Öldruck/Öltemperatur
ich bin ganz frischer 1500er Besitzer und hätte da mal ne Frage zu Öldruck und Öltemperatur.
Letzter Ölwechsel ist erst ein paar Monate her - es sollte 20W50 drin sei.
Ich habe heute mal den Ölstand bei kaltem Motor gemessen - dieser war ca. 1 cm über Maximum. Hatte mir erstmal nichts weiter bei gedacht.
Jetzt ist mir aber aufgefallen dass der Öldruck laut Instrument etwas hoch ist.
Bei kaltem Motor habe ich etwa 95 LB, also 6,3bar.
Beim warmem Motor habe ich im Leerlauf etwa 45LB, bei höherer Drehzahl etwa 80 LB - also etwa 5,3 bar.
Wenn ich es richtig verstanden habe öffnet das Überdruckventil erst bei 7bar, also spielt es für alles unter 7 bar keine Rolle ob das Ding funktioniert oder nicht.
Richtig ?
Dabei ist mir aber auch aufgefallen, dass das Öl laut Anzeige auch nach ca. 1 Stunde Fahrt (Landstrasse) nie über 70 Grad ging. (hatte etwa 10 Grad Aussentemp. hier)
Der Spiti hat einen Ölkühler mit Thermostat.
Daher die Fragen:
- Ist mein Öldruck für die Öltemperatur wesentlich zu hoch ?
- Kann das am etwas zu hohen Füllstand liegen ?
- würde der Druck bei Öltemperaturen um 100 Grad in gesündere Bereiche wandern ? Ich wollte die Woche eh noch Ölwechsel machen und dann den Füllstand korrigieren
- Hat mein Ölkühler Thermostat einen weg ? Ich habe irgendwo gelesen das Ding öffnet schon bei 65 Grad ? Oder ist mein Öl zu kalt ?
Grüsse
Markus
Richtig ?
Daher die Fragen:
Grüsse
Markus
- Spitcedes
Re: Öldruck/Öltemperatur
Hallo Markus,
Welches Instrument hast du zum Messen verbaut?
Und Wo wird die Öltemperatur gemessen?
Grüße Marco
Grüße Marco
Hallo Markus,
klingt für mich alles nicht beunruhigend - don't panic! Zu hoher Ölstand hat nur einen Einfluß auf den Öldruck, wenn die Kurbelwelle im Öl pantscht und der Ölschaum dann in Deinen Ölkreislauf angesaugt wird. Zu niedriger Ölstand kann durch erhöhte Luftanteile den gleichen Effekt erzielen - auch nicht gut. Ein eher hoher Öldruck wird also nicht vom Ölstand erzeugt.
Weshalb ist denn zuviel Öl drin? Ölverdünnung mit Benzin (schlecht) oder damals einfach zuviel eingefüllt?
Ich würde den Ölkühler jetzt testweise komplett mit Pappe abkleben und nochmal eine ordentliche Runde drehen. Deine Werte klingen ganz gut, allerdings würde ich auch auf kühles Öl tippen, evtl. auch auf eine "gepimpte" Überdruckventilfeder
Die Instrumente sind von "Smiths". Wo die Öltemp. abgegriffen wird weiß ich aktuell gar nicht (bin noch dabei das Auto kennenzulernen).
Ich wollte diese Woche aber eh mal nen Ölwechsel machen, dann schaue ich gleich mal.
Guter Tip mit dem "Verpappen" des Ölkühlers, das werde ich mal ausprobieren.
Viele Grüsse nach Gerlingen von den Fildern
Hi Markus
Überdruckventil öffnet erst bei 7 bar? Hmmm, soweit ich mich erinnere sollte der Wert geringer sein ????
Überprüfe bitte das Überdruckventil ! GGf ist die Feder "gelängt" worden oder es sind U-Scheiben mit verbaut?
Das teil kostet ja nicht viel, einfach bestellen und mit der eingebauten Feder vergleichen bzw probeweise einbauen.
Bei zu hohem Öldruck gibt gerne die Zylinderkopfdichtung auf.
Öltemperatur: je nachdem wo die Temperatur abgegriffen wird kann es durchaus etliche Grad zuwenig anzeigen. Bei den Aussentemperaturen und gemütlicher Fahrweise dürfte das Öltemp. Thermostat vermutlich kaum öffnen...da kann auch die Ölwanne gut kühlen. Somit wird vermutlich ein abkleben des Ölkühlers kaum etwas bringen?
Öltemp- Anzeige (!) ist bei meinem Wägelchen in etwa auch so.
Öldruck siehe Brüchi , die Feder hat laut WHB entspannt 38,8mm ..mal so als Anhaltspunkt.
Schau erst mal wo die Öltemperatur abgenommen wird , manche schrauben den Fühler in die Ölwanne , dann "passt" 70 Grad .
Die Anzeigeinstrumente sind "Schätzeisen" mess mal mit einem Infrarotthermometer die tatsächlichen Werte bzw. geb dem Öldruckinstr. mal 1bar zb. aus dem Reifenfüller
- Spitcedes
Wie die Vorreder geschrieben haben
Habe auch 70° weil ich auch an der Ölwanne messe. Besser wäre in der Hauptölfördergasse den Sonsor zu installieren, darf aber natürlich diese nicht blockieren..
Druck scheint mir ehrlich auch zu hoch. Habe kalt 75psi, warm nach 45-50psi.
Grüße Marco
Grüße Marco
- jr1500
Für mich hört sich das alles ganz gut an.
Auf jeden Fall besser als zu niedriger Öldruck ...
Also, die Öltemp. wird bei mir vorne am Schlauch abgenommen der zum Ölkühler geht (noch vor dem Thermostat). Ich weiß jetzt dummerweise nicht ob das Vor- oder Rücklaufschlauch ist. Es ist der "obere" der beiden, ich vermute es ist der Zulauf.
Damit denke ich dass ein paar Grad weniger okay sein sollten und hake diesen Punkt mal für mich ab
Zum Ausbau der Überdruckfeder bin ich leider noch nicht gekommen da ich das zusammen mit dem Ölwechsel machen wollte und noch immer auf meine Unterstellböcke warte
Ich berichte dann...
- tseitz
Der Druck hört sich normal an für mich - allerdings oberer Bereich. Prüfe doch mal ob du weißen Ölschaum innen am Öldeckel hast. Kann gut sein dass dein Vorbesitzer viel Kurzstrecke gefahren ist. Dann bildet sich Kondenswasser im Motor, dieses emuliert das Öl. Öl ist dadurch dicker und der Öldruck steigt. Wenn dem so ist, Öl und Filter tauschen, dann sollte es wieder passen.
Grüße Thomas
Grüße Thomas
Soo, nachdem ich nach endlosem Warten endlich meine neue 1,90 EUR Öldruckfeder bekommen habe, habe ich eben mal Ölwechsel gemacht.
Kein Benzin im Öl, kein Schleim am Deckel, sieht alles gut aus.
Allerdings bin ich zu blöd die Schraube/Bolzen vor der Öldruckfeder rauszubekommen.
Bei mir ist das da alles brutal verbaut, kommt man wenn überhaupt nur mit einem Ringschlüssel ran, aber so nen großen habe ich noch nie gesehen. Mit ner Nuss habe ich keine Chance da ranzukommen.
Bekommt man das verdammte Ding überhaupt bei eingebautem Motor raus ??
- Diavolo99
Hey Markus,
also das geht definitiv bei eingebautem Motor. Ich habs mit nem normalen (zölligem) Maulschlüssel auf bekommen. Ist bisschen Gefrickel aber geht.
Hast du die seitliche Motorverkleidung dran?
Gruß Daniel
Gruß Daniel
- SvenK
Hej Daniel,
ich hoffe dein Kabel ist mittlerweile zumindest ordentlich isoliert
Hi Daniel,
bei mir siehts so ähnlich aus - dann muss ich mal schauen ob ich so einen großen Maulschlüssel bekomme.
Noch eine grundsätzliche (Laien-)Frage:
Kann ich die Öldruckschraube auch ohne abgelassenes Öl rausdrehen ? Oder steht das Öl so hoch ?
Geht ,
kommt nur ganz wenig Öl raus !
