Vergaser zu mager?
- uwetriumph
Vergaser zu mager?
Hallo, ich habe meine Vergaser überholen lassen und wollte sie nun selbst schonmal einstellen(Am WE fahre ich zu Hr Zeller, der mir die einstellen wird). Hab ich ja schließlich schon öfter gemacht aber entweder setzt mir die Hitze zu oder ich werd alt. Ich krieg die Karre nicht ordentlich zum laufen. Kerzen sind fast weiß und bei ca 3000 upm fängt er an zu stottern. Mit Choke läuft er wunderbar. Also Düsenstock rausgedreht(beide) und immer wieder versucht. Mittlerweile einen CO von 9-11(laut Gunsons) und er läuft immer noch nicht. Mit Choke schon Was mache ich bloß falsch???
Re: Vergaser zu mager?
klemmen die Vergaserkolben?
Öl in den Vergaserkolben?
Welchen Nadeln sind verbaut?
Welche Luftfilter haste dran? ggf Lufis falsch herum montiert?
...Sprit bekommt er genug....????
Zündkerzen: welchen Wäremwert?
Grüßlis, Brüchi
Grüßlis, Brüchi
- uwetriumph
Mit den Kolben hab ich nicht probiert, aber da die Vergaser überholt sind glaub ich das eher nicht. Nadeln sind die originalen drinnen, Öl ist klar, ist drinnen. Liftfilter sind die originalen incl. Brotdose. Sprit sollte passen, da er ja mit Choke einwandfrei läuft. Oder?
Liegen beide Vergaser satt auf der Dichtung auf ? Ist das Gestänge zwischen den Vergaser frei dh. haben Choke und Drosselklappenverbindungstangen etwas Spiel - hab da schon tolle Sachen mit neuen/überholten Vergaser erlebt !
Was passiert den wenn du Gas gibt's , gehen beide Kolben gleichmäßig hoch ?
Luftfilter - warum montierst du Luftfilter wenn die Kiste nicht vernünftig läuft ?????????
- uwetriumph
Hallo Markus,
hab eben nochmal alles überprüft. Vergaser sind dicht, mit Bremsenreiniger geprüft, eiin wenig Spiel ist vorhanden, es klemmt nix. Beide Kolben gehen meiner Meinung nach gleichmäßig hoch. Hab auch die Vergaser syncronisiert. Den Luftfilter hab ich montiert, da ich nach dem zusammenbauen im Leerlauf und in der Halle nichts feststellen konnte. Hab nochmal alles in Grundstellung gebracht, dann 2 Umdrehungen runter, läuft im Standgas super aber zwischen 2500 und 3000 upm stottert er. Mit Choke einwandfrei. Kann ich mit gezogenem Choke ca 130 km weit fahren oder ist das schlecht für den Motor. Ich denke ja eigentlich nicht, bin aber auch kein Profi. Ich frag das, weil ich wie gesagt am WE einen Termin hab zum einstellen der Vergaser.
Mehr Motor info,
vielleicht jetzt standart Nadeln und vorher andere, oder irgendwo
Nebenluft, Dichtung zwischen Brotdose und Vergaser falsch herum usw.
- SvenK
Sorry, wenn ich hier eine dumme Frage einbringe ! Aber wie sitzen denn die Dichtungen richtig?
Hallo Sven,
welche Dichtungen meist Du?
Gruß vom See
Joachim
Gruß vom See
Joachim
Schaus dir an,wenn man die auf den Kopf gestellt einbaut werden 2 Löcher abgedeckt was nicht sein soll.
- SvenK
Okay, alles klar! Ich dachte Ansgar meinte es müsste eine bestimmte Seite auf dem Vergaser aufliegen Das verwirrte mich! Danke und Bitte mit der Fehlersuchhilfe fort fahren
- uwetriumph
Dichtung ist richtigrum und wegen der Nebenluft hab ich mit Bremsenreiniger abgesprüht. Ist dicht.
Ich frag nochmal nach wegen dem CO-Wert und dem "Kerzengesicht". 9 - 11 % CO wäre ja superfett. Wenn Du den Motor so im Leerlauf tuckern lässt und dann die Kerzen anguckst sind die alle weiss??
Beste Grüße
Beste Grüße
- uwetriumph
Das werd ich später mal testen gehen. Hab die Kerzen nur nach einer Ausfahre kontrolliert. Aber so richtig vertrauen hab ich in den Tester auch nicht. Zum TÜV hab ich laut Gunsons auf 4 % eingestellt und dort hat es 5min später 6% gehabt. Ich denke ich schraub mal die Colortune ein und seh nach was die anzeigen
Ja ich habe auch den Gunsons und das Ding driftet wie Sau, Ablesungen sehr zweifelhaft! Wenn die Vergaser bei höheren Drehzahlen zu stark abmagern könnte es auch sein, dass die Federn in den Domen zu schwach sind.uwetriumph hat geschrieben:... Aber so richtig vertrauen hab ich in den Tester auch nicht. Zum TÜV hab ich laut Gunsons auf 4 % eingestellt und dort hat es 5min später 6% gehabt. Ich denke ich schraub mal die Colortune ein und seh nach was die anzeigen...
Schau aber lieber auch mal ob die Spritversorgung passt. Also wenn das Ding stottert, wie sieht es dann mit dem Spritlevel in den Kammern aus?
Beste Grüße
- jr1500
Das sollte kein Problem sein. Ich hatte mal an einem Spit durch einen Defekt den Choke auch auf Dauer An und bis auf das er 20 Liter verbraucht hat ist er eigentlich nicht so schlecht gelaufen.uwetriumph hat geschrieben:Kann ich mit gezogenem Choke ca 130 km weit fahren oder ist das schlecht für den Motor.
