Bin neu hier mit Spitfire Mk.4
k.schulle
Beitrag von k.schulle »
Hallo, guten Abend.
Mein Name ist Karsten, ich hab hier einen Spitfire Mk.4, bei dem ich dem Besitzer etwas beim Vergaserproblem helfen soll.
Es ist ein Mk.4 mit 2x SU HS4 Doppelvergaser.
Lt. Zulassung soll es ein 1300er sein, nach der Motornummer FM36xxxHE aber scheinbar ein 1500er. Sieht ziemlich ahnungslos vermasselt aus.
Etwas noch zu mir. Bin seit 2018 Reliant Robin Mk.2 Besitzer. Seit dem in der englischen Kfz Materie. Hab weiterhin einen Reliant Rialto komplett restauriert. Mini 1275er Erfahrung seit 2020. Deshalb wurde ich gefragt, ob ich mir den Spitfire mal ansehen kann.
veteran
Re: Bin neu hier mit Spitfire Mk.4
Beitrag von veteran »
Und wo genau liegt jetzt das Problem?
Veteran
Wenn Du Mini Erfahrung hast kennst Du SU Vergaser?
Eine gute Beschreibung/ Einstellanleitung auch für Doppelvergaser gibt es dazu z.B. bei Burlen fuel Systems.
... off topic: Ich hab seit kurzem auch einen Reliant, allerdings von der Sorte mit dem Ford V6 :happywink:
Pumpel
Beitrag von Pumpel »
Hallo Karsten,
schau mal in diesen Link: https://www.mga-club.ch/Download/HS-Vergaser.pdf
Da hast Du schonmal die wichtigsten Infos zum Einstellen der Vergaser.
Frank
k.schulle
Hallo Veteran, hallo Volker, hallo Frank
Sorry, ich vergaß zu sagen, dass bei den Vergasern das Problem bei dem Betätigungshebel an den Jets für den Choke besteht. Links fehlt der komplett, rechts ist die Halteklemme an der Kugelaufnahme defekt.
Frag mich, wie der letztes Jahr gelaufen sein soll.
Hier brauche ich etwas Unterstützung, wie ich das dauerhaft lösen kann.
Weiterhin ist überall mit Schlauchresten und Leitungen in der Benzinversorgung der Vergaser gestückelt. Z.B. war auch die Unterdruckverstellung am Verteiler mit Schrumpfschlauch verbunden. Naja, mal sehn was noch alles zum Vorschein kommt.
Und, ja, mit einzelnen SU Vergasern, wie HS2, HS4 und HIF44 kenn ich mich aus.
Viele Grüße,
Karsten
Pumpel
Hallo Karsten,
schick mal ein paar Fotos.
Bin mir sicher, daß es im Forum Leute gibt, die das ein oder andere Ersatzteil für Dich haben, um das wieder in Ordnung zu bringen.
Ansonsten kann ich nur die Spitfirescheune empfehlen.
Wichtig zu wissen wäre auch noch ob der Spitfire Waxstatt oder die roten Düsenstöcke hat.
Ein Foto könnte viele Fragen klären.
Frank
k.schulle
Hallo, ich versuchs mal mit Fotos.
Es sind die normalen roten Düsenstöcke verbaut.
Karsten
Pumpel
Danke für die Fotos Karsten
werde Morgen mal nachschauen wie das bei mir aussieht.
Sieht so aus, dass da was fehlt.
spitfire_8.jpg sieht ungewöhnlich aus.
spitfire_9.jpg natürlich auch.
Ansonsten erweckt der einen guten Eindruck!
Frank
Das sieht so aus als wurde hier versucht die Betätigungshebel ( Düsenstockabsenkung) für die Waxstatausführung einfach an den roten Düsenstöcken zu benutzen. Bei letzteren sind die Betätigungen aber einfache gebogene Stangen die direkt in die Ösen in dem roten Plastik geschoben werden.
Also eine wirklich interessante Lösung aus der "Kreativabteilung" :geeni:
Pumpel
14Vorbesitzer hat geschrieben: 10. Apr 2025, 22:08 Das sieht so aus als wurde hier versucht die Betätigungshebel ( Düsenstockabsenkung) für die Waxstatausführung einfach an den roten Düsenstöcken zu benutzen. Bei letzteren sind die Betätigungen aber einfache gebogene Stangen die direkt in die Ösen in dem roten Plastik geschoben werden.
:top:
https://www.bullmotifminispares.co.uk/p ... FS701SUL
Hier ein " conversion kit" mit dem es funktionieren sollte!
k.schulle
Guten Morgen.
Habt vielen Dank für die Hinweise. Dachte ich mir, dass da was gebastelt wurde. Den HS4 den ich habe, der hat den Waxstat Düsenstock, deshalb war ich etwas verwirrt.
Vielen Dank für den Link zum Conversionskit.
Ich schau mir die Sache am Wochenende genauer an.
Noch ne Frage, lt. Papiere ist es ein 1280er Motor. Der verbaute hat die FM360xxHE. Ist das ein 1300 oder 1500er?
Optisch sieht der ganz gut aus, technisch wurde überall etwas improvisiert.
Was wäre so ein Spitfire etwa wert, soll ich vom Besitzer aus fragen.
Viele Grüße und einen guten Start in den Tag
Karsten
Ulfus
Beitrag von Ulfus »
k.schulle hat geschrieben: 11. Apr 2025, 05:57
Dazu sind ein paar Angaben zu wenig.
TÜV?
Eintragungen?
Bereifungsalter?
Laufleistung?
Bleifrei-Motor?
Overdrive?
Innenausstattung?
Zustand Verdeck?
Ansonsten (mMn.) so wie er steht 3-5.000 ohne weitere Besichtigung...
k.schulle
Ok, sorry. Glaskugel lesen ist natürlich unsinnig.
Dach - Hardtop zweiteilig
Restauriert um 2014, also auch möglicherweise Reifenalter.
Lack, naja, sieht selbst lackiert aus, aber brauchbar, ziemich matt.
Eingetragen sind 175er, 155er und 145er auf 13" Dunlop Felge ET22
Km Stand muss ich gucken.
Motor bleifrei? Weiß ich nicht, Overdrive denke nicht.
Verteiler mit Unterbrecher. Neue Bremsleitungen und Schläuche vorn.
Wie der Zustand von Motor und Getriebe ist, weiß ich nicht. Fährt momentan nicht, deshalb wurde der bei mir abgestellt. 😉
Viele Grüße,
Karsten
k.schulle
Noch ein Foto von innen
