Entlüftungsschlauch Kipphebeldeckel
Kaeptn
Beitrag von Kaeptn »
Bei meinem 1500er Spiti sind die beiden Vergaser miteinander durch einen Gummischlauch verbunden, der in der Mitte dann am Kipphebeldeckel angeschlossen ist. Ziehe ihn an dieser Stelle ab, läuft der Motor viel ruhiger. Muss ich den Schlauch also daran angeschlossen lassen? Ölt das dann?
Martin
Re: Entlüftungsschlauch Kipphebeldeckel
Kaeptn hat geschrieben: 10. Mär 2025, 20:31 Muss ich den Schlauch also daran angeschlossen lassen? Ölt das dann?
1.)
Ja.
2.)
Ja.
Bei vom Ventildeckel abgezogenem Schlauch bekommt der Motor mehr Luft und läuft magerer. Wenn er so besser läuft als mit angeschlossenem Schlauch, sind die Vergaser möglicherweise zu fett eingestellt.
Ich würde auch mal die Synchronisation prüfen.
