Hardi Benzinpumpe
- forlin
Hardi Benzinpumpe
Hallo zusammen
Ich möchte die Mechanische Benzinpumpe durch eine elektrische (Hardi) bei chris gekauft ersetzten.
Hat jemand eine Anleitung...?? Spifire 1500
gruss sandro
gruss sandro
- Flowbow
Re: Hardi Benzinpumpe
Mhm für was denn genau eine Anleitung?
Du musst die Spritleitungen verbinden, dir irgendwoher Zündungsplus holen und das Loch für die alte mechanische Pumpe verschließen (da gibts Blinddeckel dafür).´:)
Gruß Flo
Gibt's auch beim Chris
Und eine Sicherheitsabschaltung, gegen Abfackeln.
- soga57
Man kann auch die mechanische Pumpe drin lassen. Dann ist das Loch auch verschlossen.
Beste Grüsse
Jürg
Citroën DS 23 Pallas Bj. 1974
VW Käfer 1300 Bj. 1972
Jürg
Hallo, plane ähnliches...weiss aber noch nicht wo ich sie platziere!
Der Vorbesitzer von meinem hat sie inkl Filter direkt am Tank montiert.
Re: Hardi Benzinpumpe - wo im GT6 platzieren??
der GT6 zapft ja bekanntlich seinen Treibstoff unterhalb des Kofferraums ab: Hat jemand eine Idee wie man eine Hardi-Pumpe platziert?
ahhh ich sehe, dass die gt6 mk3 den Saft oben aus dem Tank ziehen:
Ich glaub, das werde ich so umbauen... hat das jemand gemacht?
gruß
gruß
Hallo Hardy, und wie hast du die Sicherheitsschaltung gelöst?
Der ausgang am Unterboden ist immer gleich.Gibt verschiedene Tanks,einmal nach unten raus was ich immer wähle und seitlich oben.
Ist aber egal,im Kofferraum ist genug Platz die Pumpe dazwischen zu setzen und davor noch den Filter.
Die Aufhängung der Pumpe ist wichtig wobei die Hardy recht leise ist.Auf jeden Fall Gummilager/Schwingungsdämpfer benutzen.
Kannst sie natürlich auch unters Fahrzeug hängen aber mir zu schmutzig.
Und manche haben sie im Motorraum-nicht so meins.
Den Blinddeckel kannst du auch selbst fertigen,dichtung als Muster-kleines st Alu oder anderes und 2 Löcher.Keine Kunst.
Pumpe drin lassen?Ist die Frage wie die wohl das ständige arbeiten ohne Benzinfluss verträgt.Ist zumindest die Kühlung weg.
Kannte mal einen der hat 3 cm(geschätzt) Abstandplatte dazwischen gesetzt hat so das der Schlepphebel nicht mehr betätigt wurde.
Im Notfall wollte er die Abstandplatten rausnehmen und die mechanische Pumpe nutzen.
Denk mal da kann ich auch das Material in den Kofferraum legen...
Meine ist nach 10 Jahren ausgefallen,auf halber strecke zu einemTreffen in Detmold.
War ich schon sauer,keinen Ersatz bekommen am Wochenende.
- soga57
Da werden mit der Zeit die Dichtungen und die Membran austrocknen und spröd werden. Das tun sie aber auch im Kofferraum.
Wie Pumpe ausgefallen? Membran? Dichtungen? Ich hab immer einen Dichtsatz dabei für alle Fälle.
Beste Grüsse
Jürg
Jürg
Wie funktioniert das?
Harry, nicht Hardy. Und Hardi ist die Pumpe. Aber die Frage nach der Sicherheitsschaltung ist berechtigt.
