Benzinleitung in den Kofferraum
Hallo Zusammen,
ich muss mal ganz dumm fragen, wo gehe ich am besten mit der Spritleitung aus/in den Kofferraum zum Tank??,
Bei meiner Karre (MKII/III) war alles schon entkernt
Habe ne Hardi-Pumpe eingebaut
Danke für nen kurzen Klapps auf den Hinterkopf
Jochen
Jochen
Re: Benzinleitung in den Kofferraum
Ich würde erstmal auf der Fahrerseite deine beiden Leitungen legen, wegen dem relativen Abstand zum Auspuff. Es sollten links im Kofferraum Löcher im Kofferraumboden sein, in Höhe des Tankendes.
1 ist der die Hinleitung, 2 die Tankentlüftung
..............wo geht denn bei dir die Entlüftung hin????? Normalerweise gehört die rechts durch den Kofferraumboden...........
Gruss Chris
Gruss Chris
Ich nehm' mal an es geht um einen Spitfire.
Da geht die Ent/Belüftung "normalerweise" über den Einfülldeckel, ausser es handelt sich um einen US- Spitfire ab Mk3, dann geht die Ent/Belüftung über einen Benzinabscheider nach rechts ( beim Mk3 auch noch einmal um den Kofferraum), am Rahmen entlang nach vorn zum Aktivkohlefilter. Der Einfülldeckel ist dann dicht.
Beim Mk3 geht die Benzinleitung von unten, mitte Tank nach links und dann durch das Blech, am Rahmen entlang nach vorn.
Ich hab hier 2 1500er Tanks mit angelötetem Stutzen für die Entlüftung. Diese ging bei meinem 1500er rechts neben dem Tank durch den Kofferraumboden ins freie und ist an meinem MK3 Bastard auch so wieder eingebaut. Es gibt 2 verschiedene Tankdeckel für den 1500er, einmal mit Belüftung einmal ohne, bei Bedarf stell ich mal ein Foto rein
Gruss Chris
Gruss Chris
den Stutzen haben die 1500er Tanks doch immer , meistens(da Entüftung durch den Deckel) mit einem Stück Schlauch verschloßen - wenn es im Kofferraum nach Sprit riecht ist das Schlauchstücken porös
so sieht das beim MK3 aus
also kein Belüftungsstutzen und auch keine Belüftungsleitung
Die starre Leitung kommt mittig unten aus dem Tank und verschwindet links im Kofferaumboden
Danke für die Antworten!, viel schlauer bin ich aber noch net, ich habe die Leitung auf der rechten Seite verlegt, da ich die originale Pumpe blind gemacht habe.
Ursprüngliche Frage war, wo gehe ich durch den Boden?!, ich habe in der Mitte und links ein Loch im Kofferboden!
Und wie wird der ganze Summs fixiert?!.
Danke nochmal!
Jochen
Danke nochmal!
Jochen
Hallo!! und festgemacht wird es mit Clipsen am Rahmen!MKIII hat geschrieben:....links im Kofferaumboden ........
Auch wenns nicht zum MK3 Thema gehört
Ich hol das hier mal wieder rauf, hier mal ein Bildle von den 2 verschiedenen 1500er Tankdeckeln
man sieht rechts den Deckel mit Entlüftung, links den ohne, der war in meinem 78er 1500er verbaut. Die Entlüftung sieht man hier
und war genauso eingebaut, inclusive der Leitung rechts durch den Unterboden
Und wie sieht´s unterm Unterboden aus?superspitchris hat geschrieben: ↑30. Sep 2010, 21:24
Bei mir ist der Anschluß momentan tot gelegt (und nen Deckel ohne Belüftung verbaut
Würd den gern wieder reaktivieren....
Spit 1500
Am Unterboden hört die Kunststoffleitung auf, ein kurzes Übergangsstück aus Gummi und dann durch die Stahlleitung nach vorne. Die Stahlleitung ist mit Metallclips die im Unterboden stecken befestigt. Bei mir war die Plastikleitung angequetscht und ich hab die komplette Strecke vom Tank bis zur Stahlleitung aus Benzinschlauch. Im Sichtbereich links neben dem Tank sitzt bei mir noch ein durchsichtiger Benzinfilter zum beurteilen des Dreck im Tank. Achja, tu Dir selbst einen Gefallen und kauf nicht den mistigen 'Nostalgie'-Gewebeschlauch sondern einen anständigen nach DIN.
Falls Du die Entlüftung reaktivieren willst, nimm dir ein ausreichendes Stück Benzinleitung und geh damit rechts am Tank entlang bis unten. Stanze ein entsprechend grosses Loch in einen der Ablaufstopfen und steck das Ende der Leitung durch. Das Resultat ist nie wieder Spritgeruch falls der Tankschlauch noch in Ordnung ist.
Entlüftung zu und Tankdeckel ohne Entlüftung geht eigendlich nicht.
Geht schon ein paar Kilometer, aber irgendwann bleibt das Auto stehen.
(Und ich kenne Leute, bei denen das so war. Die haben seitdem ein kleineres Tankvolumen...)
Im Hochsommer schon....
Aber da ich immer und auch längere Strecken fahren können möchte, will ich ja wissen, wie es unterm Kofferraumboden bezüglich der Schlauchführung aussieht....
Wenn man nicht mehr am Garagenboden fest friert, leg ich mich mal selber drunter.....
