kurbelwelle riemenscheibe
Re: kurbelwelle riemenscheibe
Es sind genau 50,8 mm.
Und wie kommt diese krumme Zahl zustande?
Weil der Engländer in Zoll rechnet und die Scheibe also genau 2 Zoll = 2 x 25,4 mm = 50,8 mm Durchmesser hat.
Die Speedy Sleves gibt es mit dieser Zollabmessung in diversen Breiten, montage ganz einfach, Wellenstumpf reinigen und glätten, dann Hülse mit mitgeliefertem Montagewerkzeug darüberstülpen und neuen Original Wellendichter montieren, sollte mal die Hülse eingelaufen sein einfach durch neue ersetzen.
http://www.skf.com/binary/136-128020/11 ... eve-NG.pdf
Einfach nach unten scrollen bis zum richtigen Wellendurchmesser Seite 16 oder 28
Moin
50,8 x 14.3 oder 50,8 x 22,23 mm gibt es
Bezugsquelle kann liefern
Gruss Ansgar
Gruss Ansgar
Habt ihr denn schon mal eine Welle mit Riefen gehabt?Ich nicht,da läuft doch nur eine Gummilippe drauf.
Angeblich soll die weiche Gummilippe auf Dauer eine Riefe im harten Stahl der Riemenscheibe erzeugen. Wird von manchen Leuten so behauptet....Andi hat geschrieben:Habt ihr denn schon mal eine Welle mit Riefen gehabt?Ich nicht,da läuft doch nur eine Gummilippe drauf.
@Andi, was meinst Du wieso SKF diese Reparatur Büchsen entwickelt hat, im Maschinenbau ist dies gang und gäbe, die Gummilippe kann tatsächlich eine riefe in eine Stahlwelle fräsen.
Hiet in meiner Nähe kenne ich eine Autowerkstatt, die verwenden diese Hülsen von SKF schon lange und schwören darauf.Dani Senn hat geschrieben:@Andi, was meinst Du wieso SKF diese Reparatur Büchsen entwickelt hat, im Maschinenbau ist dies gang und gäbe, die Gummilippe kann tatsächlich eine riefe in eine Stahlwelle fräsen.
update
hab die farbe mit feiem polierfilz an der drehbank runter und gefühlt gleitet der simmerring jetzt schwerer drauf ( das gefühl hab nicht nur ich ) gemessen 50,8 verstehe zwar nicht genau warum das jetzt so sein soll aber ok.... und ja der simmerring kann ein riefe ziehen.......
hab jetzt heute noch die alten dichtungen abgeschappt und muss jetzt feierabend machen .
werde jetzt aber doch die neue kette und so einbauen....irgendwie ist mir glaub doch wohler wenn das auch alles neu ist. mal sehen wie ich am we zeit hab dann bau ich das ganze wieder zusammen obs dann wirklich gut ist denk ich seh mer erst im frühjahr wenns endlich wieder losgeht mit fahren....
danke euch erstmal fuer die unterstützung sobald es weitee geht werde ich berichten.
upps was vergessen
die skf teile denke ich sind unnötig aber trotzdem gut zu wissen das es sowas gibt wusste ich vorher nicht ......ich muss noch viel lernen
upgrade term7n geplatzt und jetzt doch zeit zum schrauben gehappt...neue kette ist drauf kettenspanner auch neu ( man war der splint am kettenspanner ein scheiss) hat jetzt eigentlich ganz gut gespannt der simmerring ...juhu
[quote][/quote]noch was hat einer von euch vielleicht eine Skizze wo am steuergehüsedeckel welche schrauben drin sin hab se jetzt zwar reingedreht und mit dem phasenprüfer die läge der löcher kontrolliert aber eine skizze wäre mir irgendwie doch lieber....meine photos sind irgendwie nix geworden
Das kannst du in den üblichen Reparaturhandbüchern sehen. Und in den Zeichnungen in der Ersatzteilliste, weil die Schrauben unterschiedliche Ersatzteilnummern haben.Gerhard hat geschrieben:noch was hat einer von euch vielleicht eine Skizze wo am steuergehüsedeckel welche schrauben drin sin hab se jetzt zwar reingedreht und mit dem phasenprüfer die läge der löcher kontrolliert aber eine skizze wäre mir irgendwie doch lieber....meine photos sind irgendwie nix geworden
hallo rolf das geht leider nicht hab schon bei heuten und bei limora geschaut das ist die lage leider nicht erkenntlich
Das nächste mal nimm ein St. Pappe und mal nee Scizze drauf und steck die Schrauben da durch.
Ich habs nicht im Kopf aber die Schlitzschrauben sind ja klar und die unteren beiden im Alublock nur nicht zu fest drehn sonst ist das Gewinde hin.
hallo andi da hast du leider sowas von recht...ich dachte ich mach fix fotos aber man sollte halt auch schauen ob se was geworden sind.....
leider ist es mir nicht klar wo weche schrauben rein gehören ober mitte hab ich eine bolzen der ist klar
