Liebe Gemeinde,
wo ist denn der geeignete Platz für einen Benzinfilter beim GT6?
Kann der in die Steigleitung welche vom Unterboden zur Pumpe geht oder muss der horizontal eingebaut werden?
Direkt am Tank ist ja nicht so komfortabel wie beim Spitfire...
lg
Ferdinand
Benzinfilter GT6
- frost
Benzinfilter GT6
Zuletzt geändert von frost am 13. Okt 2016, 21:59, insgesamt 1-mal geändert.
GT6 MK3 1972
- Seadweller
Re: Benzinfilter GT6
Ich habe ihn in der Steigleitung vor der Pumpe.
Besten Gruß, Carsten
-Theodor W. Adorno-
-Theodor W. Adorno-
- frost
Wichtig ist vor der Pumpe und im Sichtbereich.
- frost
Hallo Zusammen!
nachdem ich dieses Thema dann immer wieder verschoben hatte, habe ich erst letztes Jahr nach dem Einmotten einen Benzinfilter verbaut.
Jetzt bei der ersten Fahrt zeigte sich ein Leistungsloch knapp vor 4000 u/min
Kann ein Filter zu einem Leistungsloch führen? Ich dachte das wäre dann eher ein stottern.
Sonst wurde nichts am Motor verändert.
Bevor ich andere Verdächtige prüfe. wollte ich das gerne ausschließen.
lg,
Ferdinand
lg,
Ferdinand
GT6 MK3 1972
Nein...
Wenn nicht genug Benzin durch kommt, wäre ein Leistungsabfall
- Nach ner gewissen Zeit bei Vollgas (egal welche Drehzahl)
- dann dauerhaft und nciht nur bei einer bestimmten Drehzahl
- abhängig von der Gaspedalstellung und nicht von der Drehzahl
Dann würde ja nicht genügend Benzin in die Schwimmerkammer nachfließen und das Gemisch erst wieder "richtig", wenn der Schwimmerstand wieder stimmt...
-> eher Zündung oder Vergaser...
Ansonsten kannst du den Filter ja auch relativ schnell durch nen Stückchen Rohr ersetzen...
So bin ich billig zu meinem ersten Spitfire gekommen.Der lief nicht richtig und bei 80kmh war Ende.
Der Vorbesitzer hatte schon 2000 DM bei dieversen Werkstätten gelassen und dann aufgegeben.Hab die Kiste nach Probefahrt auf 400 runtergehandelt.
Und dann ging die Suche los.Ums abzukürzen-hinten am Tank war ein uralter Benzinfilter zwischengebaut.Nach Austausch lief die Kiste wie Hummel.
Der war schon schwarz und so kündigt sich ein Filter wie der auf dem Bild auch an,wenn er dunkel wird austauschen.
Deiner ist neu und kann eigendlich nicht dicht sein.
Aber austausch gegen ein st Rohr wird ihn als Fehlerquelle sicher ausschließen.
- frost
danke für eure Antworten!
nachdem ich den Filter durch ein Rohr ersetzt hatte war das Problem leider immernoch da.
Zündung neu eingestellt und er zieht wieder so macht es Spaß!
GT6 MK3 1972
