Vergasernadeln und Federn
Daz
Beitrag von Daz »
Hallo zusammen.
Wo finde ich die Vergaserbezeichnung? (SU H2 im MkIV ).
Bei mir ist jeweils eine Nadel gefedert und eine nicht. Bei den Federn ist auch etwas komisch:
eine Spiralfeder ist deutlich länger als die Andere. Das würde ich gerne richtigstellen.
Grüsse,
Darren
Re: Vergasernadeln und Federn
Da sind normal so kleine dreieckige Plaketten an einer Schraube des Schwimmergehäusedeckels;
vorhanden?
Dominik
Beitrag von Dominik »
Ich glaub im Kolben steht die Nummer auch drin
Daz
Beitrag von Daz »
Danke, ich schau später nach :happywink:
Hi Darrn,
Die Vergaserbezeichnung ist SU HS2, nicht H2,das wären die gaaaanz frühen 1 1/4 Zoll Vergaser.
HS= horizontal,Seitenschwimmer
2= 2/8th of an Inch over 1 Inch = 1 1/4 Zoll
Die Hs2 gab es in diversen Varianten.
Am besten gehst Du auf die Seite von Burlen.co.uk. und suchst da nach deinem Modell und findest die entsprechenden Teile
