Dampfblasen?
Re: Dampfblasen?
Alles klar so werd ich´s tun.
Danke für die vielen Tips.
Re: Dampfblasen?
HA HA, die Kiste läuft wieder. Wollte am Samstag den Tank ausbauen und hab dabei eine leicht geknickte Benzinleitung und den vermutlich originalen Kraftstoffilter vorgefunden zur Hälfte zugesetzt und warscheinlich doppelt so schwer wie normal. Ich hab dann hier nachgelesen, daß die US sowas serienmäßig drin hatten. Also Spritfilter raus Probefahrt gemacht und siehe da keine Probleme.
Jetzt meine Frage gibt es diese Filter noch , steht leider ausser "Made in England" nichts drauf oder soll ich mir einfach so einen normalen Durchflußfilter einbauen?
Ist der Spiti gesund, freut sich der Mensch.
Re: Dampfblasen?
da kannst einen 2 Euro "08/15" Plastikfilter einbauen - frag Chris der hat welchePS hat geschrieben:HA HA, die Kiste läuft wieder. Wollte am Samstag den Tank ausbauen und hab dabei eine leicht geknickte Benzinleitung und den vermutlich originalen Kraftstoffilter vorgefunden zur Hälfte zugesetzt und warscheinlich doppelt so schwer wie normal. Ich hab dann hier nachgelesen, daß die US sowas serienmäßig drin hatten. Also Spritfilter raus Probefahrt gemacht und siehe da keine Probleme.
Re: Dampfblasen?
Ich glaub den hol ich dann einfachkeitshalber beim Stahlgrube
Danke
Danke
Re: Dampfblasen?
jaa, frag Chris der hat welche nicht nur kleine 08/15 sondern nun auch große 08/15 und vieles mehr z.b Nervennahrung ......
Re: Dampfblasen?
Jetzt muß ich mich doch noch mal melden zu diesem Thema, nachdem ich ein paar Wochen Ruhe hatte gestern erneut ein merkwürdiges Problem. Bin ca. 30km gefahren Auto ca. eine Stunde abgestellt, weiter gefahren, nach ca. 3 km auf der Schnellstraße Auto aus. Schlauch an der Pumpe abgezogen.... Sprit läuft aus dem Tank, dann die Leitung zu den Vergasern abgezogen da kommt nix. Also klarer Fall dachte ich Pumpe im A.... . Ich hab dann in die Leitung zum Tank reingepustet um im Tank Überdruck zu erzeugen dann drückts den Sprit auch ohne Pumpe in die Vergaser. Das habe ich dreimal wiederholt damit ich nach Hause komme, es waren nur noch 8km. Zuhause dann bei abgekühltem Fahrzeug die leitung zu den Vergasern abgezogen Motor gestartet und siehe da die Pumpe pumpt einwandfrei.
Wie kann das sein. Kann die Membran durch Hitze so schlaff werden daß sie nichts mehr pumpt wenn sie heiß ist? Hat jemand sowas schonmal gehabt? Oder ne Idee was das sein könnte?
Für Tips und Ideen wäre ich dankbar, mir fällt dazu nichts richtig logisches ein.
Re: Dampfblasen?
Wenn das funktioniert ist die Belüftungbohrung im Tankdeckel zuPS hat geschrieben:.... Ich hab dann in die Leitung zum Tank reingepustet um im Tank Überdruck zu erzeugen dann drückts den Sprit auch ohne Pumpe in die Vergaser. ....
Re: Dampfblasen?
Ich denke dann würde kein Sprit mehr aus dem Tank rauslaufen. War auch mein erster Gedanke, es hat aber nicht gezischt beim Tandeckel öffnen. Da ich einen späten US Spit hab, hat der im Einfüllstutzen diesen Deckel der das Austreten der Benzindämpfe verhindert und das Einführen des falschen Rüssels, ich vermute, daß es deshalb funtioniert.
Das Problem liegt meiner Meinung nach an der Pumpe. Warum die allerdings kalt funktioniert und heiß nicht ist mir ein Rätsel.
- Vitesse62
Re: Dampfblasen?
ich hole hier mal das Thema wieder hoch und schreibe gleichzeitig meinen ersten Beitrag.
Ich habe eine Vitesse 1600 Bj '62 mit einem Umbausatz auf 2 Stromberg CD 125. (vemutlich ein SAH Satz) und K und N Luftfiltern.
Nach einer kompletten Motorrevision letztes Jahr und reichlichem Einfahren, habe ich jetzt eine erste große Tour gemacht. Hannover-Nordsee und zurück. Jeweils 380 km.
Dabei zeigte sich auf der Rückfahrt folgendes Phänomen: Autobahn bei 70 Meilen (gut 110 km/h) (gut 3500 upm) Dauergeschwindigkeit alles ok, nur bei Überholvorgängen, wo ich mal in Richtung Vollgas gehen musste, fing der Wagen an zu ruckeln, als ob er nicht gengug Sprit bekommt. Aussentemperatur ca. 25 Grad. Das ist mir voher bei heissem Wetter auch schon mal im Stadtverkehr beim Ampelstart aufgefallen.
Das hatte ich vor der Revision nicht. Da bin ich ihn allerdings auch sehr vorsichtig gefahren. Er hat bei der Revision auch eine neue mechanische Benzinpumpe von Bastuck bekommen. Benzinfilter ist auch drin und sauber.
Warm und Heissstart sind ok.
Können das Gasblasen sein? Er hat schon vom Vorbesitzer Wärme-Schutzbleche unter den Vergasern bekommen. Oder kann das an der neuen Pumpe liegen? Vorher war die originale mit Glasdom drin.
Viele Grüße aus Hannover
- frost
Re: Dampfblasen?
Wenn das nur unter Last Auftritt würde ich erstmal an den Schwimmerstand denken.
Die Strombergs sind da empfindlich. Paradox ist, dass die Werksangaben zum Schwimmerniveau stark variieren.
Von 15-19 mm ist alles dabei.
Hast du bei der Motorrevision die Vergaser auch zerlegt?
Bei meinen 150CD bin ich auf ein Float Level von 15.5 mm gekommen.
Sonst magerte der Motor unter Last bei hohen Umdrehungen ab.
Hatte kein Ruckeln aber sah an der Lambdasonde, dass da Sprit fehlt.
Mal eben schnell ausprobieren ist da ja leider nicht so einfach möglich. Da musst du aber durch mit den Strombergs
GT6 MK3 1972
- Vitesse62
Re: Dampfblasen?
Hast Du da eine Idee, was da passen könnte? Der originale Filterkasten für die originalen späteren Stromberg-Vergaser passt hier leider nicht, weil die Vergaser mit Adaptern an der Solex Ansaugbrücke höher sitzen. Allerdings ist der auch nicht für Gold und gute Worte aufzutreiben....
- Vitesse62
Re: Dampfblasen?
Hmm, das klingt interessant. Die Vergaser hatten wir nicht auseinander, weil die zimelich gut aussahen und vor ein paar Jahren schon mal gemacht worden sein sollen. Wurden nur neu eingestellt. Allerdings verbrauchen die Dämpferöl, wie ich jetzt feststellen musste. (vor der Tour aufgefüllt - danach wieder leer.) Und für diese Konfiguration mit den 125er Vergasern findet man sowieso so gut wie gar nichts an Angaben. Der hatte original die Solex drauf und die späteren hatten dann die 150er Strombergs ab Werk. Die 125er sitzen durch die Adapter auch etwas gekippt. Ist natürlich für den Schwimmerstand auch nicht optimal... Da werde ich mal in dieser Richtung schauen müssenfrost hat geschrieben: ↑1. Jun 2020, 20:13 Wenn das nur unter Last Auftritt würde ich erstmal an den Schwimmerstand denken.
Re: Dampfblasen?
Sind denn die Vergasernadeln beim Umbau auf die K&N-Luftfilter angepasst worden? Wenn nicht, könnte der Motor bei höheren Drehzahlen zu mager laufen.
