vibrationen?
- jackomo
vibrationen?
Servus beinand,
habe beim einstellen vom Vergaser festgestellt das zwischen 1300 und 1500 Touren im Stand
der Motorblock zum vibrieren anfängt, nur in diesen Bereich. Darüber hinaus läuft alles wieder normal
Bin den Wagen bis jetzt nie auf der Strasse gefahren. Wollte eigentlich morgen eine Jungfernfahrt machen.
Bitte um Hilfe
Bitte um Hilfe
Grüße aus Freising
Sigi
Triumph Spitfire 1500, Baujahr 1980, gelb, Hardtop, Innenausstattung Schwarz, Ledersitze schwarz, Ölkühler, E Lüfter, Doppelrohrendtopf
Sigi
Re: vibrationen?
Schraub doch mal alle Kerzen raus. Hatte sowas mal als er nur auf drei Töpfen lief...
- jackomo
Re: vibrationen?
habe auf allen Zylinder die gleiche Kompression, Zündfunke ist vorhanden. Werde morgen auf alle
Fälle die Kerzen rausschrauben und nochmal testen. Danke
Grüße aus Freising
Sigi
Sigi
- jackomo
Re: vibrationen?
Servus,
habe heute getestet ZK Stecker gezogen, Mist Zylinder 3 und 4 läuft nicht. Ein Rückschlag
Was kann ich machen?
Grüße aus Freising
Sigi
Sigi
Re: vibrationen?
Das kann ja eigentlich nichts Schlimmes sein...
Zündkerzen, Stecker, Zündkabel und Verteilerkappe prüfen.
Re: vibrationen?
... wenn 3 und 4 nicht laufen mal schauen ob die betreffenden Kerzen nass oder trocken sind. Wenn Sie nass sind gibt's dort an der Zündung ein Problem, wenn trocken an dem zugehörigen ( hinteren) Vergaser.
- jackomo
Re: vibrationen?
Zündkerzen sind feucht, Benzinpfütze im Trakt, Zündfunke ist voll da, Schwimmerkammer ca. 2/3 von Oberkante gefüllt?
Grüße aus Freising
Sigi
Sigi
Re: vibrationen?
Zündfolge richtig ?
Re: vibrationen?
Re: vibrationen?
Wenn 3+4 zu nass sind, trotz Zündfunke, besteht auch die Möglichkeit, dass der hintere Vergaser viel zu fett läuft, der Düsenstock hängt.....14Vorbesitzer hat geschrieben: ↑21. Mär 2021, 10:05 ... wenn 3 und 4 nicht laufen mal schauen ob die betreffenden Kerzen nass oder trocken sind. Wenn Sie nass sind gibt's dort an der Zündung ein Problem, wenn trocken an dem zugehörigen ( hinteren) Vergaser.
- jackomo
Re: vibrationen?
Habe jetzt keine ruckelei im Drehbereich von 1300 bis 1500 Touren mehr. Werde dann morgen nochmal die Vergaser neu einstellen.
Will die Nachbarn und meine Frau heute nicht weiter nerven. Dank an Euch Spitiengeln
Grüße aus Freising
Sigi
Sigi
Re: vibrationen?
Ich staune, dass er mit verkehrter Zündfolge überhaupt gelaufen ist? ... War bei mir glaube ich nie der Fall ...
@Jogi: Wenn der Vergaser überläuft sind die Kerzen ja normal nicht nur nass sondern auch schön russig, das hätte ich dann gegebenfalls noch angefragt
Re: vibrationen?
der läuft im Standgas gar nicht so schlecht , hat nur keinen Bums - merkt man dann beim Fahren .
Schon öfters erlebt und vor ein paar Monaten selbst mal wieder falsch gesteckt - gell Rudi - habs dann Telefonisch berichtigt , manchmal zweifelt man an sich selbst
Re: vibrationen?
Man lernt ja immer was dazu,
mein falsch aufstecken der Kabel hatte immer einen "läuft gar nicht und macht peng aus dem Auspuff"-Effekt ... Aber ich hab auch noch nicht alle Möglichkeiten ausprobiert ... (mach ich aber auch nicht... hoffentlich)
Re: vibrationen?
Ich guck auch jedes mal auf den Aufkleber in der Haube....Gibt´s den eigentlich als Repro irgendwo?
