Steuerkette
Re: Steuerkette
Haha ja dann ist gut und sollte alles klappen, danke
Re: Steuerkette
Die KW-Mutter ist auch kein Problem, wenn du einen passenden Ringschlüssel oder eine entsprechende Nuss hast.
Re: Steuerkette
Hab die Nuss und einen Adapter auf 1/2 Zoll...
Re: Steuerkette
Na dann ... Schlagschrauber dranhalten und: Feuer frei!
Re: Steuerkette
Viel Glück mit der 1/2 Zoll Nuss, In 80 -90% aller Fälle wird die in die Brüche gehen. Wir verwenden 3/4 Zoll Werkzeug und am besten einen Schlagringschlüssel zum anlösen, hab bis jetzt noch keinen Handelsüblichen Schlagschrauber gesehen, der dieses Biest löst. Einzig der Grosse Zweihändern vom Geschäft mit 3/4 Zoll antrieb mit dem 16mm Schlauch hinten Dran und einem Schraubenkompressor hatte seine Wirkung.
Re: Steuerkette
Ist ganz unterschiedlich. Manchmal gehen die auch sehr leicht ab. Ich habe sogar mal eine während der Fahrt verloren.
Re: Steuerkette
Hab ne 3/4 Zoll Nuss, aber keine 3/4 Zoll Ratsche sondern nur einen Adapter auf meine 1/2 Zoll Ratsche... werde es erst einmal so probieren, sollte das nicht geht, muss ich anderes Werkzeug besorgenDani Senn hat geschrieben: ↑2. Dez 2018, 22:38 Viel Glück mit der 1/2 Zoll Nuss, In 80 -90% aller Fälle wird die in die Brüche gehen. Wir verwenden 3/4 Zoll Werkzeug und am besten einen Schlagringschlüssel zum anlösen, hab bis jetzt noch keinen Handelsüblichen Schlagschrauber gesehen, der dieses Biest löst. Einzig der Grosse Zweihändern vom Geschäft mit 3/4 Zoll antrieb mit dem 16mm Schlauch hinten Dran und einem Schraubenkompressor hatte seine Wirkung.
- wupperfuchs
Re: Steuerkette
Meine ging auch sehr leicht runter. Normaler Maulschlüssel und 2-3 leichte Schläge mit dem Hammer. Hab sie jetzt wieder mit mittelfester Schraubensicherung montiert.
Grüße aus dem Bergischen!
Thilo.
Thilo.
Re: Steuerkette
wupperfuchs hat geschrieben: ↑3. Dez 2018, 07:58 Hab sie jetzt wieder mit mittelfester Schraubensicherung montiert.
Mach bitte nen Video von den 327 Versuchen, das Ding wieder zu lösen....
- wupperfuchs
Re: Steuerkette
kamphausen hat geschrieben: ↑3. Dez 2018, 11:09
Ich habe nicht vor, dass zu meiner Lebzeit noch einmal zu machen. Mittlerweile ist am Tauschblock alles in Ordnung
Da darf sich dann mein Nachfolger Gedanken drum machen.
Thilo.
Thilo.
- isebjoern
Re: Steuerkette
Fährst du nicht viel. So Steuerketten gerade der Spanner halten nicht ewig.
Gruß Jörn GT6 MK3 1972
- Mangouman
Re: Steuerkette
naja, bis er kaputt geht, ungefähr, kommt natürlich auf den Spanner selbst drauf an....
Geiz is geil, zahlt sich hier nicht aus!
- Mangouman
Re: Steuerkette
Da geb ich Dir vollumfänglich recht.
Ich frag nur deswegen, weil ich bei einer geschätzten Fahrleistung von ca. 3 bis 5 Tausend
Kilometer im Jahr mit der Kiste, nicht einschätzen kann, ob die Steuerkette mit Zubehör
länger ihren Job macht ohne dass unmittelbar Handlungsbedarf besteht, oder man sich
trotzdem alle zwei Jahre drum kümmern muss.
Ist ja nicht so, dass man nur einen Ölmessstab rauszieht, um nachzusehen...
Zuletzt geändert von Mangouman am 3. Dez 2018, 15:44, insgesamt 1-mal geändert.
- isebjoern
Re: Steuerkette
Wenn die Kombination 20-40tkm hält . Muss der ein oder andere schön recht häufig ran.
