Motordrehzahl geht runter...bei Belastung Lichtmaschine
- Henry73
Re: Motordrehzahl geht runter...bei Belastung Lichtmaschine
Ich habe mal die Technik gecheckt soweit möglich, die Amperewerte passen zu den Verbrauchern.
Und es stimmt schon wenn ich die Drehzahl auf 1200 einstelle, dann reicht das Drehmoment und sr hat keine Probleme.
Bleibt wohl nur ein überholen der Vergaser....
MK IV Bj. 73 1500er Motörchen
- jr1500
Ich habe gerade eine neue Zündung eingebaut und mal getestet wie sich das bei meinem verhält.
Die Drehzahl geht, wenn überhaupt, um 20 rpm runter. Selbst wenn der E-Lüfter anspringt ist das kaum bemerkbar.
Wie sieht es denn aus wenn du im Leerlauf die Kupplung vorsichtig kommen lässt. Geht er dann aus oder rollt er los?
Gesendet von meinem GT-I9100 mit Tapatalk
- Henry73
Er rollt los
- jr1500
Dann würde ich auf die Elektrik tippen.
- Henry73
Hab ich auch gedacht und mal gemessen.
Am Lichtschalter kann ich die vordere und hintere Beleuchtung getrennt abziehen.
Bei der hinteren Belechtung zeigt sich keine große Auswirkung, sprich wenn diese ohne vorderer Beleuchtung an ist. Hier sollte also ok sein.
Wenn ich nur die Scheinwerfer vorne anmache, hat er Probleme mit der Drehzahl.
Also mal den Strom gemessen, 8,5 Amper. Und das erscheint mir nicht unmöglich
für die Lichtmaschine, eher ein ganz normler Wert.
Ich vermute die Vergaser sind nicht mehr i.O.
- jr1500
Wenn es an den Vergasern liegt müßte er aber beim anfahren ohne Gas auch abwürgen.
Boh! Wünsche sonnige Pfingsten
Wenn ausgeschlagene Vergaser als okay anzusehen sind warum dann nicht gleich eine
Bosch Lichtmaschine einbauen.
- Henry73
Hab gerade nochmal die Stromwerte direkt an der Lichtaschine gemessen.
Auch hier 8 Ampere passend zu den Verbrauchern.
Kann mir einen Elektronikfehler hier nicht erklären, es müsste dann doch ein deutlich abweichender Strom fliessen um die Lichtmaschine stark zu belasten.
Werde mir mal neue Wellen für die Drosselklappen bestellen....
- jr1500
Natürlich sind ausgeschlagene Vergaser nicht ok.
Trotzdem kann ich mir nicht vorstellen das sie der Grund für das Problem sind.
Ich lasse mich aber gerne vom Gegenteil überzeugen.
Hi,jr1500 hat geschrieben:Wenn es an den Vergasern liegt müßte er aber beim anfahren ohne Gas auch abwürgen.
wenn ich bei leichtester Steigung oder auf ner geraden ohne Gas zu geben die Kupplung kommen lasse wird mein Motor sauber abgewürgt. Wenn ich bei leichtestem Gefälle anfahre rollt er los. Was soll das nun beweisen? Wenn Dein warmer (! ; Ohne Choke) Motor immer ohne Gas zu geben im Leerlauf sauber los zieht ist Dein Leerlauf zu fett und Du verbrauchst zu viel Sprit. Der Leerlauf soll doch gar nicht ausreichen zum Losdüsen
So noch was zur Elektrik: Natürlich könnte die Lichtmaschine noch einen Defekt haben (Wicklungsschluss oder so), dann wäre sie übermäßig schwergängig und würde den Motor bei normalen Strömen mehr mechanisch belasten. Eigentlich zeigen sich Lichtmaschinendefekte aber immer durch so Symptome wie glimmen der Ladekontrolle oder Entladung im Stand ...
Beste Grüße
- Henry73
2Jahre alte Hella Lichtmaschine, ich würde die mal ausschliessen.
Da die Probleme mit der neuen und alten Lichtmaschine da waren.
1300 Motor mit Standard NKW?
Es muß alles stimmen Motor und drumherum,
Nur Drosselklappenwellen tauschen reicht nicht,
Würde die Vergaser von einem Fachmann überholen
Lassen.
Lassen.
- Henry73
Der Motor ist mal gemacht worden, was genau kann ich nicht sagen.
Aber eine org. NKW kann ich mir bei dem Vorbesitzer nicht vorstellen.
Es war alles auf Leistung ausgelegt ....
Und noch ein Problem das eine greift in das andere, andere Nkw
Weniger unterdruck usw.
- Henry73
Ok. Was kann sollte ausser Vergaser noch gemacht oder kontrolliert werden?
