Ist das noch eine Kontaktzündung, oder schon elektronisch?
Zündkabel mit Widerstand?
Zündkerzenstecker mit Widerstand?
Kerzen mit Widerstand (R)?
Welcher Kerzenhersteller?
Iridium blabla Kerzen?
Ruckeln beim Beschleunigen
Re: Ruckeln beim Beschleunigen
Fliehkraftverstellung hat er ebenfalls korrigiert, da wurde wohl schon mal etwas laienhaft versucht zu reparieren. Stimmt aber jetzt wieder.
Das mit den neue Düsenstöcke und andere Nadeln waren genau seine 2 Ideen
Gute Info mit dem Öl, müsste man sicherlich mal checken. Aber er lief ja davor auch recht gut, das kann doch unmöglich der komplette Auslöser für das Problem sein, oder?
DANKE SCHONMAL!
DANKE SCHONMAL!
Ist noch die Kontaktzündung drin.
Zündkabel und Zündkerzen von der Spitfirescheune geordert und vor 3 Wochen neu gemacht.
Zuletzt geändert von ShoxX1993 am 14. Jun 2018, 15:36, insgesamt 1-mal geändert.
Zündkabel
Problem ist gelöst!!!
Allerdings ist die Lösung so simpel, dass man da erst einmal drauf kommen muss....
Beim Austausch der Düsen habe ich vergessen bzw übersehen, dass die alte und kaputte Dichtung noch in den Schwimmerkammern feststeckte! Dann habe ich ja einfach die neuen Düsen mit den neuen Dichtungen montiert. Dadurch kam viel zu wenig Benzin durch... zwar genug für den Leerlauf, aber nicht ausreichend viel um in die Last zu gehen
Ist doch blos so ein Metallplättchen???
Eisenbohrer???
Siehe roter Pfeil, da ca 1mm reinbohren.
Eisenbohrer???
Hm, ja genau an der Stelle hab ich's probiert. Mit einem Eisenbohrer... vielleicht war ich auch zu zaghaft Werde es nochmal ausprobieren. Danke!
