10W60
Det1500
Re: 10W60
Beitrag von Det1500 »
Hmmm, nicht wirklich was gefunden.
TR injektion
Re: 10W60
Beitrag von TR injektion »
die Zinkgehalte sind nicht mehr entscheident.
Es gibt eine Vielzahl von Additiven die das mittlerweile abdecken.
Die Entwicklung ist nicht stehen geblieben.
Ja,die Lager Toleranzen, vergleicht die Werte mal.
Z.B. zwischen Triumph und einer Daimler Benz Maschine.
Bis denn
Ralf
alex0469
Re: 10W60
Beitrag von alex0469 »
TR injektion hat geschrieben: 31. Mär 2021, 07:08 Hallo,
Bis denn
Ralf
Kann mir das jemand mit dem Zinkgehalt erklären war früher Öl mit einem hohen Zinkgehalt besser oder schlechter ?
Ich denke für die meisten hier die 5000 km pro Jahr meist gemütlich fahren dürfte es egal sein ob sie 10W50 10W60 15W40 oder 20W50 reinkippen --- wichter ist doch den Motor vernüftig warm fahren bevor man aufs Gas tritt --- nicht immer nur Kurzstrecke sondern auch mal die Öltemperatur Richtung 100 Grad bringen ( beim 6 Zylinder Spitfire hab ich ein Öltermoeter drinn und es dauert ohne Autobahn erstaunlich lange bis das Öl Betriebstemperatur hat ) -- regelmäßig Ölwechseln --- dann dürfte das Öl für die Lebensdauer fast egal sein.
Gruß Alex
Six in a row makes it go!
Re: 10W60
... Gängige Quellen schreiben, dass die Zink Zusätze ( Zinkphosphat) seit ca. 1935 zugegeben wurden um aufeinander gleitende Teile ( z.B. Nockenwelle und Stössel) mit einer Art " Trockenlauf- Gleitreserve" zu versehen. Also wenn das Öl nach dem heißen Abstellen des Motors abgelaufen ist. Wohl aus "Umweltgründen" wurde die Menge dieser Zinkzusätze kontinuierlich reduziert. Ravenol schreibt, dass sie Zusätze u a. auf Molybdän und Wolframbasis haben. Meiner Erinnerung nach sind Molybdän- bzw. Wolframsulfide zum Teil Feststoffe mit guten Hochtemperatur -Schmiereigenschaften. Es könnte also sein dass das Zink so ersetzt wird... :happywink:
Re: 10W60
Zum Thema "Zink im Motoröl" steht in der OLDTIMER MARKT April 2021 ein ausführlicher Artikel.
Danach brauchen die aktuellen Motoren das nicht und deswegen ist es in Motorölen mit hoher API-Klassifizierung kaum mehr enthalten.
Die älteren, nicht auf Leichtbau ausgelegten Motoren wie zum Beispiel OHV brauchen es aber schon. Deswegen ist es in speziellen Klassikerölen und oft auch in Ölsorten wie 20W-50 (meistens) enthalten.
Am besten ihr lest den Artikel mal selbst...
Ansonsten gebe ich Alex mit seinem Beitrag völlig recht. :top:
von Bayern
Re: 10W60
Beitrag von von Bayern »
alex0469 hat geschrieben: 31. Mär 2021, 07:35
Bis denn
Ralf
Gruß Alex
Da stellt sich mir doch gleich die entscheidende Frage; Fährst Du mit, oder ohne Ölkühler, mit E-Lüfter, oder starrem Lüfter?
Bei meinem 1500 stelle ich fest, dass der starre Lüfter dazu führt, dass das Auto im Frühjahr/Herbst extrem lange braucht, bis es auf Betriebstemperatur ist, daher werde ich wieder auf den E-Lüfter umbauen.
Anders beim Ölkühler, der ist mit Thermostat, daher beeinflusst er die Öltemperatur erst, wenn´s denn auch nötig ist :wink: !...
Spitfire 1500, BJ 1979, seit 1989 meiner :YIPPI: , aussen weiß, innen rot
