Verbrauch von Dämpferöl sehr hoch
Re: Verbrauch von Dämpferöl sehr hoch
Zuviel Öl wird rausgedrückt,ich füll mit einer kleinen Pipette auf.Das ist eine winzige Menge.
Füllstand??keine ahnung,noch nie nachgeschaut was da in irgendwelchen Büchern steht.Geht nach Gefühl sowas.
Ich füll auf bis Kante und drückt den Kolben rein.Was zuviel ist ....wie schon geschrieben wird rausgedrückt.
Heb doch die Kolben mal an und schau ob sie gedämpft runterkommen oder unten aufschlagen.(im übertriebenen Sinn)
Ja dann hab ich wahrscheinlich schon gut zu viel reingetan. Im Buch steht was von 13mm über hohlem Dämpferrohr... hab’s ja versucht einzuhalten, aber das Öl ist halt nach dem einfüllen immer wieder abgesackt ...
Also am besten Motor laufen lassen bis alles klar ist??
Für die Zukunft: wieviel muss ich denn nachfüllen?
Kolben kommen gut gedämpft unten an.
P.S. Nochmal allgemein Danke für Eure stetige Hilfe! Beim ersten Motor Start hab ich mich kurz Mega erschrocken
- Seadweller
Das Öl kommt nur in das innere "Dämpferrohr"....
13mm drüber wird nix. Oder nur kurz, wie du schon herausgefunden hast.
Besten Gruß
Carsten
Besten Gruß
Carsten
-Theodor W. Adorno-
-Theodor W. Adorno-
Ja okay danke, dann erklärt sich mein Fehler ja von selbst ich hab das falsch verstanden!
Also werde ich das (viel zu viele) Öl wohl einfach verbrenn lassen...
Habe gerade nochmal alles sauber gemacht, Zündkerzen ausgebaut und ebenfalls sauber gemacht (die waren z.T schon recht verdreckt und etwas ölig)
Danach ne kurze Runde gedreht und es scheint wieder alles gut zu sein. Der blaue Qualm ist quasi weg!
Leider hat sich aber das eigentliche Problem (Motor fängt an zu ruckeln, sobald ich etwas stärker Gas gebe) nicht gelöst... was könnte noch das Problem sein? Zündung evtl? Obwohl ich da nach dem Einstellen vor ein paar Monaten nichts mehr angefasst habe...
Kondensator?
Ist wahrscheinlich uralt... alles andere wurde getauscht, aber der nicht.
Das einzige was an der Zündung noch passiert ist, ist eine undichte Verteilerdichtung. Das ist aber schon gute 2-3 Wochen so, die Probleme sind aber erst seit Samstag da...
Kommt da ein bißchen Öl raus? Das dürfte nicht die Ursache für den schlechten Motorlauf sein.
Und besorg dir am besten zwei bis drei neue Kondensatoren. Denn bei den Nachbauten sind oft serienmäßig defekte dabei... Oder einen Kondensator aus New Old Stock.
Ja, bisschen Öl tritt aus. Aber nur minimal, bis auf den Boden reichts noch nicht.
Hab mich gerade nochmal umgeschaut und dabei ist mir folgendes an den Zündkabeln aufgefallen. Der Kontakt vom Zündkabel von Zylinder 1 scheint korrodiert zu sein.... die anderen sehen alle normal aus (siehe 2. Foto)
Ganz komisch, die Zündkabel habe ich erst vor gut 5 Monaten neu gemacht!
Kondensator sieht eigentlich doch ganz gut aus (finde ich)
Verteilerfinger & Kappe auch, oder?
Das alles ist wie gesagt vor ca 5 Monaten erst komplett neu gekommen...
Mal reinigen und dann eine Probefahrt machen.
Ich glaube aber nicht, dass es daran liegt. Soooooo schlecht wird der Kontakt nicht sein...
Einem Kondensator sieht man von außen nicht an, ob er defekt ist. Auch nagelneue Kondensatoren sind manchmal ab Werk schon kaputt. Sehen aber gut aus...
Muss mir noch einfallen lassen, wie ich da dran komme ...
- frost
Steckt der Finger fest am Verteiler?
Wenn der Wackelt gibts auch komische Zündungsprobleme.
Ein bischen Papier dazwischenklemmen eventuell..
GT6 MK3 1972
was ist denn das für ein Finger? Handgeschnitzt ? super Qualität
Finger hat nach oben und unten Spiel, also bevor der Punkt zum abziehen kommt. Keine Ahnung inwieweit das normal ist??
@Markus Simon
Hab den von der Spitfirescheune...ist von Lucas
@Markus Simon
