Motordrehzahl geht runter...bei Belastung Lichtmaschine
- Henry73
ich habe nach Monaten der Selbstversuche den Vergaser zum einstellen gebracht. Und siehe da er läuft viel ruhiger und besser. Zumindest ohne Licht an.
Batterie, Lichtmaschine etc. fast alles neu.
Batteriespannung ohne Licht 14,3 Volt
Batteriespannung mit Licht 13,9 Volt
Man kann die Belastung der Lichtmaschine direkt hören und diese bringt den Motor zum absterben im Leerlauf. Ich habe heute mal die vordere Beleuchtung getrennt und trotzdem kann er die drehzahl nicht halten.
Die Vergaser haben ausgeschlagene Drosselklappen, kann hier ein Zusammenhang bestehen? Mit Bremsenreiniger kann ich ihn zum ausgehen bringen.
Wie würdet ihr die Fehlersuche starten?
Oder könnten neue Buchsen für die Welle schon ausreichen?
MK IV Bj. 73 1500er Motörchen
Re: Motordrehzahl geht runter...bei Belastung Lichtmaschine
?????????????? du hast dir doch die Antwort schon selbst gegeben.......
- Henry73
Laut Werkstatt sollte zwischen Drosseklappe und Licht an kein Zusammenhang bestehen....?
- Races
Stimmt ... geht kein Draht hin bzw. ist keine Lampe dran & Licht braucht auch keinen Kraftstoff ...Henry73 hat geschrieben:Laut Werkstatt sollte zwischen Drosseklappe und Licht an kein Zusammenhang bestehen....?
Das letzte stimmt nicht ganz,natürlich kostet Strom Leistung und damit auch Kraftstoff.
- jr1500
M.E. nach zieht die Lichtmaschine im Leerlauf zuviel Strom oder das Licht einschalten beeinflußt die Zündung.
Die fangen doch normalerweise erst ab einer bestimmten Drehzahl an voll zu laden.
Ansonsten müßte das bei jedem Spit mit niedrigem Leerlauf so sein das man es merkt wenn man das Licht anschaltet, ist mir aber noch nie aufgefallen.
Wenn es so einen Effekt gäbe hätten zumindestens einige Autos eine Drehzahlanhebung beim Einschalten von elektrischen Verbrauchern, kenne aber nur beim Einschalten von Klimaanlagen.
- Andreas C.
Doch, doch - habe diese Effekte selbst auch schon bei mehreren Fahrzeugen mit "Steinzeittechnik" festgestellt. Die Lichtmaschine zieht zwar keinen Strom, bremst den Motor aber ab, wenn sie Strom liefern muss. Bei modernen Fahrzeugen mit Steuergeräten und PiPaPo geht halt der Verbrauch minimal hoch.jr1500 hat geschrieben:M.E. nach zieht die Lichtmaschine im Leerlauf zuviel Strom oder das Licht einschalten beeinflußt die Zündung.
Beim Spiti und der alten Guzzi geht die Drehzahl roundabout 50 - 100 RPM runter.
Verallgemeinern würde ich diese Werte aber nicht.
Grüße, Andreas
- jr1500
Bei meiner 74er BMW geht höchstens das rote Lämpchen an und beim Spit merke ich gar nichts. Allerdings sind 50 rpm auch nicht so viel das es einem wirklich auffällt.Andreas C. hat geschrieben:Beim Spiti und der alten Guzzi geht die Drehzahl roundabout 50 - 100 RPM runter.
Trotzdem kann ich mir nicht vorstellen das die Lichtmaschine den Wagen im Leerlauf abwürgt aufgrund zu geringer Leistung durch ausgeschlagene Wellen am Vergaser o.ä.
Vergaser, Zuendanlagen , Motor usw.muss in Ordnung sein, ausgeschlagene Vergaser geht garnicht,
Drehzahlabfall von 50 - 80 Umdrehungen ist normal
Meine Standdrehzahl fällt auch deutlich ab, wenn ich das Licht einschalte.
So 100 1/min bestimmt!
Je nach Zustand der Technik ist ein Drehzahlabfall normal...wenn die Lima Leistung erzeugen muss bremst sie den Motor halt etwas ab.
Die "guten" Spitfire kennen das Problem nicht....da lädt die Lima erst ab ca. 1100 U/min. Dafür sieht man da, dass das Licht heller wird wenn man anfährt .
Grüßlis, Brüchi
Grüßlis, Brüchi
- Henry73
Müsste nicht dann auch bei Radio mit Verstärker an eine Drehzahlschwankung entstehen?
- jr1500
Was passiert denn wenn Du mit leicht erhöhter Drehzahl (1200 rpm) das Licht anschaltest?
Ja die Drehzahl geht runter, aber messbar nur wenn Du die ganz dicke Endstufe voll aufdrehst...Henry73 hat geschrieben:Müsste nicht dann auch bei Radio mit Verstärker an eine Drehzahlschwankung entstehen?
Dein Problem ist, dass Dein Leerlauf dank der undichten Drosselklappenwellen super kraftlos ist. Der Motor hat dann einfach fast kein Drehmoment mehr und reagiert deswegen so empfindlich auf geringste Belastungen. Noch in den Achtzigern war es übrigens bei einigen Autos (Audi z.B.) üblich den Leerlauf mit eingeschaltetem Fernlicht einzustellen.
Beste Grüße
- isebjoern
Bei meinem Golf 2 von 92 stehts auch drin (Licht und Heckscheibenheizung). Gruß Jörn
Gruß Jörn GT6 MK3 1972
