kurbelwelle riemenscheibe
wupperfuchs
Re: kurbelwelle riemenscheibe
Beitrag von wupperfuchs »
Hallo Norbert,
die Maße hatte ich ja weiter unten schon geschrieben. Der Durchmesser ist 2", also 50.8 mm, es gibt die aber in zwei verschiedenen Längen (14 und 22 mm). Meine Frage war nur, ob der kleine reicht oder der lange vielleicht sogar zu lang ist.
Thilo.
Grüße aus dem Bergischen!
Thilo.
marc hat geschrieben: 27. Mär 2019, 06:52 Sorry, ich meine natürlich Riemenscheibe. Ich montiere erst das Schleuderblech auf der KW von dem ich gerade nicht mehr weiß wie herum, dann stecke ich die Riemenscheibe durch den Sitrndeckel mit gespannten Kettenspanner und setze alles auf den Stumpf der Kurbelwelle. Beim nachträglichen Durchstecken der Riemenscheibe war bei mir der Simmering immer nach kurzer Zeit oder sofort wieder undicht. Das meine ich mit zentrieren und daran denken, die Bolzen sind unterschiedlich lang, der Alublock kann nicht soviel ab.
Guter Tipp! Ist das vom Werk her so vorgesehen oder war das deine Idee? Ist halt etwas fummeliger. Habe ich so auch noch nicht gemacht. Bei mir war es am Simmerring aber trotzdem dicht.
Den mit 14mm würde ich nehmen, das ist ausreichend. Du siehst ja wo der Simmering seine Spuren hinterlassen hast, da dann den SpeedS so aufschieben das er mittig sitzt.
Das die Riemenscheibe ab MK4 dicker ist wusste ich auch noch nicht. Und die ist genau 2" ?
wupperfuchs
MKIII hat geschrieben: 27. Mär 2019, 08:53 Das die Riemenscheibe ab MK4 dicker ist wusste ich auch noch nicht. Und die ist genau 2" ?
Jep, exact 50,8 mm bei mir.
Thilo.
Vor MK IV ist die Mutter 1,5", weil die KW dünner ist.
marc hat geschrieben: 27. Mär 2019, 10:53 Vor MK IV ist die Mutter 1,5", weil die KW dünner ist.
Es geht um den Ø der Riemenscheibe am Simmering :roll:
Und die Mutter vor MK4 hat eine Schlüsselweite von 1 7/16"
Ersetz Mutter durch Durchmesser Dichtfläche Riemenscheibe.
