Seite 4 von 8
Re: Probleme bei der Motoreinstellung
Verfasst: 14. Mai 2021, 11:36
von 14Vorbesitzer
... Ich habe nochmal die bisherigen "posts" überflogen und bin noch unglücklich mit der Aussage, dass der Unterbrecherabstand weiterhin etwas zu klein ist! Im Haynes steht beim 1500er einfach "0.015 Inch" was etwas ungenau mit 0,4 mm ins metrische übertragen wurde. Es wären wohl eher 0,38 mm.
Beim delco Verteiler ist ein Toleranzbereich angegeben: "0.014 bis 0.016 Inch" . Eigentlich kenne ich diese Angaben sonst auch mit einer Toleranz von vielleicht + 0,05 mm ...
Die Frage wäre also um wieviel ist der gemessene Unterbrecherabstand denn zu klein?? Nach wie vor möchte ich betonen, dass die Schliesswinkelmessung bei den üblichen "hand hold" Geräten durch das verwendete Messprinzip bei zu hohen Übergangswiderständen im Zündkreis verfälscht werden kann. Erfahrungsgemäß ist es so, dass wenn alles korrekt ist und man den Kontaktabstand mit der Fühlerblattlehre genau auf die Mitte des (gegebenenfalls) Toleranzbereichs einstellt, dann liegt der abgelesene Schliesswinkel auch immer (irgendwo) im Sollbereich! Das einstellen des Kontaktabstandes erfordert aber meiner (Laienmeinung) nach auch etwas Übung. Das Fühlerblatt(paket) muss beide Kontaktseiten richtig berühren, es darf aber nicht so stramm sein, dass der Kontakt schon wieder durch die Fühler "aufgebogen" wird (was leicht passieren kann..)
Und dann noch eine "ketzerische" Frage: Ist Dein Verteiler eigentlich neu oder alt oder überholt?
Wie ist das denn beim "abblitzen": Springt der Zündzeitpunkt fröhlich ein bisschen hin und her? ... oder steht er wie angewurzelt bei 10° ?
Verfasst: 14. Mai 2021, 13:42
von loosignho
1. Der Verteiler ist fabrikneu.
2. Ich habe den Unterbrecherabstand jetzt auf 0,35mm eingestellt also im Toleranzbereich und in der Tat ist das nicht so einfach und hat ein bisschen Übung gebraucht. Der Trick am Ende war, die Schraube genau so fest anzuziehen dass man den Kontaktabstand noch verschieben kann, die Federkraft aber nicht reicht um beim nachfolgenden handfesten Anziehen den Abstand wieder zu verschieben.
3. Der ZZP ist stabil auf derselben Stelle beim Abblitzen, aber die Intensität schwankt. Ist aber auch eine uralte Blitzlampe, und ich weiß nicht so recht ob es ein "Bug" oder ein "Feature" ist.
Verfasst: 14. Mai 2021, 15:12
von 14Vorbesitzer
Meine Fragen wurden erschöpfend beantwortet
Wenn man wüsste wo Du bist... meine alte Bosch Strobo funktioniert zweifelsfrei...
Verfasst: 17. Mai 2021, 09:36
von loosignho
Vielen Dank für die verschiedenen Hilfsangebote die bei mir eingegangen sind. Ich wohne in Bonn, und da haben sich bereits Foristen als "im näheren Umkreis wohnend und im Besitz einer Blitzlampe und Ahnung" gemeldet
Ich melde mich wenn ich merke dass ich nicht weiterkomme. Aktuell steht der neue Kondesator an ( ist noch unterwegs).
Verfasst: 18. Mai 2021, 12:38
von Det1500
Grüß dich, wohne 5km von Bonn entfernt. Bin aber immo sehr ausgebucht wg Hausbau und 2 kleinen Kindern. Wenn du aber nicht weiterkommst, kannst dich gerne melden. Weiß aber nicht , ob ich helfen kann. Ne Blitze hab ich noch im Kofferraum , aber schon lange nicht mehr benutzt....
Verfasst: 22. Mai 2021, 19:20
von loosignho
So, der neue Kondensator ist eingebaut, ZZP auf 10° früh, Winkel auf 50°, und die Zündung ist soweit ich das bewerten kann von den Parametern her in Ordnung. Der Motor springt an und läuft ganz ordentlich.
Was noch nicht passt;
Beim gasgeben ruckelt es noch teilweise (nicht mehr so schlimm wie vorher) aber es gibt immer noch gelegentliche Fehlzündungen. Das tritt vor allem dann auf auf wenn der Motor viel Luft bekommt. Ich werde jetzt nochmal den Vergaser komplett checken, denn ich denke das dies nun kein Zündungsproblem mehr ist.
Verfasst: 23. Mai 2021, 07:28
von schluesselbund
Ja Vergaser nochmal checken. Falls da kein Fehler vorliegt könnte noch Wasser im Benzin das ruckeln verursachen.
Verfasst: 23. Mai 2021, 09:47
Ruckeln ist ein recht weites Feld. Wenn Du das bei konstanter Gaspedalstellung hast, ist es möglicherweise Magerruckeln, durch Falschluft oder zu mageres Gemisch. Pöttert der Motor im Schiebebetrieb?
Verfasst: 25. Mai 2021, 13:59
von Spiti2001
Hallo Loosingho
Habe einmal alles gelesen, und ich habe so ein Gefühl es könnte eher an deinen Vergasern liegen und nicht so sehr an der Zündung. Wir haben das Problem mit unserem Spitfire das ein Vergaser gerne mal, wenn man den choke zu weit rauszieht unten der Düsenstock eines der zwei SU Vergaser verklemmt. dann spuckt er rum, hat Fehlzündungen und will nicht laufen. Wenn man dann unten an den Düsenstock kurz nach oben drückt läuft alles spitze und es sit so als wäre nichts gewesen.
Gruss Ulli
Verfasst: 27. Mai 2021, 10:33
von loosignho
Komme bis zum Wochenende nicht darum mich zu kümmern, aber natürlich trotzdem Danke für die Antworten.
Das Problem mit einem "hakelnden" Düsenstock habe ich auch, und das obwohl ich den Vergaser frisch gereinigt habe, da muss ich nochmal ran.
Was ist mit "pöttern im Schiebebetrieb" gemeint?
Verfasst: 27. Mai 2021, 10:52
Wenn sich im Schiebebetrieb unverbrannter Kraftstoff entzündet, pöttert er, keine Ahnung wie man das Geräusch anders beschreibt. Meist ein Indiz für Falschluft und/oder zu magere Verbrennung oder verschlissene Düsenstöcke.
Verfasst: 27. Mai 2021, 13:15
Ja, da ist zu viel Luft im Auspuff.
Und der Sauerstoff sorgt dann dort für eine Verbrennung. Das kann richtig laut knallen.
Ein Sekundärluftsystem hat der Spiti ja nicht...
Verfasst: 28. Mai 2021, 11:25
von ShoxX1993
Hast du denn auch die Düsenstöcke getauscht oder erneuert?
Ich hatte mal ein Problem, sodass ich beim Tausch nicht gemerkt habe, dass ich noch einen alten O-Ring unten in der Schwimmerkammer vergessen hatte und der Wagen deswegen nur im Leerlauf lief
Sobald ich Gas geben wollte ruckelte er wie blöde
Verfasst: 29. Mai 2021, 14:53
von loosignho
Also,aktueller Status ist:
Springt gut an, läuft auf dem Hof auch gut und ruhig. Habe mich reingesetzt, bin losgefahren und auf den ersten Kilometer habe ich gedacht dass jetzt alles passt. Musste dann an einer Ampel anhalten. Beim Anfahren danach massives Ruckeln (so als ob kein Benzin kommt, bzw die Zündung aussetzt. Zwischendurch ein ordentlicher Knall mit dicker Brauner Rauchwolke hintenraus. Ab und an hustet er auch unverbrannten Spritt aus den Vergasern. Danach weiter das Geruckel.
Es fühlt sich an, als ob der Motor 'ne habe Sekunde gut läuft, und sich dann verschluckt und dann wieder ne Viertelsekunsde usw..
Choke ziehen hat nichts verändert.
Was ich mir vorstellen könnte ist, dass die Benzinzufuhr irgendwie nicht i.O. ist, aber immer wenn ich nachschaue eind die Schwimmerkammern halbvoll, also i.O. Die Düsenstöcke sind beweglich und nicht verstopft oder so.
Ansonsten könnte es natürlich sein, dass die Zündung aussetzt, aber da habe ich alles auf neu getauscht, und so ein Hexenwerk ist das ja jetzt dann auch nicht.
Was mich verwirrt ist, dass die Symptome erst nach einer (allerdings recht kurzen) Zeit auftreten, aber irgendwie nicht in das Muster für Nebenluft etc passen...
Bin ein wenig ratlos
Verfasst: 29. Mai 2021, 16:50
von loosignho
PS: Kerzen sind komplett schwarz, also vom Kerzenbild viel zu Fett. Werde es mal mit deutlich magerer probieren
