Mal etwas Anderes.......Elektroniker gefragt
Hat sich bedankt: 282 Mal
Danksagung erhalten: 80 Mal
Beitragvon Jogi, HB » 2. Jun 2019, 14:49
Moin @ all,
oder
moin all diejenigen, die sich mit Elektronik auskennen,
ich habe ein kleines Problem, mir hat es aus meinem Bass, die Klinkenbuchse zerbröselt.
Ich habe diesen Bass selbst gebaut, mit EMG-Selekt Tonabnehmer und eine aktive Glokenklang Elektronik verbaut.
Nun sollte die Klinkenbuchse so geschaltet sein, dass in dem Moment, wo das Gitarrenkabel / Stecker in die Buchse kommt auch die Stromzufuhr zur Batterie geschaltet wird. Eingebaut hatte mir das ein Freund, der aber leider nicht mehr unter uns weilt.
Ich hab 'n Blackout..........Buchse ist eine Stereo-Buchse, Kabel eben nur Mono.
Ich denke, dass über Tip/Phase/Signal (also die Spitze) das Signal kommt, Masse auch, nun sollte man doch auch über die 2.Phase (stereo) das Minuskabel der Batterie, über Masse durchleiten können?
Ich habe nur Schiss, dass die echt teure Elektronik bei einem falschen Anschluss leidet.
Ansonsten Monobuchse und extra Schalter einbauen?
Hat sich bedankt: 885 Mal
Danksagung erhalten: 168 Mal
Re: Mal etwas Anderes.......Elektroniker gefragt
Beitragvon Rolf » 2. Jun 2019, 16:31
So richtig helfen kann ich dir da auch nicht...
Aber wenn eine Gitarre oder ein Bass aktive Tonabnehmer mit Batterie haben, ist das Kabel doch trotzdem immer mono. Und beim Einstecken des Kabels wird der Strom der Batterie eingeschaltet. Ich wundere mich, dass ein Mono-Kabel überhaupt an einer Stereobuchse funktionieren soll...
Warum baust du nicht die gleiche Buchse ein wie die, die defekt ist? Wenn es vorher funktioniert hat, müsste es doch mit neuer Buchse auch wieder funktionieren.
Beitragvon Jogi, HB » 2. Jun 2019, 17:53
Ja, genau, eine identische Buchse habe ich bereits, da aber auch die Kabel abgerissen sind wollte ich sichergehen.
Das mit der Stereobuchse soll wohlso funktionieren: Signal= Spitze, Masse=Minus? , Und über den 2. Stereoanschluß (wo ja jetzt die Masse Des Steckers läuft) Wird auch die Masse/Minus der Batterie gebrückt.......=Saft.......Oder ist meine Überlegung falsch?
Beitragvon Rolf » 2. Jun 2019, 19:26
Es gibt doch diverse Gitarren- und Bass-Foren im Internet. Ich habe da schon mal Zeichnungen gesehen, wie die einzelnen Teile der Buchsen und der Klinkenstecker belegt sind. Da findet man bestimmt etwas. Auswendig weiß ich das allerdings auch nicht.
Administrator
Hat sich bedankt: 8 Mal
Danksagung erhalten: 56 Mal
Beitragvon kamphausen » 2. Jun 2019, 20:27
@Jogi: Richtig...
Signal kommt an die Spitze, Batterie-Minus an den rechten Kanal und Masse der Elektronik/Signal an den Schaft....
Beitragvon Rolf » 2. Jun 2019, 22:01
Siehe u.a. Screenshots.
Beitragvon Jogi, HB » 3. Jun 2019, 12:24
Danke Rolf,
die Frage war aber, wie ich die Pins/Kabel an der Buchse belegen muss, so dass eine Schaltung erfolgt, wenn die von Dir oben gezeigte MonoKlinke in eine entsprechende Stereobuchse (in der Gitarre) gesteckt wird!
Hat sich bedankt: 38 Mal
Danksagung erhalten: 111 Mal
Beitragvon 14Vorbesitzer » 3. Jun 2019, 12:45
... ich denke so ist es gedacht: http://www.guitar-letter.de/Knowledge/D ... tronik.htm
Abschnitt 5.1.
LG Volker
Beitragvon Jogi, HB » 3. Jun 2019, 13:08
14Vorbesitzer hat geschrieben:
3. Jun 2019, 12:45
Abschnitt 5.1.
LG Volker
Jaaaaa, genau soetwas habe ich gesucht.
Danke, tieftönige Grüße aus Bremen
Hat sich bedankt: 46 Mal
Danksagung erhalten: 386 Mal
Beitragvon Andi » 3. Jun 2019, 13:20
Aber eine Frage hab ich noch,warum lagerst du sowas in der Garage?
Beitragvon Jogi, HB » 3. Jun 2019, 14:27
Andi hat geschrieben:
3. Jun 2019, 13:20
Ich lager den Bass da nicht, ich versuche den Bass zu reparieren, und da ein Teil meiner Garage/Halle (300m²) als Proberaum eingerichtet wurde ist das der kürzeste Weg!
Rock 'n' Roll
Juergen Schroeder
Danksagung erhalten: 1 Mal
Beitragvon Juergen Schroeder » 21. Jul 2019, 19:54
Hi Jogi,
das mit dem Einschalten der Batterie wird normalerweise auch bei Effektgeräten so gemacht, daß die Masse von der Batterie
getrennt wird, nicht "Plus".
Damit wird es dann easy: Der Mono Stecker schließt mit dem "Masseteil" beim Einstecken Masse mit dem "kurzen" Kontakt der Stereobuchse. Der "Signalkontakt" an der Spitze der Klinke wird normal wie immer angeschlossen, damit dein Bass auch tönt.
Sag bescheid wenn Du eine Schaltskizze brauchst !
Gruß,
Jürgen
Beitragvon Jogi, HB » 22. Jul 2019, 12:39
Danke Jürgen, habe es hinbekommen.
Aber diese Skizze nehme ich trotzdem gerne, da, wenn ich da irgendwann nochmal ranmuss, ich das hier bestimmt wieder vergessen habe.
joachim.schulze@t-online.de
