstmal nur Plastikverkleidungen weg
Die Schalter kann man manchmal aus sehr gut wieder reparieren ( manchmal reicht reinigen) , die alten Schalter sind sicher von besserer Qualität wie das China Zeug
Beitrag von Rolf » 13. Nov 2020, 09:57
Ja, das stimmt. Bei meinem frühen 1500er war mal der Umschalter Abblendlicht/Fernlicht defekt. Habe mir dann einen neuen bestellt. Der war aber von erheblich schlechterer Qualität als der originale. Ich habe dann den originalen repariert.
Beitrag von Andi » 13. Nov 2020, 13:05
Das zerlegen am besten in einer durchsichtigen Plastiktüte.
Dann findet man die wegfliegenden Teile wieder.
TM-Spitfire
Beitrag von TM-Spitfire » 20. Nov 2020, 15:30
So gestern Abend hatte ich Zeit mir das ganze mal anzuschauen:
- Zuerst mal Hupenschalter (also der Knopf am Ende des Blinkerhelbels) zerlegt ob schalter ordentlich schließt => OK
- Durchgemessen von der Hupe bis zum Hupenschalter => OK
- Durchgemessen vom Hupenschalter bis zum Kombistecker unterm Lenkrad => NOK
- Lenkstock Verkleidung abgeschraubt und and Kabeln gewackelt => 1 lila Kabel ist abgerissen vom Multischalter
Evtl. muss ich nur das Kabel wieder anklemmen und der Schalter ist noch in Ordnung. Der restliche Kabelbaum sieht unverbastelt aus.
Wollte dann das Lenkrad ausbauen aber leider ist im Louis Zollwerkzeug keine solch große Nuss enthalten. Was brauch ich denn für eine Größe? Passt evtl. auch eine metrische Nuss?
Thorsten
Beitrag von MKIII » 20. Nov 2020, 16:42
TM-Spitfire hat geschrieben:
20. Nov 2020, 15:30
Thorsten
Ja klar passt da eine metrische Nuss, ich meine 27...oder 24,sehr gut sogar
TM-Spitfire
Beitrag von TM-Spitfire » 27. Nov 2020, 20:45
Mühsam ernährt sich das Eichhörnchen... :wink:
Also Lenkrad ist ab mit 24er Nuß.
Lenkstockschalter ist abgenommen vom Lenkstock.
Aber jetzt ist mir völlig unklar wo das lose Kabel hin muss? Das lose Kabel hab ich bereits abisoliert (siehe erstes Foto). Es war vorher stumpf abgerissen und die Isolierung ging bis vor. Ich kann keinen Kabelschuh entdecken wo ein Kabel fehlt. Ein lila/schwarzes Kabel geht in die Untiefen des Schalters. Muss es da mit rein?
Vielleicht habt ihr einen Hinweis für mich.
Danke euch!
Thorsten
SvenK
Beitrag von SvenK » 27. Nov 2020, 22:46
Ich schau morgen mal nach, falls Du bis dahin noch keine Antwort bekommen hast.
SvenK
Beitrag von SvenK » 28. Nov 2020, 11:38
Ich hoffe Du erkennst wo das Kabel hingehört. Ich hatte schon vermutet, das es dort hingehört .Viel Erfolg bei der Reparatur.
Bild Bild Bild
