Leerlaufregelschraube
Re: Leerlaufregelschraube
Hallo Forum,
vielen Dank für all die Rückmeldungen. Ich konnte damit den Vergaser in seinem jetzigen Zustand erst einmal
einstellen. Die restlichen Problemen ( Undichtigkeit, Ablagerungen... ) müßten natürlich noch beseitigt werden,
damit er optimal läuft. Bevor ich das aber mache(n) lasse, muß ich mir die andren Baustellen Fahrwerk, Karosserie
und Inneneinrichtung anschauen. Da hoffe ich ebenfalls auf Hilfe aus dem Forum, um auch mal mit anderen Fahrzeugen
zu Vergleichen und den Aufwand besser schätzen zu können.
Im Anhang habe ich noch Bilder vom Kerzenbild und Endoskopbilder aus den Zylindern. Vom Kerzenbild würde ich eher
auf zu Mager tippen, die Zylinderwände sehen für mich recht gut aus. Hierzu gerne Feedback ( damit ich was lerne )
Mit freundlichen Grüßen
Achim
Achim
Spitfire 1500, BJ 79, mit 1300er Motor, SU Doppelvergaser
Webseite: www.v12rulez.de Youtube, Instagram: V12rulez
Jetzt guck doch mal nach der Motornummer, steht in Fahrtrichtung links hinten unter dem Kopf auf dem Block. Die N12 Zündkerzen sind für den 1500er, passen nicht für den 1300er vom Wärmewert. Zündkerzenbild ist heutzutage nicht mehr so aussagekräftig, aber gut und gleichmäßig. Vielleicht ein bisschen viele Ablagerungen. Die Zylinder sehen auch Top aus. Ich glaube immer noch, dass Du einen 1500er hast, ist mit H-Kennzeichen keine Steuerhinterziehung, also kein Problem und passt eh zum Baujahr.
- Forums-Lexikon
Letztes Bild zeigt deutlich 1300.
Das würde mich auch interessieren.
- Forums-Lexikon
Kritallkugel
Der Kreuzschliff sieht in der Vergrößerung aus wie mit einem Nagel von Hand geschnitzt.
Kannst du da mal ein besseres Bild von einstellen?
... wo wir gerade beim Thema "Fotos können täuschen" sind... wie ist eigentlich der Elektrodenabstand der Zündkerzen? Bei der Unterbrecherzündung sollte der nicht größer als 0,64 mm sein ...
Ne, das ist normal, wenn man mit dem Endoskop in die Zylinder geht, da bricht sich das Licht immer so doll. Sieht bei mir genauso aus.
Nochmal, 1300 oder 1500? Meine Kristallkugel hat nen Sprung.
Hallo Forum,
ich habe mal die Motornummer herausgesucht, da hier ja Uneinigkeit herrscht ob es
ein 1300er oder 1500er ist. Laut Papieren ist es ein 1300er.
Motornummer: DH14190HE ( soweit erkennbar, siehe Bild im Anhang)
Achim
Achim
