Steuerkette
honnse
Steuerkette
Beitrag von honnse »
Hallo Leute, liebes Forum!!
Bin gerade dabei die Stirndeckeldichtung und den Simmerring bei meinem 1500er zu tauschen.
Was sagt Ihr zu dieser Kettenspannung??
Kann daraus beim Gasgeben schon ein hörbares Klappern entstehen??
Macht es Sinn - wenn nötig - auf Duplex umzurüsten??
Anbei der link zum youtube-video:
https://youtu.be/9NL28Cw3HFY
Freu mich auf Eure Einschätzungen!! DANKE !!
Sonnige Grüße aus Salzburg vom
Honnse
"Can you fly that thing.... ??"
8)
isebjoern
Re: Steuerkette
Beitrag von isebjoern »
Ganz schön schlapp , ich habe auf dublex umgerüstet , aus der Scheune .kann ich nur empfehlen
Gruß Jörn GT6 MK3 1972
S-TYP34
Re: Steuerkette
Beitrag von S-TYP34 »
Auf dieser Seite wie auf you tube gezeigt ist die falsche Seite.
Die Kettenspannung wird von der anderen Seite geprüft,
also auf der Seite wo auch der Kettenspanner ist.
gere
Re: Steuerkette
Beitrag von gere »
Hi, wie schon geschrieben sollte der Kettendurchhang auf der Seite gemessen werden, wo sich auch der Kettenspanner befindet. Max zulässiger Durchhang ist 9,5mm.
Gruß Gerhard
Re: Steuerkette
Beitrag von Ansgar »
Moin
Sieht so aus als ob das Kettenrad defekt ist,
Würde alles neu machen ,
xsivelife
Re: Steuerkette
Beitrag von xsivelife »
Yup - Schrott ... muß neu.
honnse
Re: Steuerkette
Vielen Dank für Eure Antworten!! :top:
Werde auf Duplex umrüsten.
Schöne Grüße vom
Honnse
8)
Re: Steuerkette
Das Kettenrad ist auf jeden Fall Müll, auf jeden Fall den ganzen Satz auswechseln. Duplex oder simplex ist für einen Standardmotor nur eine Glaubensfrage, ich baue fast alle meine Motoren mit Duplexsatz auf
xsivelife
Re: Steuerkette
Duplex gibt Seelenfrieden :wink:
honnse
Re: Steuerkette
......hmmm
Sieht schon sehr schön aus so eine Duplexkette .....
Danke fürs Photo!!
Grüsse
H.
8)
Re: Steuerkette
Ja, so eine Duplexkette mit den entsprechenden Kettenrädern sieht wirklich sehr schön aus. Aber sooooo oft kann man den schönen Anblick ja nicht genießen....
Ach ja - mein Alltagsauto aus München mit etwa 200 PS und 400 Nm hat nur eine primitive Einfachkette, so ähnlich wie beim Fahrrad, verdammt lang und mit diversen Umlenkungen. Aber sie hält jetzt schon seit über 190.000 km....
Scheint wohl wirklich alles Glaubenssache zu sein... :wink:
Joerg
Re: Steuerkette
Beitrag von Joerg »
Rolf hat geschrieben:Ach ja - mein Alltagsauto aus München mit etwa 200 PS und 400 Nm hat nur eine primitive Einfachkette, so ähnlich wie beim Fahrrad, verdammt lang und mit diversen Umlenkungen. Aber sie hält jetzt schon seit über 190.000 km....
Ja, die Münchener glauben, sie würden Steuerketten richtig dimensionieren :cry:
Google mal nach Steuerkette beim N47 Motor, da wird einem himmelangst..
Und am Mini R56 mit dem Peugeot-Motor hatte ich mit 113tkm schon eine übersprungene Kette, weil sie sich zu stark gelängt hat.
Re: Steuerkette
Joerg hat geschrieben: Google mal nach Steuerkette beim N47 Motor, da wird einem himmelangst..
Das Thema ist seit Jahren bekannt und inzwischen längst abgehakt. Bei einer bestimmten Serie von Kettenrädern eines Zulieferers waren diese ungenau gefertigt, so dass die Ketten stärker verschlissen bzw. zu Laufgeräuschen führten. Ich habe auch den Motor N47. Meinen letzten BMW mit diesem Motor habe ich mit 250.000 km verkauft und mein jetziger hat 193.000 km auf dem Tacho. Null Probleme.
ShoxX1993
Re: Steuerkette
Beitrag von ShoxX1993 »
Hallo zusammen :)
Bei mir steht nächstes Jahr eine neue Steuerkette an. Meine hört man schon relativ deutlich rasseln. Im selben Atemzug werde ich dann auch eine neue Wasserpumpe (ohne Viskokupplung wie es aktuell der Fall ist) und einen neuen Kühler (jetziger ist wohl etwas undicht und auch ansonsten schon etwas mitgenommen) verbauen.
Nun zur eigentlichen Frage:
Nach mehreren Unterhaltungen habe ich mich dazu entschieden mir den Duplex Steuerkettensatz aus der Scheune zu holen (an der Stelle nochmal vielen Dank :) )
Gibt es hier beim Tausch etwas besonderes zu beachten, oder kann man getrost nach dem WH vorgehen?
Einzig das Lösen und wieder Befestigen der KW-Mutter wird eine kleine Herausforderung :D
Vielen Dank und einen schönen Sonntag noch :happywink:
xsivelife
Re: Steuerkette
WHB, gepaart mit technischem Verständnis & gesundem Menschenverstand sollte Dich ins Ziel bringen ... :top:
