Ruckeln beim Cruisen?
- jackomo
Servus zusammen,
brauche Hilfe
wenn ich speziell im unteren Drehzahlbereich 2ooo bis 2500 Touren gemütlich dahinrollen will, ruckelts immer ein bisschen .
Wenn ich den Wagen beschleunige, zieht er direkt ohne Probleme.
Glaubte erst es hat mit der Hitze zu tun (Damptblasen).
Folgende Dinge habe ich bis jetzt unternommen:
zusätzlich die Benzinleitungen im Motorraum aus Kupfer mit Schläuchen abgeschirmt, Hitzeschutzblech war schon verbaut, den Benzinfilter im Motorraum entfernt, die Luftfilterschläuche weiter nach unten geführt.
Was haltet ihr von meinen Zündkerzenbild, ist das o.k.?
Der Wagen läuft nach Umstellung auf Kontaktlos auch im Standgas stabil.
Wo kann ich als nächstes ansetzen um das Ruckeln zu eliminieren?
brauche Hilfe
Grüße aus Freising
Sigi
Triumph Spitfire 1500, Baujahr 1980, gelb, Hardtop, Innenausstattung Schwarz, Ledersitze schwarz, Ölkühler, E Lüfter, Doppelrohrendtopf
Sigi
Re: Ruckeln beim Cruisen?
Google mal nach Magerruckeln. Spiel in den Drosselklappenwellen, falsches Nadelprofil, falsche oder verschlissene Kolbenfedern etc..
sieht sehr blass aus ...dreh im Leerlauf mal fetter bis die Drehzahl abfällt , dann wieder 1-2 Kanten magerer und probier nochmal
- jackomo
Hallo Mark,
die Vergaser sollten schon passen, hatte sie in der Scheune zum überholen.
Markus werde dann im nächsten Schritt morgen mal fetter stellen und hoffe die Behandlung hilft.
Danke
Danke
Grüße aus Freising
Sigi
Sigi
Das bedeutet nicht, dass sie 100% zu Deinem Motor passen, sprich den Verschleiß kompensieren. Fährst Du Brotdose? Kerzenbild sagt nicht mehr so viel aus, aber 2-3 Schlüsselflächen fetter wäre die erste Maßnahme. Von Bosch Zündkerzen halte ich nicht so viel im Spit.
Wer hat die Vergaser nach der Montage eingestellt ? ...und wie CO Tester ?
Ich finde das Kerzenbild auch grenzwertig in Richtung mager.
Wenn das Gemisch zu mager ist, gibt es meiner Erfahrung nach aber eher Probleme bei hohen Drehzahlen. Das äußert sich so, daß der Motor oberhalb von 5.000 Upm nur unwillig weiterdreht.
In welchem Bereich er zu mager läuft kommt ja eher auf das Nadelprofil an und nicht ob es bei hoher oder niedrigerer Geschwindigkeit passiert. Ist an dem Motor sonst was in Richtung Leistungssteigerung gemacht worden?
Zündkerzenbilder sagen heutzutage wirklich nicht mehr viel aus. Ich würde ihn auch mal fetter stellen.
- MiSt
Macht das Auto auch "Roadsterfurze", wenn man z.B. bergab in die Motorbremse geht? Falls ja, also immer wieder mal unverbranntes Gemisch ungewollt im Auspuff zündet, wäre das ein weiterer Grund, entweder fetter zu stellen oder auch nach Falschluft zu suchen.
Der Elektrodenabstand sieht auch größer als die vorgeschriebenen 0,65mm aus?
........."wenn ich speziell im unteren Drehzahlbereich 2ooo bis 2500 Touren gemütlich dahinrollen will".........
das ist das Problem!
... Du meinst das Ruckeln kommt von den anderen Verkehrsteilnehmern, die einem ständig ins Heck knallen .... ?
Volker, der andere Cruiser ....
Von denen kommt das seitliche Schaukeln beim überholen.
Das ruckeln kommt von den auflaufenden Fliegen.
Der läuft zu mager,wurde ja oft genug geschrieben.
Bisle fetter drehn kostet nix und läßt sich rückgängig machen.
Also mal probieren.
Also mal probieren.
2.000 Upm im 4. Gang ohne Overdrive sind bei meinem 1500er knapp unter 60 km/h. Das muss auch ohne Ruckeln gehen.
an dem Kerzenbild erkenne ich nix,
Die Kerze ist warscheinlich noch nicht lange im Einsatz,
es gibt leider nur noch Kraftstoff der bleifrei ist.
ein geschlossenner Luftfilterkasten ist doch sicherlich verbaut und der Motor ist nicht getunet, oder.
- jackomo
Servus da bin ich wieder,
also habe heute den Vergaser paar Kanten fetter gestellt und siehe da das Cruisen funktioniert auch jetzt im 4. Gang bei 60 km/h .
Also kein ruckeln mehr
War heute für mich ein Highlight nach der Instandsetzung des Wagens. Ich glaube der lief noch nie so gut.
Danke euch allen
Die verbauten Bosch Zündkerzen hab ich nachgemessen haben 0,65 mm Abstand. Sollten eigentlich passen. Trotzdem mal gewechselt auf Beru Zündkerzen aus meinem alt und fast "unbenutztbestand".
Die haben 0,63 mm Abstand. Der Wagen ist nicht getunt und hat die Brotdose verbaut. Der Vergaser wurde von mir eingestellt und es sind ABT Düsen drin.
Mir ist nur aufgefallen das die Leerlaufschrauben sich nicht weiter öffnen lassen, ohne dass das Standgas weniger wird?
Läuft mit 1100 Touren.
Hat das dann mit den Nadeln zu tun?
Danke euch allen
Grüße aus Freising
Sigi
Sigi
