Motor springt nicht an Herald 13/60
- Gollo
Hallo erstmal
Seit kurzem habe ich an meinem Sammio Spyder (Triumph Herald 13/60) ein Problem beim starten.
Ich drehe den Zündschlüssel der Motor leiert aber springt nicht an. Es ist kein Zündfunke vorhanden.
Der Verteiler ist ohne Kontakte wurde vorher schon umgebaut, wenn ich die Zündung anlasse und an der Zündspule das rote Kabel zum Verteiler abziehe und wieder aufstecke und den Schlüssel weiter drehe springt der Motor an. Das funktioniert danach ohne Probleme, am nächsten Tag habe ich wieder das selbe Spiel.
Die Zündspule hat Strom wenn ich den Schlüssel auf Zünden drehe.
auf dem Verteiler kann ich keinen Namen oder Nummer irgendwo sehen?
Und ich muss gestehen das ich von Verteilern wenig Ahnung habe. Was könnte das Problem sein?
Gruß Gollo
Gruß Gollo
Gruß Gollo
Sammio Spyder
Sammio Spyder
Re: Motor springt nicht an Herald 13/60
Ich würde als erstes die Kontaktflächen an der Zündspule, also unter den Muttern reinigen und etwas Kontaktfett drauf geben. Durch das abziehen des roten Kabels erzeugst du möglicherweise kurzfristig einen Kontakt, der nach kurzer Zeit wieder unterbrochen ist
- Gollo
Danke für die Antwort werde ich mal versuchen.
Habe beim ersten mal wo ich es festgestellt habe alle Verbindungen mit Kontakt Spray eingesprüht ohne Erfolg.
Aber ich reinige mal alles und sehe morgen ob es weg ist.
Gruß Gollo
Gruß Gollo
Gruß Gollo
Sammio Spyder
Sammio Spyder
Du hast da sehr viele Kabel ! Unter anderem auch an der Zündspule. Eine Sache die auch problematisch sein könnte ist, dass Deine elektronische Zündung + direkt an der Zündspule bekommt. Das funktioniert nur wenn die Zündspule über eins der weissen Kabel niederohmig an entweder Dauerplus oder geschalteten plus ( Zündschloss) hängt.... Mit ein bisschen Pech ist das nicht so... z.b. weil einer der vielen Quetschkontakte lose ist...
Wenn Du das Problem nicht los wirst häng das rote Kabel aus dem Zündverteiler mal direkt an Batterieplus. Funktioniert es dann?
- Gollo
Jetzt hab ich mal die Kontakte gereinigt und warte mal ab was morgen geschieht?
Seltsamerweise war die letzten 3 Jahre alles ohne dieses Problem.
Wenn es morgen wieder nicht geht hänge ich das Kabel mal an die Batterie.
Gruß Gollo
Sammio Spyder
Sammio Spyder
- Gollo
Der Wagen wurde in England umgebaut und anscheinend sind die auf der Insel nicht so Akkurat wie wir Deutschen. Die haben anscheinend andere Vorstellungen vom Restaurieren wie wir . Ich habe da schon das eine oder andere geändert und erneuert
Aber wenn alles Perfekt wäre hätte ich ja nichts zu tun
Gruß Gollo
Gruß Gollo
Gruß Gollo
Sammio Spyder
Sammio Spyder
Mach mal ein Foto von Deinem Drehzahlmesser, steht da RVI drauf?
- Gollo
der ist von Racetech mehr steht da nicht drauf
Gruß Gollo
Sammio Spyder
Sammio Spyder
Ok, wie ist der an der Zündspule angeschlossen? Ich dachte Du hättest evtl. ein MG Setting, da wird die Zündspannung durch den DZM auf die Spule geschleift. Die Akkuspark Module starten nicht unter 10V, kannst mal gucken ob die Spannung zusammenbricht, schwache Batterie.
- Gollo
Wie der angeschlossen ist muss ich nachsehen, die Batterie ist voll die ist neu.
Gruß Gollo
Sammio Spyder
Sammio Spyder
Wie Volker schon geschrieben hat, viele Kabel, viele Quetschverbinder, Freileitungsbau...., ist das im Innenraum zum Zündschloß auch so ein gemurkse ?, das erst alles einmal beseitigen, die beiden weißen von der Zündspule gehen wohin?, 12 Volt ist gut.
- Gollo
Morgen erstmal
also ich hatte heute schon mal ein Erfolgserlebnis, der Motor ist sofort angesprungen.
Die Kabel laufen in einen Kabelbaum zum Innenraum die müsste ich durchmessen. Da der Wagen aber keine Türen hat ist es richtig schlecht da etwas zu suchen, man liegt mit dem Kopf nach unten auf dem Sitz, die Beine baumeln aus dem Auto und nach 30 Minuten platzt einem fast der Kopf. Für diese Arbeit brauche ich einen guten Tag oder ein "es muss sein"
Ich werde es über die Feiertage noch einige male testen ob das der Fehler war und wenn nicht suche ich die Kabel.
Halte euch auf dem laufenden und wünsche ne schöne Ostern.
Gruß Gollo
Sammio Spyder
Sammio Spyder
- Gollo
ich habe mich leider zu früh gefreut, als ich es am Abend noch einmal versucht habe ihn zu starten war das Problem wieder vorhanden.
Ich habe wenn ich die Zündung anstelle auf beiden Seiten der Zündspule die 12 Volt anstehen.
Da ich von der Materie kaum Ahnung habe schaute ich mir im Netz mal an wie so eine Zündspule funktioniert. Da der Strom ansteht und ich keinen Zündfunken habe kann es eigentlich nur am Verteiler liegen? oder liege ich da falsch? Das dieser den Strom auf der Eingangseite nicht unterbricht und die Zündspule nicht ansteuert wird?
Gruß Gollo
Sammio Spyder
Sammio Spyder
Die Zündspule erzeugt einen Funken wenn der Strom abgeschaltet wird!
Das Magnetfeld bricht zusammen und induziert dadurch den Zündfunken.
Der Sammio ist ja ein "Plastik"-Auto,daher würde ich auch mal die Masse der Zündspule ins Auge fassen.
Hm, also eine gute Batterie hat deutlich über 12 Volt. Relevant ist wie stark beim Starten die Spannung zusammenbricht, der Masse Tipp von Harry ist gut.
