Hardi Benzinpumpe
Re: Hardi Benzinpumpe
Sicherheitsabschaltung mit einem Relais zum Oeldruckschalter, Motor aus = Oeldruck weg = Pumpe aus
Aha - also erst für relativ viel Geld eine elektrische Pumpe und ein Relais (sowie einen Schalter?) kaufen, die serienmäßige Pumpe "irgendwie" stilllegen, einen Platz im Kofferraum für die elektrische Pumpe und für das Relais suchen, diverse Meter Kabel von ganz vorne nach hinten und wieder zurück durchs Auto verlegen - und wenn es dann funktioniert, auf jeden Fall Ersatzteile für die neue Pumpe mitführen?
Die mechanische Pumpe tut's auch ohne diesen ganzen Aufwand...
Oder das Relais von Ansgar verwenden, das schaltet nur wenn die Zündspule funkt, der Motor also läuft
Nein Rolf, du musst keine Kabel vor und zurück legen. Ein 2-adriges Kabel von vorne nach hinten oder von hinten nach vorne, der Strom fließt dann von vorne nach hinten und wieder von hinten nach vorn oder man legt ein Kabel von vorne nach hinten oder umgedreht und lässt dem Strom die Wahl ob er über die Karosserie zurück kommt
- Forums-Lexikon
Alternativ ginge auch sowas:
mfGHarry
- soga57
Ich sehe das genau gleich. Wozu der ganze Aufwand, wenn das Auto doch mit der Originalpumpe einwandfrei läuft.Rolf hat geschrieben: ↑22. Jan 2022, 23:08 Aha - also erst für relativ viel Geld eine elektrische Pumpe und ein Relais (sowie einen Schalter?) kaufen, die serienmäßige Pumpe "irgendwie" stilllegen, einen Platz im Kofferraum für die elektrische Pumpe und für das Relais suchen, diverse Meter Kabel von ganz vorne nach hinten und wieder zurück durchs Auto verlegen - und wenn es dann funktioniert, auf jeden Fall Ersatzteile für die neue Pumpe mitführen?
Beste Grüsse
Jürg
Citroën DS 23 Pallas Bj. 1974
VW Käfer 1300 Bj. 1972
Jürg
- Flowbow
Manche haben eben etwaige Umbauten am Motor, die einen konstanten Kraftstoffdruck/Durchflussvolumen benötigen - wie ich mit meinen Webern.
PS: Meine Pumpe mit Filter sitzt vorne im Motorraum neben dem Wischwasserbehälter. Und sie läuft nur wenn Öldruck vorhanden ist. (Außer im Startmoment natürlich)
Gruß Flo
- MiSt
Die Intertia-Lösung, die Harry geposted hat, finde ich optimal - kann wegen 360° Auslöseverhalten quasi überall hin geschraubt werden, wo die Versorgung der Spritpumpe langgeht, wo auch immer die wiederum eingebaut ist
Kennt jemand eine Bezugsquelle in D oder angrenzendes Ausland?
Michael St*****
(Tony Banks, Genesis)
- Martin M
Habe die Aufprallschalter vom Schrott . Ford Fahrzeuge. Für mich ein „muss“ bei elektrischer Benzinpumpe.
Funktionieren top.
Martin
Funktionieren top.
Martin
Hab ich nie gehabt aber nur weil ich zu dumm und Faul war sowas ein zu baun
Bei mir war die E-Pumpe im ersten drin und das hab ich gelassen.
Hat mir gefallen das mit einen einfachen versteckten Kippschalter die Kiste nur noch 200 meter weit kam.
Stand ja in einer Tiefgarage wo jeder basteln konnte und hat er das geschafft ist er weg.
Mit meinem Schalter kam er nur auf die Straße.
- MiSt
Danke. Habe mir gerade einen für einen Ferrari aus der Bucht gefischt, sieht genauso aus, wie das Ding, das Harry geposted hat. Ist nicht für den Spiti, der hat noch die mechanische Pumpe, ist für meine C2.
Die hat auch einen versteckten Schalter, aber ich glaube kaum, dass den jemand betätigt nach einem Crash, wenn's denn anfängt zu brennen
Michael St*****
- TR injektion
eine elektrische Kraftstoffpumpe darf in Deutschland nur mit einem Sicherheitsrelais betrieben werden.
So stand es auch bei Pierburg Pumpen in der Beschreibung.
Das macht auch Sinn. Motor aus Pumpe aus.
Sinn macht eine moderne E Pumpe auch.
Warum ?
Können die mechanischen Pumpen alle unseren Neuen Kraftstoff ab ? Leider nicht alle.
Zweimal habe ich es schon erlebt, das Membranen sich langsam zersetzten und dann der Kraftstoff in das Motoröl läuft.
Das kommt gar nicht gut.
Munter bleiben
Ralf
Warum ?
Munter bleiben
Ralf
An dem Relais das Ansgar verwendet hat ist die Klemme 50, sobald der Starter Spannung hat läuft auch die Pumpe. Gibt auch Relais die bei Zündung an für einige Sec durchschalten z. B. Porsche 944
HELLA 4RP 008 189-041 Relais, Kraftstoffpumpe - 12V - 7-polig
