Kühler undicht
Liberolix
Kopfdichtung schon nach 15k undicht - Hersteller ?
Beitrag von Liberolix »
Rolf hat geschrieben: 2. Nov 2021, 13:08 ....Kopfdichtung an mehreren Stellen undicht war. Die wurde vor etwa 15.000 km erneuert....
....Meister meinte vielleicht nicht richtig nachgezogen ..............Infolgedessen Kühler undicht ......
Hallo Rolf,
interessant, meint er Drehmoment (61Nm) war nicht korrekt oder muss die tatsächlich nach 500-1000 km nachgezogen werden?
Oder war es vielleicht doch mangelnde Qualität - von welchem Hersteller/Lieferant - gibt es Fotos?
Hannes
Re: Kühler undicht
Hallo, Hannes!
Ich habe jetzt noch mal nachgesehen. Die Reparatur war Anfang 2017 und ich bin seitdem 22.000 km gefahren.
Ich habe den Motor damals nach so etwa 500 km und nachdem er mehrmals richtig heiß gefahren wurde mit dem richtigen Drehmoment und in der richtigen Reihenfolge der Schrauben und natürlich bei kaltem Motor nachgezogen und dann die Ventile noch mal nachgestellt.
Ich weiß nicht mehr, wer der Hersteller der Dichtung war und habe auch kein Foto davon. Ich habe für die Dichtung aber noch die Rechnung über 35 Euro; so schlecht kann sie also nicht gewesen sein. Heute bekommst du eine "Payen" auch schon für 22 Euro.
Und wie ich schon geschrieben hatte, gibt es in meinem Fall zwei "Theorien":
1.)
Zylinderkopfdichtung defekt, infolgedessen Kühler undicht.
2.)
Kühler undicht, infolgedessen Zylinderkopfdichtung defekt.
Ich glaube eher an die 2. Möglichkeit. :roll:
Ist aber auch egal. Wird jetzt repariert und fertig...
Liberolix
Re: Kühlsystem verschlammt - Rost entfernen
14Vorbesitzer hat geschrieben: 3. Nov 2021, 13:40 ... kannst es ja mal mit so ner Kühlerspülung probieren. ..............
meinst son teures Zeug von LM - was ist da eigentlich drin?
Ob das wirklich mehr hilft als Zitronensäure oder einfach Waschmittel ?
Fürchte das bringt nicht wirklich was und die Konzentration wird viel zu materialschonend eingestellt sein.
Und im Kühler (und Heizung) will ich das Zeug ja garnicht haben - den krieg ich auch so wieder sauber.
Glaube ich werd erstmal mit viel warmem Wasser versuchen den Rotz aus dem Block rauszuspülen.
Denke von hinten über das Heizventil rein und vorne über den Wasserpumenschlauch (der nach unten zum Kühler) wieder raus.
Natürlich in eine Wanne laufen lassen :D - auch zur Kontrolle.
Oder wie macht ihr sowas ohne gleich alles zu zerlegen?
Hannes
Re: Kühler undicht
Hi Hannes,
Ich wollte damit eine " minimal aufwendige" Lösung aufzeigen. Habe das mal mit Erfolg selber gemacht, ich glaube das war von " holts" und das einzige was bei ATU damals zufällig vorrätig im Laden war ;-) ... Eine Packung hat ca. 8 € gekostet.
Ich habe damals alles mit durchgespült, also natürlich den Kühler und den Heizungswärmetauscher auch. Sitzt ja überall Gammel drin und den wollte ich komplett los werden. Vorsichtshalber habe ich das vor der Garage im Stand gemacht, da ich nicht sicher war ob es vielleicht dadurch irgendwo " leck" wird.
In anderen Foren habe ich aber auch schon Kommentare dazu gehört, dass solche Versuche bei ernsten Kühlproblemen nicht aussichtsreich sind.
Dort wurde dann das abnehmen des Zylinderkopfes und anschließendes ausbohren der verstopften Kanäle mit Steinbohrern empfohlen ( im Ernst, wirklich ;-) ) ...
Das wollte ich bei meinem Fall nicht als erstes probieren...
Re: Kühler undicht
So, mein Spiti ist jetzt wieder fertig. War doch etwas mehr dran als nur ein undichter Wasserkühler. Der defekte Kühler war wahrscheinlich ein Folgeschaden.
Der Motor war mal in England überholt worden; das ist etwa 15.000 bis 20.000 km her. Jetzt zeigte sich beim Wechsel der Zylinderkopfdichtung, dass nicht nur diese defekt war, sondern daß auch ein Ventil undicht war. Das lag daran, daß bei der Überholung des Motors in England falsche Ventilführungen eingebaut worden waren. Diese waren zu lang; der Motorenbauer meinte, sie könnten eventuell für einen TR 6 gedacht sein. Die Ventilführungen hatten an ihren unteren Enden Kontakt mit den Ventilen, wo diese anfangen, auseinander zu gehen.
Es wurde daher nicht nur die Zylinderkopfdichtung gewechselt, sondern auch alle 8 Ventilführungen und alle 8 Ventile wurden ersetzt. Dabei hat sich auch gezeigt (was ich bisher nicht wusste), dass der Kopf schon auf bleifreies Benzin umgerüstet ist.
Kosten inkl. MwSt (ca.):
Ersatzteile 350 €
Motorenbauer 250 €
Werkstatt (5,5 h) 400 €
Summe 1.000 €
P.S.
Die Preise auf dem Bild sind ohne MwSt.
Re: Kühler undicht
Kann auch sein, dass die Führungen Zuwenig Anzug hatten und nach unten gewandert sind
Re: Kühler undicht
Dani Senn hat geschrieben: 16. Nov 2021, 17:45 Kann auch sein, dass die Führungen Zuwenig Anzug hatten und nach unten gewandert sind
Nein, die Führungen waren länger als die neuen Führungen.
Re: Kühler undicht
Beitrag von Ansgar »
Bronzeführungen ? Taugen die
Re: Kühler undicht
Ansgar hat geschrieben: 16. Nov 2021, 18:53 Bronzeführungen ? Taugen die
Das weiß ich nicht....
LaVitesse
Re: Kühler undicht
Beitrag von LaVitesse »
Rolf hat geschrieben: 16. Nov 2021, 16:21 So, mein Spiti ist jetzt wieder fertig. War doch etwas mehr dran als nur ein undichter Wasserkühler. Der defekte Kühler war wahrscheinlich ein Folgeschaden.
3 Wochen war der Spiti krank, jetzt brummt er wieder - Gott sei dank!
:top:
(Frei nach Wilhelm Busch)
Marcus
Re: Kühler undicht
Siehe unten zwei Bilder aus dem Katalog von Jan Heuten. Heuten schreibt: "weniger Reibung, höhere Zuverlässigkeit, speziell bearbeitet zur Erzielung besserer Strömung, empfohlener Einbau in Bleifrei- Zylinderköpfe". Ob das zutrifft? Keine Ahnung; bin ja kein Fachmann. Aber "mein Schrauber" hat sie mir dringend angeraten. Der schraubt jetzt schon seit 40 Jahren an englischen Autos und nur an englischen Autos. Ich habe inkl. MwSt. etwa 106 Euro dafür bezahlt. Die normalen Ventilführungen habe ich dagegen schon für 12 Euro (!) für den kompletten Satz bei Ebay gesehen.
Link zum Thema:
https://www.scheuerlein-motorentechnik. ... n-wechseln
Re: Kühler undicht
Ich hatte einmal Bronzeführungen die waren Müll, sofort Rot angemalt und... ( kamen damals von Limora).
Seid dem nur noch AE,
Haben die dir drei Winkelsitze geschnitten?
Bellini
Re: Kühler undicht
Beitrag von Bellini »
Rolf hat geschrieben: 16. Nov 2021, 16:21 Jetzt zeigte sich beim Wechsel der Zylinderkopfdichtung, dass nicht nur diese defekt war, sondern daß auch ein Ventil undicht war.
Hallo Rolf, wie sah das undichte Ventil und der zugehörige Ventilsitz denn aus nach 20.000 KM Betrieb mit Undichtigkeit? Waren da schon Durchbrandspuren zu sehen, oder noch alles gut am Sitz?
Grüße, Stephan
Re: Kühler undicht
Ansgar hat geschrieben: 17. Nov 2021, 07:36 Haben die dir drei Winkelsitze geschnitten?
Keine Ahnung. Was ist das?
Re: Kühler undicht
Bellini hat geschrieben: 17. Nov 2021, 09:04
Grüße, Stephan
Das Ventil war nicht mehr völlig rund. Und es befand sich auf seinem äußeren schrägen Rand, mit dem es sitzt, eine fühlbare Kante. Brandspuren waren nicht zu erkennen. Und natürlich war die Kompression auf diesem Zylinder schlecht. Am Ventilsitz war nichts zu sehen.
